Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
balu109 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 05:05 | Сообщение # 421 |
| Quote (jora47) Базовый урок по пользованию фоторезистом от меня. а, молодец. фоторезист - это пленка продаётся такая? под лазерник? а то к меня видео плохо идет, что-то скорость маленькая седни.
jora47 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 05:23 | Сообщение # 422 |
| Нет, это пленка фиолетового цвета, которая без засветки смывается, а засвеченные участки- нет. Приклеено все это на медь или латунь. После проявки и смывки закидывается в травильный раствор и получаем отличное фототравление, типа такого
Сообщение отредактировал jora47 - Понедельник, 14.05.2012, 05:23 |
balu109 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 05:34 | Сообщение # 423 |
| а, понял. только эти примеры наносятся шелкографией. ажурную сетку, как на первом (МГ30) фоторезист не сделает, думаю.
bhaad | Дата: Вторник, 24.07.2012, 21:31 | Сообщение # 424 |
Награды: 10
| господа-товарищи, назрел вопрос. а каким образом можно приклеить фольгу алюминиевую к бумаге? а то каким клеем не клею -все отпадает. ну или посоветуйте аналог фольги только клеющийся на бумагу.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
kav1961 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 23:03 | Сообщение # 425 |
| Цитата bhaad () каким образом можно приклеить фольгу алюминиевую к бумаге?
В строймагах продают алюминиевый скотч - это фольга алюминиевая с нанесенным слоем клея. В авиации имитируют штоки амортизаторов шасси или полированную алюминиевую обшивку.
Сообщение отредактировал kav1961 - Вторник, 24.07.2012, 23:03 |
Fokker | Дата: Среда, 25.07.2012, 02:16 | Сообщение # 426 |
| двойной скотч хорошо держит. Жидкими гвоздями клеили к дереву по дв. кривизне но заломов во всех случаях не избежать если большая площадь. Самоклейка или по-другому оракал в строймагах или канцтоварах. Цветной картон для творчества так же есть разный.
bhaad | Дата: Среда, 25.07.2012, 02:22 | Сообщение # 427 |
Награды: 10
| мне надо имитировать термоизоляцию на космическом модуле. так что площади вроде бы и небольшие, но фигуристые. завтра схожу за скотчем, поэкспериментирую, есть черновая версия этого же модуля kav1961, Fokker, спасибо за информацию.
Robototehnik | Дата: Среда, 25.07.2012, 17:50 | Сообщение # 428 |
| bhaad, Клей Радикал поищи. Он на каучуковой основе и очень крепкий. Очень хорошо приклеивает. Вообще подобные вещи проще всего резиновыми клеями приклеивать.
bhaad | Дата: Среда, 25.07.2012, 18:17 | Сообщение # 429 |
Награды: 10
| Robototehnik, оукей, поищу, поброжу по эпицентру. спасибо
Victor68 | Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:39 | Сообщение # 430 |
| Quote (bhaad) господа-товарищи, назрел вопрос. а каким образом можно приклеить фольгу алюминиевую к бумаге? Клей "Феникс" наверняка справится с такой задачей.
Сообщение отредактировал Victor68 - Суббота, 08.09.2012, 19:39 |
belik | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 03:41 | Сообщение # 431 |
| Цитата bhaad () назрел вопрос. а каким образом можно приклеить фольгу алюминиевую к бумаге? Я приобрел в канцтоварах фольгу для апликаций. Она уже с бумажной подложкой , толщна 0,07 мм вместе с подложкой, тоньше офиски на 0,03 мм. (мерил микрометром все точно). Цвета в наборе 10 цветов по моему. Собственно вот как она выглядит.
Могу поделиться если надо пол листика А4 отрежу, отправить простым письмом можно. Если интересно - в личку. А интересует набор, завтра буду в городе посмотрю по чем, я брал по моему рублей за 50 что-ли, не помню. Тоже бандеролькой без проблем.
P.S. Я из неё делал имитацию полировки на стойках "Лайтнинга", и зеркальные поверхности контроля выпуска шасси на нем же.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 09.09.2012, 03:45 |
CrazyRacer | Дата: Четверг, 30.01.2014, 00:29 | Сообщение # 432 |
| Цитата Звездочет ( ) под смывку подготовить поверхность глянцемым лаком Смывка лучше всего ложится на полуглянцевую поверхность, либо сатин. Глянцевая поверхность не самый лучший вариант, на матовую вообще ни в коем случае не наносить смывку, а то получите вместо этого фильтр. Я для смывки использую полуглянцевый тамиевский акриловый лак х-35, смывка на основе уайт-спирита и эмалевой краски.
Max_76 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 23:21 | Сообщение # 433 |
| Цитата Александр67 ( ) Клеящий карандаш пробовал неоднократно и всегда с отвратительным результатом. Бумага ерзает по картону, а после полного высыхания клея - отваливается. Перепробовал все клеящие карандаши А я обратил это в плюс: бумагу плотностью 220мг мой принтер отказывается кушать, потому распечатываю развертки на офисной и клею этими карандашами (немецкий у меня - ЭрихКраузе) на чертёжную бумагу А4. Через 10-15 минут можно вырезать, вычерчивать язычки и пр. Через 20 часов отгибаешь язычки - офисная бумага сама отваливается (может, и раньше: я просто вечером наклеиваю - а следующим вечером разделяю). Отдельный плюс: если при вычерчивании сгибов если где-то передавишь/царапнёшь - всё остаётся на офисной бумаге, которая в дело дальше не идёт. Вот как-то так
ArsikPro | Дата: Среда, 12.11.2014, 21:24 | Сообщение # 434 |
| Редкий совет, в строительных магазинах можно купить клей титан, он такой вязкий и прозрачный а основные плюсы: 1 Не меняет цвет бумаги(не оставляет пятен) 2 Сам не имеет цвета 3 Не коробит, не мнёт и не размягчает бумагу 4 Дешёвый 5 Быстро высыхает Удобнее клеить кисточкой...
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 02:29 | Сообщение # 435 |
| Ребят - по поводу CorelDRAW. Можно ли в этой программе взять скан А3 и перекинуть делали на А4 без уменьшения размер? Ну если естественно брать отдельные делали...
