Броненосец "Князь Потёмкин - Таврический"
Igor917919 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 04:58 | Сообщение # 1 |
| ... Данная модель больше похожа на поделку и не блещет достоверностью причём опять недостроена и наверное останется в таком виде, зато это первая модель - обладательница стеклянного бокса (тяжёлый "аквариум", блин, надо было из оргстекла делать). Материалы: чертежи "МК" 1985г, каркас - фанера 3мм, палуба фанера 3мм разлинованна под доски чёрной авторучкой и покрыта лаком, обшивка - картон 0,5мм ... Вобщем много подручных материалов, всего и неупомнишь , например дымовые трубы из шприцев подходящего диаметра, стволы ГК из скруток, а остальные выточены из спичек! Леера: английские булавки нарезал нужной длины, забил в палубу (где нужно вклеил) натянул нить (пропитанную жидким ПВА) зафиксировал капельками ПВА и покрасил. Цепь разумеется китайская бижутерия Днище: стыки залил ПВА, зашкурил и покрасил автомобильной краской в 3 слоя. Вобще вся модель окрашена авто - красками и нитроэмалями. Итак, Уважаемые Коллеги, предлагаю на Ваш суд: Благодарю за внимание!
maxshakh | Дата: Вторник, 03.03.2009, 05:45 | Сообщение # 2 |
| Не, ну ты совесть имей! Такую красотищщу "поделкой" обзывать! Слов нет, кроме "ВАУ!"
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Roman_34 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 06:34 | Сообщение # 3 |
| Красивый корабль получился, поздравляю! И никакая это не "поделка". Чувствуется проделанная большая работа. Советую всё же собраться с силами и доделать его. Хотя бы провести такелаж, антенны, и корабль примет законченный вид. Какой масштаб, если не секрет?
aleksnv74 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 06:55 | Сообщение # 4 |
| Очень красивая получилась модель, поздравляю.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
alex_skar_1 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 06:57 | Сообщение # 5 |
| 917919, я восхищен , такое с "нуля" и при этом до конца. В свое время начал, но не доделал "Потемкина" по книге Максимихина "Броненосец "Потемкин"". Интерес пропал после изготовления корпуса и монтажа надстроек с мачтами (та же участь постигла "Аврору" - Максимихин "Легендарный корабль" - там тоже мачты сделал, но не ставил). Отдал на доделку "авиаторам", им корпуса клеить лень. Сейчас облизываюсь на "раннюю" белую "Аврору" и БМ_овского "Потемкина". Скоро созрею.
Los | Дата: Вторник, 03.03.2009, 06:58 | Сообщение # 6 |
| Красивая модель. Моя намного хуже.
Igor917919 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 13:44 | Сообщение # 7 |
| Quote (Roman_34) Какой масштаб, если не секрет? Проклятый склероз! Масштаб как положено 1/200. Quote (alex_skar_1) В свое время начал, но не доделал "Потемкина" по книге Максимихина "Броненосец "Потемкин". Такая же история! Тоже начинал и масштаб был 1/100! Позже пытался 1/200 ... А это - уже моя третья попытка Quote (alex_skar_1) Сейчас облизываюсь на "раннюю" белую "Аврору" и БМ_овского "Потемкина" "Аврора", белая - ВЕСЧ! А "Потёмкин" от БМ я посмотрел ... не впечатляет, но это моё личное мнение Спасибо, Коллеги! Рад, что есть интерес к Российскому флоту! P.S. Quote (Roman_34) Советую всё же собраться с силами и доделать его. Теперь я просто обязан это сделать!
Seether | Дата: Вторник, 03.03.2009, 15:59 | Сообщение # 8 |
| 917919, кораблик что надо! Смотрится шикарно С таким силовым набором это точно броненосец
SP-8 | Дата: Вторник, 03.03.2009, 16:49 | Сообщение # 9 |
| Я что-то подобное творил но это был "Георгий Победоносец" Модель на 5+ поздравляю.
ships | Дата: Пятница, 13.03.2009, 05:03 | Сообщение # 10 |
| отличная модель. палубу как делал. по отдельной дощечки набирал или просто чертил?
slavikishkov | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:25 | Сообщение # 11 |
| Отлично! Броненосец - СУПЕР!!!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов! (Пётр Великий)
Igor917919 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 07:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (ships) палубу как делал. по отдельной дощечки набирал или просто чертил? Фанера 3мм как следует отшлифована и расчерчена авторучкой (чёрной), после чего покрыта двумя слоями нитролака. slavikishkov, спасибо
kdv72 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 03:57 | Сообщение # 13 |
| Игорь привет!Хороший корабль.
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
M_I_X_E_Y | Дата: Пятница, 22.10.2010, 04:46 | Сообщение # 14 |
| Красотень какая! Оставляет сильное впечатление!
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Igor917919 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 05:14 | Сообщение # 15 |
| kdv72, M_I_X_E_Y, Спасибо ребята, приятно сышать
