Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:28 | Сообщение # 451 |
| ВОТ! Подошли к самому главному. Что посоветую для начинающего? С поклейкой знаком - архитектуру собираю без труда. Но вот в таком - практически буду пробовать себя впервые. Но не совсем уж топорный двухдетальных баркас
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:32 | Сообщение # 452 |
| Ну если крейсер английский возьмите Colombo от Дома бумаги Он кстати на А4 изначально Да поменьше и попроще будет
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:36 | Сообщение # 453 |
| vaviloff74, вот. Самое то. А где можно скачать?
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:39 | Сообщение # 454 |
| Так тут и можно должен быть HMS Colombo в поиск введите
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 06:02 | Сообщение # 455 |
| vaviloff74, ну попробую. )
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 06:04 | Сообщение # 456 |
| Damien, Ну если что спрашивайте
Damien | Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:36 | Сообщение # 457 |
| vaviloff74, ну вот тогда еще вопрос - как распечатать точно? Т.е. распечатал один замок просто при помощи просмотрщика винды - не сошлись края. Может конечно скан такой плохой. Можно как то подогнать, что бы по формату все шло??
mencer | Дата: Среда, 31.12.2014, 00:22 | Сообщение # 458 |
| Надо всю папку одним файлом распечатывать,а распечатывая каждый лист в отдельности получается все по разному так,как объем пикселей на каждом листе будет разный
Damien | Дата: Среда, 31.12.2014, 01:40 | Сообщение # 459 |
| mencer, именно так я и делал. Но все равно расхождение и причем очень большое - несколько сантиметров.
AlexxD | Дата: Среда, 31.12.2014, 01:47 | Сообщение # 460 |
Группа: Новостной редактор
| Цитата mencer ( ) распечатывая каждый лист в отдельности получается все по разному так,как объем пикселей на каждом листе будет разный Ересь
Цитата Damien ( ) ну вот тогда еще вопрос - как распечатать точно? Печатать без опций масштабирования (подогнать, уменьшить и пр...)
Цитата Damien ( ) Т.е. распечатал один замок просто при помощи просмотрщика винды - не сошлись края. Может конечно скан такой плохой. Можно как то подогнать, что бы по формату все шло?? "просмотрщика винды" - крайне неудачный вариант, поскольку "он лучше знает что вам нужно"
Цитата Damien ( ) Может конечно скан такой плохой Этот вариант также весьма возможен, особенно при листах с разным dpi/размером...
Цитата Damien ( ) А где можно скачать? раз, два... поиск для трусов, каталог для ленивых
Сообщение отредактировал AlexxD - Среда, 31.12.2014, 01:49 |
Damien | Дата: Среда, 31.12.2014, 20:31 | Сообщение # 461 |
| AlexxD, вот оттуда и брал. Но что то плоховато вышло, то... А вот с этим практически норм, только в одном месте на несколько мм не сошлись края https://only-paper.ru/news....25-1667
BaHdal1987 | Дата: Пятница, 02.01.2015, 05:51 | Сообщение # 462 |
| привет,скиньте плиз к43то знает ссылку где описывают сборку гуслей.Там как то нужно траки клеять толи на резинку.Раньше видел ,теперь не могу найти
AlexxD | Дата: Суббота, 03.01.2015, 00:41 | Сообщение # 463 |
| Цитата Damien ( ) Но что то плоховато вышло, то... А вот с этим практически норм, только в одном месте на несколько мм не сошлись края Качество сканов L'Instant Durable весьма посредственное + геометрические искажения. Требуется весьма большая обработка, для того чтобы "все сходилось", проще купить оригинал... и снова отсканировать :).
Damien | Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:58 | Сообщение # 464 |
| AlexxD, было бы где все это просто купить и доступно - не заморачивался бы.
AlexxD | Дата: Суббота, 03.01.2015, 15:27 | Сообщение # 465 |
| Цитата Damien ( ) было бы где все это просто купить и доступно Ищущий, да обрящет
