Перекраска сканов
foose163 | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:10 | Сообщение # 1 |
| Все кому-что надо перекрасить обращайтесь, работы любой сложности В данной ветке пользователи могут оставить свою заявку на перекрас модели любого качества. Исправляются сканы плохого качества, восстанавливаются или меняются цвета модели, восстанавливаются поврежденные или частично отсутствующие детали. Создаются копии деталей. Перед размещение просьбы о перекраске модели: 1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут! 2. Если желаете, чтобы перекрас вел конкретный человек, оставляйте заявку на его имя, в другом случае - просто пишите ваши пожелания, они будут рассмотрены. И будут поставлены в очередь. 3. Желательно просить о перекрасе тех моделей, которые реально этого требуют (сканы плохие, испорчены цвета), модели которые надо осветлить, либо сделать четче - лучше отправить в тему по Фотошопу, там это проще и быстрее. 4. Если есть возможность, попробуйте занятся перекрасом самостоятельно. Любой из ведущих эту тему поможет Вам советом и примером. Не бойтесь, это не так сложно. 5. После перекраса модели, просьба не забывать о теме - при сборке перекрашенной модели, желательно сообщить, не возникло ли каких проблем, нет ли перекосов и расхождений, деталей, либо линий. По возможности выкладывать фото готовой модели, а лучше весь процесс сборки. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В ПЕРЕКРАШЕННОЙ МОДЕЛИ, СРАЗУ СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕМУ!!! 6. Перекраска модели не означает ее переработку - добавления новых деталей, изменения в конструкции. Но, вполне возможно изменение масштаба (при предоставлении чертежей или размеров оригинала), а также нанесение новых надписей, декалей, рисунков. 7. И последнее - поймите, работа эта не самая быстрая - поэтому, если надеетесь получить модель завтра, то вам в другое место. Наберитесь терпения. К тому же у тех, кто для Вас перекрашивает модель, есть и личные дела.
Сообщение отредактировал foose163 - Понедельник, 20.07.2009, 01:12 |
yurii_gaskov | Дата: Понедельник, 05.08.2019, 04:50 | Сообщение # 1261 |
| Цитата Advokats666 ( ) благодарю камрад...
Ну чем могу ;)))
Есть еще тоже мелкий перекрас для коллеги Алексея Ширина для школьной диорамки Bf-109F-4 в 35-м масштабе. Возможно кому еще пригодится.., ну а может кто чем дополнит! В комплекте теперь три варианта, - оригинал и 2-а варианта машины Граффа. С "Караей" использовать крыло с более широкими желтыми законцовками... Bf-109F-4_V2
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Понедельник, 05.08.2019, 05:27 |
denRw | Дата: Вторник, 13.08.2019, 03:49 | Сообщение # 1262 |
| а кеноновский а320 в родной Air France может кто перекрасить ? ну или в Us airways который в Гудзоне искупался
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
Алена | Дата: Вторник, 03.09.2019, 03:24 | Сообщение # 1263 |
| Кто-нибудь может из российского МиГ-31 (векторная отрисовка) сделать советский? Для меня это самолет той эпохи. Нужно убрать синий кант и надпись ВВС Росси и гражданский(?) номер RF. Если будет желание поработать полутонами и грязингом, буду не против такой инициативы. https://only-paper.ru/load....0-15528
Сообщение отредактировал Алена - Вторник, 03.09.2019, 03:26 |
yurii_gaskov | Дата: Среда, 18.09.2019, 08:47 | Сообщение # 1264 |
| "БМ" И-153 "Чайка" Перекрасил в цвета АМТ-4, АМТ-6, АМТ-7, поля не менял.
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 18.09.2019, 08:55 |
M_I_X_E_Y | Дата: Четверг, 19.09.2019, 21:23 | Сообщение # 1265 |
| Жалко только что сходимость этой чайки посредственная. Оттого и сборок мало. Не возникала мысль И-15 испанский от бм скорректировать, чтобы не был таким синим?
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Четверг, 19.09.2019, 21:24 |
stas555 | Дата: Четверг, 19.09.2019, 23:54 | Сообщение # 1266 |
| Да, жалко
yurii_gaskov | Дата: Пятница, 20.09.2019, 05:28 | Сообщение # 1267 |
| Цитата M_I_X_E_Y ( ) Не возникала мысль И-15 испанский от бм скорректировать, чтобы не был таким синим?
Увы нет ни времени ни желания пока, на работе аврал, будет время попробую, но обещать не буду... не серчайте, может кто тоже подключится?!!
Да еще нашел в загашнике еще одну пробу Ла-5ф Т.Киянского допилил КАМО В,Шатова и переделал в БН -"14 Белый - Веселые ребята" ну и слегка его дополнил, если надо забираем!!!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Пятница, 20.09.2019, 05:43 |
yurii_gaskov | Дата: Пятница, 27.09.2019, 21:52 | Сообщение # 1268 |
| Не знаю чей, увы не помню, есть перекрас серого И-15, хотя я лично на серый вариант этого борта не натыкался... В схемах и музейник -- зеленый, но... Серый И-15 тут!!!
Ну а на основании того что я нашел,и на схемах и на музейном борт стандартного зеленого цвета, изменил основной цвет и еще кое что по мелочи... Мой вариант И-15 забираем тут! На Ваш выбор))) Под вопросом только верхнее крыло на схемах полностью законцовка красная на музейном полоса... оставил как есть в оригинале журнала.
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Суббота, 28.09.2019, 01:13 |
yurii_gaskov | Дата: Среда, 02.10.2019, 18:51 | Сообщение # 1269 |
| Обновил архив с И-15 добавил вариант с полосой на верхних плоскостях! Верхняя ссылка рабочая! По ней же!
Да еще один небольшой перкрас для коллеги, возможно кому пригодится... 50-й масштаб Sea Fury
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Четверг, 03.10.2019, 18:32 |
Алена | Дата: Суббота, 19.10.2019, 01:58 | Сообщение # 1270 |
| Подскажите, как мистер Inwald делал заливку МиГ-21Ф-13? https://only-paper.ru/load....0-15862 Она же не однотонная.
marmot | Дата: Суббота, 19.10.2019, 05:56 | Сообщение # 1271 |
Статус: Online
| Деталь FF4? В фотошопе - градиент. Если по кругу - Radial gradient. Или какая-то другая заливка имеется в виду?
Картонные крылья
Алена | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 01:13 | Сообщение # 1272 |
| Нет. Я про всю заливку. Она "шершавая" на вид.
marmot | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 06:10 | Сообщение # 1273 |
Статус: Online
| Ах это, ну больше всего похоже на артефакты от JPEG-сжатия. А вообще в фотошопе фильтров - на любой вкус, можно любую текстуру создать.
Картонные крылья
Александр88236 | Дата: Понедельник, 21.10.2019, 03:35 | Сообщение # 1274 |
| прошу вас в помощи нарисовать на ми-6(D-3) красную полосу и номер как на фото очень нужно
Александр88236 | Дата: Понедельник, 21.10.2019, 03:44 | Сообщение # 1275 |
