Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 02:40 | Сообщение # 436 |
| Можно
pastor12 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 02:41 | Сообщение # 437 |
| конечно можно. ТОлько для этого надо растровый рисунок (а именно такое изображение получается после сканирования) либо оттрассировать, либо вручную обрисовать.
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 02:43 | Сообщение # 438 |
| pastor12, зачем ? Глупости не говорите растровый рисунок с А3 разложить на А4 можно не обрисовывая и не занимаясь прочей ерундой
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:18 | Сообщение # 439 |
| vaviloff74, спасибо. Буду пробовать - есть дома принтер цветной (достался так сказать халявно) но печатает только А4. А А3 очень уж высокобюджетно будет выходить.
pastor12 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:35 | Сообщение # 440 |
| vaviloff74, Спокойнее. Можно и вырезать каждую детальку из скана. Знаете другой способ - поделитесь, буду благодарен
Сообщение отредактировал pastor12 - Четверг, 25.12.2014, 03:35 |
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:40 | Сообщение # 441 |
| Каждую тоже не обязательно Самое простое с помощью прямоугльного выделения копировать куски размером А4 с листа А3 размещать на лист А4
pastor12 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:43 | Сообщение # 442 |
| ну если так, то конечно. Я понял, что вопрос был как отдельные детали растаскивать по листам))
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 03:47 | Сообщение # 443 |
| Так и отдельно по деталькам с помощью маски лассо выделяете ,копируете и переносите В этом случае кстати можно не копировать а вырезать что бы не пропустить чего
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 04:08 | Сообщение # 444 |
| pastor12, ну все верно - цель то, что бы не уменьшить ничего. Например есть формат А3 на нем 10 деталей. Растянуть из на формат А4 на несколько штук (ну сколько хватит) на один лист, к примеру 4 детали, на другие 6 и т.д.
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 04:27 | Сообщение # 445 |
| Damien, Ну так все просто,открываете в Корел фото свой а3 ,делаете новый лист А4 с тем же разрешением что у а3 и переносите детальки Потом еще важно при печати выставить размер или Как в документе ,или увеличить/уменьшить 100%
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:05 | Сообщение # 446 |
| vaviloff74, еще раз спасибо. Сейчас пробовал очень долго, пока не дошло, что еще надо было поставить дополнение Corel PHOTO-PAINT. Или же можно как то по другому? И еще вопрос: на некоторых форумах, раздачах и т.д. не указан формат бумаги. Можно это как то узнать? Подозреваю, что при помощи того же Корела. Т.к. некоторые изображения открываются в разном формате.
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:13 | Сообщение # 447 |
| Можно просто скопировать все изображение с А3 и разместить на листе А4 напечатать то что влезет ,потом подвинуть скопированное и снова напечатать потом повернуть ,подвинуть и снова напечатать , Размер можно посмотреть в кореле кликнув правой кнопкой на изображении и выбрать - свойства там и размер будет и разрешение
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:15 | Сообщение # 448 |
| А вы что хотите разложить то ?
Damien | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:21 | Сообщение # 449 |
| Цитата vaviloff74 ( ) Можно просто скопировать все изображение с А3 и разместить на листе А4 напечатать то что влезет ,потом подвинуть скопированное и снова напечатать потом повернуть ,подвинуть и снова напечатать вот все гениальное - просто. Я как то даже и не додумался. А распечатать хочу GPM 329 - Naiad.
Сообщение отредактировал Damien - Четверг, 25.12.2014, 05:22 |
vaviloff74 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:24 | Сообщение # 450 |
| Не самая простая модель ,да и скан резанный и сведенный Может и не сойтись
