ЗИФ-55
канопус | Дата: Суббота, 06.01.2018, 16:58 | Сообщение # 196 |
| Вот еще вопрос, может кто знает ответ. Если в рино набирать текст, с помощью текстового блока, на русском, а потом экспортировать в корел. То в кореле отображается ерунда, а не текст. У меня корел Х4. Может надо что то настроить? Удобно было бы в рино писать инструкцию, а не в ворде. Постоянно переключать клаву с англицкого на русский.
alexlut | Дата: Суббота, 06.01.2018, 17:46 | Сообщение # 197 |
| канопус, не выйдет. Ты ж экспортируешь через .ai, а люстроформат херит риновскую кириллицу. Чот у них там с кодовыми страницами. Это уже обсуждалось в теме Щелкунидзе.
Хотя сейчас экспортнул через .pdf - все сохранилось, кракозюлек нет. Попробуй...
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 06.01.2018, 17:52 |
канопус | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 03:12 | Сообщение # 198 |
| alexlut, Саша, а я в dwg попробовал . В кореле все прекрасно работает.И редактировать можно, как текст.
alexlut | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 07:21 | Сообщение # 199 |
| Развивается программа, хера ль там...
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:30 | Сообщение # 200 |
| Алексей, я сразу в кореле текст писал.
канопус | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:20 | Сообщение # 201 |
| ulsotnikov, Юра, привет! Для меня это тип колес тоже новый.Протекторы , там где ромбики, вроде научился делать.А вот такой в первый раз. Делать традиционно- наклеивать полоски на беговую дорожку не получилось, ширина полоски 0,4 мм. Наклеить ровно не смог. Вот и придумал метод бутерброда.Повторяемость хорошая.При аккуратном подходе получается вполне реалистичный протектор. Сложность не большая, надо вырезать 11 кружков разной толщины. Если есть возможность сделать лазерную резку, то вообще все просто. Самое трудное выкатать боковинки (уже научился).Боковой протектор состоит из двух частей. Но тоже, проблем с ним нет. Andrey77, И так попробуем. .Нет на листике карандашом напишу, отсканирую и уперод . Шутю, я шутю. Разобрался.
канопус | Дата: Среда, 10.01.2018, 17:45 | Сообщение # 202 |
| Сделал полностью черно- белый вариант. Ух эта писанина, уморила. Лучше клеить .
Aleksander71 | Дата: Среда, 10.01.2018, 23:44 | Сообщение # 203 |
Награды: 12
| Цитата канопус ( ) Ух эта писанина, уморила. Алексей, наверное в школе сочинения не любил писАть А может секретаршу нанять
канопус | Дата: Среда, 10.01.2018, 23:57 | Сообщение # 204 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Алексей, наверное в школе сочинения не любил писАть Терпеть не мог. . Тяжело свои мысли в буквы превращать.
Andrey77 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:08 | Сообщение # 205 |
| Aleksander71, канопус, Я думал, я один такой : не любивший в школе писанину
Aleksander71 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:13 | Сообщение # 206 |
Награды: 12
| Andrey77, ты не один! Я в школе любил "гуманитарные" предметы: музыку, рисование, физ-ру
канопус | Дата: Четверг, 11.01.2018, 07:30 | Сообщение # 207 |
| Немного продвигаемся. Осталось покрасить раму и корпус с баком. Ну и колеса.
Eddy | Дата: Четверг, 11.01.2018, 08:31 | Сообщение # 208 |
Награды: 17
| мало все дороги перекопаны,так еще один добавился заводи потарахтим
канопус | Дата: Четверг, 11.01.2018, 08:39 | Сообщение # 209 |
| Цитата Eddy ( ) мало все дороги перекопаны,так еще один добавился заводи потарахтим :D :D :D А кто знает маркировка у такой будки есть? Или у кого чертежики может завалялись?
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 11.01.2018, 08:45 |
Eddy | Дата: Четверг, 11.01.2018, 16:41 | Сообщение # 210 |
Награды: 17
| сталкер по ходу...В сети похожих таких бытовок много,но вот маркировку не нашел,хотя недавно сам искал чертежик такой есть
Сообщение отредактировал Eddy - Четверг, 11.01.2018, 16:42 |
