ЗИФ-55
канопус | Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:05 | Сообщение # 181 |
| Aleksander71, спасибо. на фото три варианта колес. Самое первое и будет на модели. Я колеса красил ганзой H77, написано матовая. А блестит после покраски как у кота.... . Попробовал спиртом разбавить, тоже самое. Сделал так: когда краска подсохла, легонько прошелся кисточкой намоченной в спирт .И пока еще сырое посыпал пыль от пастельного мелка, серого цвета.Ну и равномерно размазюкивал.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:20 | Сообщение # 182 |
Награды: 12
| Алексей, понял! Эффектно получилось! Надо тоже колеса комацовские тонировать, вот и подсмотрел у тебя Но это после праздников, пока отдых в полном разгаре
Andrey77 | Дата: Пятница, 05.01.2018, 04:21 | Сообщение # 183 |
| Вот блин ювелиры, всё до грамульки вымерено. Алексей , колёса супер!!!
Вот бы в Рино так текстурить с разворотом можно было бы как в Максе Смотрел когда видео Дениса, так и подумал для чего то знакомого покрыха рисуется .
Modeller | Дата: Пятница, 05.01.2018, 06:06 | Сообщение # 184 |
| канопус, скинь в лс колёса и фотки с выкройками обычные файлы. Может затекстурим как в примере с мтз болванками для простого варианта.)
Андрей, я делаю гайды по Максу, можно поржать конечно, а можно и приобщиться по ним и начать делать, вот то о чём речь тут например. Максимка не сложней Рогатого. Но хотя может и в Рино можно сделать такой текстур тоже)
канопус | Дата: Пятница, 05.01.2018, 07:08 | Сообщение # 185 |
| Сегодня сделали лазерную резку колес, думал - халява. А нет, выкинул в мусорку. А запах от резки капец, как из старой печки. Не понравилось качество реза. И диаметры гуляют. За пару часов нарезал руками, как надо. Ото так.
Сообщение отредактировал канопус - Пятница, 05.01.2018, 07:09 |
Aleksander71 | Дата: Пятница, 05.01.2018, 17:46 | Сообщение # 186 |
Награды: 12
| канопус, а на каком картоне резали протектор?
канопус | Дата: Пятница, 05.01.2018, 18:05 | Сообщение # 187 |
| Я файл оформил в кореле, как мне и сказали. Приехал, парень посмотрел, сказал все правильно. Пошли резать. Он настроил станок под мой материал. Мне надо было резать на ватмане и на картоне 0,4 мм(набор листов А4 ,10 шт). Попробовал один кружек. Получился не круг, а многоугольник. У него почему то в кореле круги- многоугольники. Он перерисовал, но потерял размер. Мне надо было 32,8, а он сделал 32 мм диаметр. Ну и остальные круги с погрешностями. Круг, на котором протектор полосками, вообще вырезал зигзагами.Многие круги не дорезаны, при отрывании остаются лохмотья. Я руками ровней вырезаю, серьезно. Попробовал склеить, фигня выходит. Ну короче выкинул. Нужен толковый резчик, что бы понимал задачу.
Сообщение отредактировал канопус - Пятница, 05.01.2018, 18:06 |
alexlut | Дата: Пятница, 05.01.2018, 18:49 | Сообщение # 188 |
| Цитата канопус ( ) Нужен толковый резчик, что бы понимал задачу Вон - дядька Санька понимает, но не халява...
Modeller | Дата: Суббота, 06.01.2018, 05:04 | Сообщение # 189 |
| канопус,
Колесо по типу цилиндрика, ну его Скинул в лс файлы с затекстуренной выкройкой.
alexlut | Дата: Суббота, 06.01.2018, 07:58 | Сообщение # 190 |
| гы! сгодилась фоточка
Modeller | Дата: Суббота, 06.01.2018, 08:06 | Сообщение # 191 |
| alexlut, А то)
канопус | Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:03 | Сообщение # 192 |
| Ого тут интересного .Меня вчера супруга не пускала за комп,занималась. Modeller, За колесико спасибо, класно получилось. alexlut, Саша, да это твои колеса. Текстура хорошая. BadRobot, Значит так. Я с рино перевел в корел, как мне резчик сказал. При тестовом вырезе получился не круг, а многогранник.Я смотрел на мониторе у него тоже , не круг а многогранник. У меня в кореле -круг. Потом он перевел в какую то программу, не знаю. И там рисовал новые окружности. В этой программе нет даже привязки к центру. Внутреннюю окружность он рисовал и выставлял на глаз.Что за лазер я не знаю.Вот такой
Вот скриншоты из корела, у меня все нормально.
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 06.01.2018, 16:06 |
канопус | Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:11 | Сообщение # 193 |
| BadRobot, , пропустил , что надо форму включить , вот
Eddy | Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:21 | Сообщение # 194 |
Награды: 17
| канопус,недавно на таком же станке резал траки для Газ -71 тоже грешил на сотрудника,но по ходу дело в самом станке я так понимаю,режет какую то дичь притом 10 см норм,а потом резал что что ему угодно,а не нам ))
канопус | Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:30 | Сообщение # 195 |
| Eddy, Не хочу ни кого винить, получилось так , да и ... с ним . Я посмотрел что они делают. В основном работают с фанерой, оргстекло,картон из ящиков,гофрированный. Наверное с таким материалом просто не работали, опыта нет. Я уже вырезал все детали в ручную , клею. Файл для резки приложу в инструкции. Может кто и резку себе сделает.
