Четверг, 18.09.2025, 23:25
Результаты поиска
MajorPainДата: Вторник, 13.05.2014, 18:31 | Сообщение # 2671 | Тема: IJN Battleship FUSO
Цитата tank ()
чтобы судить
Цитата MajorPain ()
судить не берусь....
smile
Цитата tank ()
поправь конус на кончике
Вот этот конус и посеял во мне зерно сомнения, а так - очень похоже на ГПМ-стволы, только длина нормальная smile
P.S. Вчера просто не было времени рыться ещё и в фотках Фусо или в его Анатомии.... Да и смысл - это же не "Тирпиц" или "Кинг Джордж"... Тут есть "япономаны" покруче меня (себя к таким не причислю никак - больше люблю европейские флоты), я всего лишь высказал свое сомнение, правда, не уточнив, что именно вызвало это самое сомнение.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 13.05.2014, 18:37
MajorPainДата: Вторник, 13.05.2014, 22:58 | Сообщение # 2672 | Тема: ORP " PIORUN " class N ( Nerissa )
Цитата Saar ()
Вот так дела идут дальше....
Хорошо так, бодренько идут smile
А на козырьке-отбойнике пороховых газов (впереди надстройки, с оребрением - прикрывает расчет 1-го орудия от пороховых газов и ударной волны при стрельбе верхней пушки) только поперечные ребра жесткости? Продольных нет? megaphone
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 13.05.2014, 22:59
MajorPainДата: Вторник, 13.05.2014, 23:02 | Сообщение # 2673 | Тема: HMS Prince of Wales
Цитата zlovredov88 ()
думал плотики лазерной резки запользовать, а их всего 10, а надо то аж 48 штук..
Надо читать описание товара, который покупаешь - там черным по белому написано и количество, и даже толщина картона, из которого они вырезаны. И получается, что их надо было брать 5 комплектов... wacko surprised
MajorPainДата: Среда, 14.05.2014, 04:28 | Сообщение # 2674 | Тема: HMS Prince of Wales
внутрь самолетик поставлю.
Тогда собирай со сложенными крыльями, иначе не влезет wink
MajorPainДата: Пятница, 16.05.2014, 06:19 | Сообщение # 2675 | Тема: Броненосец береговой обороны «Skjold»
Увы, мне тоже не встречались сборки этого чудо-кораблика wacko sad
Кстати, барбет башни ГК можно было сделать нормальным.... Ты же из скана клеишь? Тогда можно "вырезать" в граф.редакторе посадочное место под него, распечатать и, наклеив на картон, получить нормальный круглый барбет wink (только вырезать круги придется, скорее всего, оставляя линию круга снаружи лезвия ножа - чтобы хватило длины полоски самого барбета)
MajorPainДата: Пятница, 16.05.2014, 20:16 | Сообщение # 2676 | Тема: Ямато. Сборка 10-год. Этот последний)))
- леера видны довольно неплохо....И это не модель....
Вообще, я предпочитаю фото прототипов, а не модели.... cool
Прикрепления: 6463529.jpg (159.6 Kb) · 2793155.jpg (122.3 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 16.05.2014, 20:19
MajorPainДата: Суббота, 17.05.2014, 03:39 | Сообщение # 2677 | Тема: HMS Prince of Wales
вторая рубка
Не рубка, а надстройка - в ней ангары, дымовая труба, площадки зениток, рядом - площадки 133-мм башен.
Так, для общего развития: в твоей "первой рубке" как минимум несколько мостиков и рубок, в том числе адмиральский, сигнальный, ходовой мостики, а также рубки - например, штурманская.... Все в комплексе это зовется "носовая башенноподобная надстройка" wink
Кстати, "паук" на трубе, по-моему, приклеен задом-наперед..... wacko Впрочем, это не столь важно
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 17.05.2014, 03:40
MajorPainДата: Воскресенье, 18.05.2014, 05:04 | Сообщение # 2678 | Тема: HMS Prince of Wales
Цитата Voldemar41 ()
если не удаётся найти картон нужной толщины для силового набора корабля,( к примеру 1,5 мм)то из каких листов его можно склеить (интересует плотность бумаги)
Зависит от того, для какого именно каркаса нужен картон.... Если для каркаса корпуса - тогда лучше или делать "бутерброд" из 0,5мм картона (получится достаточно жестко и прочно) или искать 1 мм картон и подклеивать на лист 0,5мм картона (или дважды на ватман плотностью 250г/м2).
Если каркас нужен для надстройки, какой-нибудь башни или КДП - можно не заморачиваться особо достижением 1,5 мм толщины, там даже 1 мм преимущественно "с головой" хватает wink
zlovredov88, башни вполне себе адекватные вышли. Возможно, тебе не нравятся они из-за своей конструкции? Ну, что поделать - такие вот англичане "массовики-затейники" biggrin
P.S. Присмотрелся и сравнил с башнями "систершипа" "Кинга Джорджа" - а в 133-мм башня "Уэльского"-то ошибочка!
http://i677.photobucket.com/albums....fca.jpg - с такого ракурса довольно хорошо видна разница в башнях, а ведь они на всех "кингах" были идентичны wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 18.05.2014, 05:21
MajorPainДата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:58 | Сообщение # 2679 | Тема: HMS Prince of Wales
не вижу разницы(
Значит, мы смотрим на башни разным взглядом.... Потому что я вижу, что форма башен немного разная, расстояние между стволами пушек - тоже. Геометрически более правильные башни у "Кинга" ("заметка для себя на полях" cool ).
впереди это....
"Пом-помы".... да, интересно. Особенно стволы как получатся - очень характерная у них форма
MajorPainДата: Понедельник, 19.05.2014, 03:23 | Сообщение # 2680 | Тема: HMS Prince of Wales
это халовский кинг?
Естественно! smile
MajorPainДата: Вторник, 20.05.2014, 04:53 | Сообщение # 2681 | Тема: HMS King George V
Цитата tank ()
Перекрашенное днище - уже не оригинал
Интересная мысль.....
Цитата migric ()
перед склейкой палубы для себя отсканировал её "на всякий" так что у меня есть сканы палубы если кому надо. Единственно что одна деталь больше А4 поэтому отсканил 2 раза с разных сторон.
Интересно, и как её теперь свести, чтобы даже не было заметно, что она была "резаная"? wacko
migric, а линкор - симпатяга smile . Есть у меня задумка - сделать на его базе "Дюк оф Йорк", утопивший "Шарнхорст" в бою у Норд-Капа.... Вопрос только "когда?" и через сколько лет такая конверсия увидит флаг на мачте? wacko (учитывая мои черепашьи темпы сборок уже заложенных "Бисмарка", "Родни" и "Калифорнии")
MajorPainДата: Вторник, 20.05.2014, 08:10 | Сообщение # 2682 | Тема: Легкий крейсер HMS "Argonaut", класс "Dido"
Доброго времени суток всем....
Не прошло и..... двух лет facepalm и вот - продолжаю постройку крейсера.... Вернее, начинаю сначала.
Сегодня у меня был выходной и весь этот дождливый день я "убил" на корпус "Аргонавта", который сделан практически полностью заново (старым остался каркас). Что из этого получилось - на фото:
- носовую часть каркаса немного доработал, чтобы дать опору обшивке и избежать пресловутых "пузырей", которые преследовали меня в прошлой попытке построить этот крейсер;
- вот такой корпус получился в итоге.
Камуфляж был немного подкорректирован - темно-серый теперь более "натуральный", местами линии поправлены.
Продолжение следует.... smile
P.S. Как-то я обещал показать свой стапель..... Вот он (детям и школьникам лучше не смотреть):
- на первом фото (начиная с самого дальнего): "Аргонавт", "Бисмарк", "Родни" и "Калифорния", на втором - на переднем плане "Белфаст".... wacko
MajorPainДата: Вторник, 20.05.2014, 20:28 | Сообщение # 2683 | Тема: Легкий крейсер HMS "Argonaut", класс "Dido"
kugar, ну, не знаю, не знаю..... может и братья..... wink
Ура-патриот, спасибо, Петр. Больше переделывать не буду. Старый корпус просто прошлым летом серьезно пострадал при ремонте комнаты - был обляпан побелкой, на палубе поплыла краска, а потом ещё и один борт кошка когтями надорвала.... В итоге я все ободрал и долго думал - выбросить или пусть полежит? И таки не выбросил.
В этот раз постараюсь построить таки крейсер, тем более, что некоторые узлы можно уже и не рисовать самому, а нагло "одолжить" у "Найяда" biggrin
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 21.05.2014, 08:40
MajorPainДата: Вторник, 20.05.2014, 20:38 | Сообщение # 2684 | Тема: HMS Prince of Wales
доделаю рубку кормовую и орудие.
Башню с 4-мя орудиями.... По-моему, "башня" короче слова "орудие" wacko
MajorPainДата: Среда, 21.05.2014, 04:10 | Сообщение # 2685 | Тема: Легкий крейсер HMS "Argonaut", класс "Dido"
Цитата Rudin ()
"Калифорния" так и просится к достройке!
Cогласен, Сергей. Постараюсь доделать.... там осталось самое нудное (для меня) - многочисленное вооружение, СУАО, шлюпки и.... палубная мелочь happy .
Собираю я её из своего перекраса - в сканах этот линкор довольно страшненький.... А в оригинале палубы "гламурно" окрашены.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 21.05.2014, 04:12
