Циркульный нож
Nickolas99 | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:02 | Сообщение # 136 |
| Привет всем, насчёт использоя штангенциркуля, может пластиковый лучше, он легче и дешевле, а вот нашёл ещё такую приспособу , резак на штативе, сделать что то подобное наверное несложно
Fire_KAI | Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:06 | Сообщение # 137 |
| Сделал себе вот такой
Делался по подобию фирменного ножа Olfa и под такое же лезвие. Материал алюминий. Результатом остался очень доволен, легко режет толстый картон 1-1,5 мм, что Олфовським ножом было проблематично сделать.
Aleksander71 | Дата: Вторник, 04.10.2016, 16:17 | Сообщение # 138 |
Награды: 12
| Fire_KAI, приветствую! Еще один не сделаешь под заказ, а то от олфы тоже не в восторге?
Fire_KAI | Дата: Вторник, 04.10.2016, 22:16 | Сообщение # 139 |
| Aleksander71, сделать могу, это не проблема. Если что, пишите личным сообщением.
belik | Дата: Вторник, 04.10.2016, 23:34 | Сообщение # 140 |
| Берём вот такую "балеринку" от чертежной готовальни. Вместо грифеля зажимаем лезвие макетного ножа (я использую лезвия КВ или КВ4-S/5 от OLFA, второе для малых диаметров) и - УРА. Получается циркульный нож позволяющий очень легко и очень точно (винтовой механизм) настраивать себя на отверстия от 0 до 70 мм. Уточнения: 1.Лезвия необходимо подгонять (обламывать) под размер. 2.Кончик лезвия должен быть точно напротив кончика иглы. 3.Идеален для бумаги толщиной до 0,35 мм. (300 г/м2), на большую толщину маловата жесткость.
нетопырь | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:55 | Сообщение # 141 |
| Доработал свой кругорез для резки картона на конус . Ну очень интересно получается
Mik740 | Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:16 | Сообщение # 142 |
| А где фото и подробности?
нетопырь | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:04 | Сообщение # 143 |
нетопырь | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:07 | Сообщение # 144 |
нетопырь | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:09 | Сообщение # 145 |
нетопырь | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:12 | Сообщение # 146 |
| рядом базовая модель
Mik740 | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 16:20 | Сообщение # 147 |
| Расскажите хоть, что тут к чему... Не очень понятно.
нетопырь | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 20:53 | Сообщение # 148 |
| все очень просто для цилиндрических изделий(бочонок труба) формеры режутся под прямым углом к плоскости, что обеспечивается простым кругорезом. Но для деталей на конус (как винта, подвисной бак) чтобы обеспечить перпендикуляр к обшивке требуется менять угол наклона к плоскости, что и было реализовано за счет установки доп.узла, позволяещего менять угол установки режущего узла, который в свою очередь плавает в продольных направляющих для компенсации зазора меняющегося при изменении угла. если возникнут какие-то вопросы - обращайтесь! P.S при тестировании вырисовалась еще сфера применения - подвижное вращающееся соединение пары отверстия - вал, " ласточкин хвост", например орудийные башни на кораблях и т.п.
нетопырь | Дата: Четверг, 20.07.2017, 20:03 | Сообщение # 149 |
| Наткнулся на мое старое видео, как работает мой нож. Ссылка ниже.
https://youtu.be/DFNbH7KbU1A
Mishini_Modelki | Дата: Среда, 30.08.2017, 15:53 | Сообщение # 150 |
| Вот моя крайне не надежная конструкция! Всерьез использовать никому не советую, но если выбора нет... Копеечный китайский циркуль, лезвие от модельного ножа и болтик. Со второго раза даже получилось что-то вырезать.
В работе: m24 Chaffee , M3A1 Stuart
