Результаты поиска
MajorPain | Дата: Среда, 04.08.2010, 21:35 | Сообщение # 856 | Тема: Trawler "REGULUS" |
| Quote (kvest) придется модель снимать с конкурса. Вопрос: как это сделать? Проще всего - отправить ЛС модератору с соответствующей просьбой перенести топик в "Мастерскую"
MajorPain | Дата: Четверг, 05.08.2010, 22:17 | Сообщение # 858 | Тема: Британский линкор HMS "Rodney"(Fly Model 130) |
| Roman_34, zotchiy, Cпасибо за отзывы! Камуфляж действительно своеобразный у "Роднея", и есть фото, на котором он именно в таком камуфляже: - так что это не просто прикол разработчика, а реальный рисунок по состоянию на лето 1942 года Вообще - мне такой камуфляж нравится, больше ни на одном британском корабле такого "импрессионизма" не увидишь . А проступание шпангоутов.... ну, тут уже моя вина - надо было заполнить пенопластом пустоты в корме или, как сказали мне на другом форуме - предварительно отформовать обшивку "по месту" Что ж - буду знать, что делать со следующим корпусом такого размерчика
MajorPain | Дата: Четверг, 05.08.2010, 22:24 | Сообщение # 859 | Тема: IJN Yamato 1:200 (скан Халинского) |
| zotchiy, Денис - шикарная надстроечка получается! А паять со временем наловчишься - не все сразу Мастерами с большой буквы становятся, нынешние Мэтры картона и травла тоже когда-то начинали с таких вот самодельных паяных элементов(видел работу десятилетней лавности одного Настоящего Мастера-корабела на одном форуме)  Удачного продолжения сборки этого японского гиганта!
MajorPain | Дата: Суббота, 07.08.2010, 06:14 | Сообщение # 860 | Тема: Эсминец HMS Onslow (Modelik 04/2005) |
| А трапики лазерной резки или самодельные? Трап, ведущий на полубак эсминца, должен быть крупнее - сам трап пошире и ступеньки более "солидные", что ли... А так - сборка аккуратная! Удачи в работе над 102-мм орудием(то самое - на кормовой круглой платформе )
MajorPain | Дата: Суббота, 07.08.2010, 21:49 | Сообщение # 861 | Тема: Эсминец HMS Onslow (Modelik 04/2005) |
| Quote (RusSolo) вырастает большое кол-во деталей, которые вообще неизвестно куда устанавливать Ну, обычно кроме схем сборки немного помогают и номера на сопрягаемых(склеиваемых) поверхностях деталей, только надо проставлять номерки или метки на внутренней стороне мелочевки, чтобы не запутаться Хорошие фото сборки "Онслоу"(именно процесса, а не только готовой модели) есть здесь - по ссылке очень детальные фото именно мелочевки на надстройках и палубе, да и в целом - фотосессия, думаю, сможет прояснить некоторые моменты
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 07.08.2010, 21:52 |
MajorPain | Дата: Вторник, 10.08.2010, 06:08 | Сообщение # 862 | Тема: Битва за "Дюнкерк" |
| Quote (gogarrin) Не сxодится на 0.5 -1 см!!! Не пойму чья это ошибка. По сканам и каркас и обшивка сошлись хорошо. Все сканы резал одинаковым способом. А печатали как? Через ФШ или "напрямую"? И ещё: при печати не давался случаем параметр "в размер листа"?(именно при этом параметре со сканом происходят непредсказуемые "трасформации" в плане линейных размеров - проверено парочкой личных "обломов" ). Удачи в работе! P.S. Резали на обычные А4 листы? Лучше на "длинные А4"(420х210) - если есть возможность купить ватман А3 - гораздо меньше искажений и лишних стыков + масштаб модели выдерживается в норме
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 10.08.2010, 06:12 |
MajorPain | Дата: Вторник, 10.08.2010, 06:18 | Сообщение # 863 | Тема: Трёхсотый корабельный |
| Выбор очень интересный.... Что ж - посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Удачной сборки
MajorPain | Дата: Среда, 11.08.2010, 18:35 | Сообщение # 864 | Тема: Броненосный крейсер 1-го ранга "Баян" |
| Quote (Alex_FG) с четкостью проблемы. Если в Вашем "фотике-котике" есть режим "макро" - включите его(по умолчанию обычно отключен) и проблем с четкостью не будет, т.к. аппарат автоматически будет фокусироваться на объекте съемки А насчет "желтит" - это уже баланс белого видимо нарушен, правда, что-то я на фото особой "желтизны" где не надо не заметил, так что скорее всего Вам кажется из-за цвета надстроек. Вот на этом фото - борта же белые, да и палуба "деревянная", так что думаю все же надо только с четкостью разобраться, потому что если бы "желтил" фотоаппарат - борта были бы явно немного другого цвета и черные элементы были бы "подкрашены", а этого не наблюдается А сборка у Вас идет довольно аккуратно и симпатично. Удачи!
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 11.08.2010, 18:39 |
MajorPain | Дата: Четверг, 12.08.2010, 08:07 | Сообщение # 865 | Тема: Битва за "Дюнкерк" |
| Скан скану рознь. Как и программа - программе... Корел позволяет не только печатать "без полей", но и все страницы легко сверяет по масштабу (бывают и немного разномасштабные страницы в одном скане). Но какой прогой пользоваться - дело сугубо личное. Ждем фото каркаса с палубой
MajorPain | Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:30 | Сообщение # 866 | Тема: Крейсер Аврора / Aurora (Quest 018) |
| Quote (Lacky) Впереди лучший из моих дней - женюсь ПОЗДРАВЛЯЮ! И присоединяюсь к пожеланиям aleksnv74, - лучше и не скажешь!
MajorPain | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 22:40 | Сообщение # 867 | Тема: Британский линкор HMS "Rodney"(Fly Model 130) |
| Продолжаем потихоньку сборку... Жарковато, но все же - удалось сделать дымовую трубу:   И вот - труба на своем законном месте: Продолжение следует.... P.S. Из-за жары приходится работать ночью.... а только утром заметил один пропущенный участок на трубе, где надо было подкрасить торец
MajorPain | Дата: Вторник, 17.08.2010, 00:29 | Сообщение # 868 | Тема: Британский линкор HMS "Rodney"(Fly Model 130) |
| Трап буду делать объемным, он ведет на прожекторную площадку, которая ещё не сомнтирована на трубу
MajorPain | Дата: Вторник, 17.08.2010, 23:38 | Сообщение # 869 | Тема: Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Варя́г» |
| cat20, Катера и шлюпки очень впечатляют аккуратностью исполнения и красивым внешним видом! И сборка в целом - очень аккуратная!
MajorPain | Дата: Вторник, 17.08.2010, 23:44 | Сообщение # 870 | Тема: Крейсер II ранга Новик |
| Quote (Ура-патриот) электрическую версию Электронную. Книги электрическими не бывают Ура-патриот, классный крейсерок получается. Мачта хорошо вышла.
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 17.08.2010, 23:44 |
