Циркульный нож
| profiler | Дата: Суббота, 30.05.2009, 20:05 | Сообщение # 1 |
| Долго думал, постить это в уже существующей теме или делать новую. В общем, подумал что тема интересная, и может пройти незамеченной. Так что не судите строго .
Долго искал в Кишиневе циркульный нож, любой марки, а когда нашел - расхотелось покупать - цена от 16 евро за погань пластиковую, пусть и Олфовскую, отпугнула. В общем, решил делать самому, для чего долго и вдумчиво прогуливался часа полтора по строительному рынку, с целью найти что-то подходящее. В итоге купил нечто, в народе называемое "Балеринка", и служащее для высверливания отверстий большого диаметра в дереве (древесных плитах) и керамической плитке. Стоимость сего девайса - ровно 7 долларов.
Балеринки бывают разные, с разными видами крепления, но самое главное - принцип у всех одинаковый. Не поверите, но обдумывал я сей струмент месяца два, но ничего толкогового не приходило в голову, а порой думал что зря деньги выкинул - ничего у меня не получится. Однако, в какой-то момент я решил разобрать балеринку полностью, и тогда меня осенило. В общем, вот фотография уже готового гэджета, думаю что обьяснять ничего не надо - все ясно из фотографий.
В половинке, которая держит иглу выточен паз, для хорошей фиксации, лезвие ножа имеет отверстие для крепежного болта. Благодаря шестигранной линейке и болтовому креплению, жесткость устройства феноменальна - именно то чего мне хотелось.
Вот то что я нарезал за минуту - картон 0,5 мм и ватман
У девайса есть недостаток, который можно легко решить - минимальный диаметр круга в данный момент составляет 32 мм. Проблема в крепежных болтах, под внутренний шестигранник, головка которых слишком высокая.
Если их заменить на обычные, под рожковый ключ, то можно сбить еще 6 мм радиуса (12 мм диаметра), но мне хочется еще спилить налысо болт который держит иглу, и в таком случае можно убрать целых 10 мм из радиуса. Таким образом, можно приблизиться к 12 мм минимального диаметра, что уже неплохо. Думаю, "танкистам" может пригодиться, ведь ходовая у них - геморой еще тот. Так же, при наличии возможности, иглу и лезвие можно приварить, запаять и т д. не забывая о нагреве каленых деталей (их можно случайно "отпустить", от чего они будут тупиться "на ура"). Работы на переделку балерины у меня ушло где-то 40 минут, работал дремелем (гравировальной машиной) так как ничего другого в доме нет, использовал армированный диск. Но все это можно сделать и вручную, при желании .
| z-Roberto | Дата: Суббота, 30.05.2009, 21:16 | Сообщение # 2 |
| блин, я так не смогу: лучше поискать фабричный
Я с детства не любил овал - я с детства угол рисовал
| profiler | Дата: Суббота, 30.05.2009, 21:34 | Сообщение # 3 |
| z-Roberto, слуш, не почему не сможешь? там работа - сточить ножи и сделать из них прижимные планочки - полизор нужен или углошлифовальная машинка, ну и руки не сильно кривые. конечно, если можешь найти фабричный - конечно, я не против. но есть же люди которым они только снятся (я в том числе). считаю что предлагаю неплохую альтернативу. кстати, на вот этот девайс
у нас на форуме кто-то ругался - грит через определенное время теряет жесткость, найду коммент - выложу
| billabong73 | Дата: Суббота, 30.05.2009, 21:36 | Сообщение # 4 |
| profiler, Очень даже интересно!
| profiler | Дата: Суббота, 30.05.2009, 23:43 | Сообщение # 5 |
| billabong73, дарю идею - мне не жалко только что пробовал вырезать круг из пластиковой бутылки - без проблем. схожу завтра на базар, куплю болтики под рожковый - буду дорабатывать
| maxshakh | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 02:18 | Сообщение # 6 |
| Quote (profiler) руки не сильно кривые вот в этом вся и проблема точнее в их отсутствии...
пластиковый девайс и правда дрек... сам таким пользуюсь: нареканий нет, радиус - от 4 до 72 мм
p.s. profiler, если держалки в вашем варианте поставить болтами наружу, то радиус уменьшится до самого немогу
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Воскресенье, 31.05.2009, 02:19 |
| profiler | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 02:25 | Сообщение # 7 |
| Quote (maxshakh) если держалки в вашем варианте поставить болтами наружу, то радиус уменьшится до самого немогу проблема в том что для этого в накладных планочках придется нарезать резьбу, что при их толщине весьма ненадежно - при моей-то дури в руках я сорву ее сразу же лучший вариант - иголку заварить/запаять вместе с планкой, а ножик крепить стяжным болтом с плоской головкой и барашковой гайкой - буду искать такой. а ножик у вас зачетный!!! Добавлено (31.05.2009, 02:25) ---------------------------------------------
Quote (maxshakh) вот в этом вся и проблема sad точнее в их отсутствии... и это говорит моделист? да вы себя недооцениваете
| kaper | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 03:49 | Сообщение # 8 |
| самый простой вариант -винты с головкой в потай , и две планки сомкнутся
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
| profiler | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 04:11 | Сообщение # 9 |
| kaper, отличная мысль!!! и почему она мне не пришла в голову?
| kaper | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 05:16 | Сообщение # 10 |
| profiler, бывает ....
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
| MrEgoIST | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 05:34 | Сообщение # 11 |
| Неплохая идея, и это с учетом того, что таким инструментом (балеринкой) я периодически пользуюсь... Только не совсем понимаю, а когда нож получиться, как им пользоваться? В смысле центров у него нема?
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов... Визитная карточка В работе Ferrari F1 "Antares II"
| profiler | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 06:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (MrEgoIST) Только не совсем понимаю, а когда нож получиться, как им пользоваться? В смысле центров у него нема? центр у него есть, на игле можно шпиндель вообще убрать, останутся только ножки, но со шпинделем удобней работать))) я втыкаю иглу в бумагу, одной рукой держу девайс, другой - кручу бумагу - так удобней попробуйте , убедитесь сами
| Egorka | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 07:11 | Сообщение # 13 |
| Похожу поищу,в принципе балеринка такого типа любая подойдёт.Вот только разница в цене должна быть раза в три ,из-за ста рублей -проще купить.
| profiler | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 08:15 | Сообщение # 14 |
| egorka, это если есть возможность купить - конечно. а кому негде? связываться с инет магазинами решаются не многие...
| z-Roberto | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 09:05 | Сообщение # 15 |
| Quote (profiler) кстати, на вот этот девайс спасибо, profiler, на этот девайс я уже слюньки пускал, только цена кусается, лучше поищу альтернативу от менее именитого производителя
