Четверг, 29.10.2026, 14:29
Циркульный нож
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 12:57 | Сообщение # 151
Приветствую всех, камрады, смотрю ветка форума "остыла". Хотелось бы оставить отзыв на циркульный нож.
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 13:38 | Сообщение # 152
Начну издалека. Перерыл весь рунет в поисках норм. кругового ножа, закупил несколько ножей olfa CMP-1. Цели: резать картон от 0.5 мм до 2.5мм (на потоке), резину от 1мм до +- 4мм (разово, для бытовых целей), диаметр реза 35-50мм. Но преимущественно - картон, т.н. переплетный, не гофрированный, плотный картон продается у нас в ВРН листами примерно 70х110см, причем не в ручную, а с помощью сборки дрель+стойка. Модель дрели не называю, дабы не реклама, но позволяет плавно регулировать обороты, буквально от "нуля", и в моем случае оптимально до 1,5 - 2,5 об/сек, в зависимости от толщины материала и имеет хороший крутящий момент. olfa циркуль неплохо себя показал, пластик достойный, но после +-100 "кружков" на картоне толщиной 2мм - садится РК (режущая кромка) самого ножа (что не удивительно, учитывая глубину реза и плотность материала, есть также "приспособы" для правки и заточки\переточки на нужный угол этих самых ножей+запас ножей для работы) и, в силу конструкции "ручки" ножа, начинаются жуткие биения иглы. Поясню: сам нож расчитан на работу руками, имеет в верхней части конус с ребрами для лучшего захвата пальцами, и это всё пластик. При работе в патроне дрели пластик мнется, соосность рукоятки и иглы теряется, получаем биение центрирующей иглы и неровный рез в итоге. В стойке в кУпе с дрелью были опробованы разные доступные ср-ва, "балеринки" для кафеля (геометрия не подошла+оч. травмоопасно+точности никакой, пытался закрепить на ней лезвие-плюнул-вернул в магаз), коронки (производительность-бешеная, точность никакая, много пыли и шума+материал на высоких оборотах горит), кольцевые пилы из тонкой стали и с минимальным разводом зубьев (рез чуть лучше, но см. коммент выше). После чего для себя уяснил, что только нож по типу "лезвие", и только низкие обороты с минимальной подачей дрели на материал (забегая вперед, скажу, что при диаметре реза (круг) 55мм на плотном картоне одну заготовку при должной сноровке\подготовке\настройке удается вырезать за 5-7 секунд). Либо использовать более дорогое оборудование, по типу плоттеров с ЧПУ и сменными ножами для раскройки материала, да и то, они не асчитаны на работу с плотным картоном толщиной 2-2,5мм. А стОят как крыло боинга, да и мне не бугатти кожей обшивать...
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 14:00 | Сообщение # 153
После чего нашел данный форум, изучил "самоделки" камрадов, всё бы хорошо, но, в специфику форума, люди здесь делают штучные изделия, и никто не писал про потоковое "производство". Далее связался с уважаемым fire_kai, согласовали тех задание и возможность изготовления "клона" olfa в металле. Коротко что мне требовалось:
Очень важна соосность ручки ножа и иглы, так как инструмент будет работать в стойке, где ось держится точно, и если руками можно нивелировать неточность при вращении, то в дрели-никак. +ручка цилиндр без конуса (для надежного зажима в патроне дрели)+вылет иглы на 0,5-1мм относительно РК (режущей кромки) лезвия+ макс радиус 50мм (диам. 100мм), работать удобнее с инструментом "покороче", чтобы по пальцам не бил "хвост" рейки \ регулируемой части при вращении. Заказ был принят, изготовлен и выслан в РФ (на данном этапе волновался, что не дойдет по почте). Получил на почте. Нож по стоимости вышел =4 шт. olfa cmp-1 в РФ, г. Воронеж, с учетом доставки, но он того стОит ).
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 14:11 | Сообщение # 154
Дело было в конце 2017г, я обещал оставить отзыв. После первого опробования, копирую сюда мои впечатления от работы с изделием: опробовал нож по 2,5мм картону-работать одно удовольствие, всё сбалансировано отлично, биений иглы нет, лезвие не уводит, размер самого ножа тоже оптимален для моих задач, заменил винт крепления лезвия на шлицевой потай и резба+гайка перевернул "внутрь" изделия, чтобы эта часть не выступала (меньше вероятность получить по пальцам при вращении при придерживании заготовки из картона). в патроне дрели сидит отлично, цилиндр надежно зажимается. В общем, - всё отлично, фирменный олфа не так точен и надежен, да и требует доработки. Далее приложу фото... скажу лишь, что оригинал олфа можно доработать ручками, проточить конус на цилиндр, убрать ребра с пластика, но не факт, что сохранится прочность и, самое главное, жесткость изделия на кручение. В общем, не реклама, а обещанный отзыв уважаемому fire kai, хоть и запоздалый с моей стороны. Резюме: отличный клон olfa в металле (алюминий, сама игла-сталь), с запасом прочности и способный работать на плотных материалах без потери точности. Но, как говориться, ничто не вечно под Луной... фото далее
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:18 | Сообщение # 155
что под руку попалось.
Прикрепления: 6436094.jpg (76.9 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:19 | Сообщение # 156
не получается сразу пачку фото вставить...
Прикрепления: 7182743.jpg (127.7 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:20 | Сообщение # 157
Прикрепления: 9448517.jpg (44.5 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:21 | Сообщение # 158
Прикрепления: 5127021.jpg (51.2 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:21 | Сообщение # 159
..еще
Прикрепления: 9106119.jpg (239.8 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:21 | Сообщение # 160
..1 more
Прикрепления: 3336547.jpg (51.1 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:22 | Сообщение # 161
Прикрепления: 9971558.jpg (141.4 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:22 | Сообщение # 162
Прикрепления: 2083101.jpg (59.5 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:23 | Сообщение # 163
Прикрепления: 3476437.jpg (54.5 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:23 | Сообщение # 164
Прикрепления: 8574935.jpg (116.3 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:23 | Сообщение # 165
Прикрепления: 4251763.jpg (54.6 Kb)
