Комната крика
VargonДата: Пятница, 17.07.2009, 18:48 | Сообщение # 1
В данной теме предлагаю всем желающим "выпустить пар". Главное правило: никаких переходов на личность т.е. никаких имён и званий. Любые провокационные споры на политические, исторически-территориальные и межнациональные темы, ведущие к розжиганию межнациональной розни и грызне на форуме, будут пресекаться, а виновники наказываться по максимуму.
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
БегемотДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:27 | Сообщение # 3076
nd223, пост №3101
омспонДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:30 | Сообщение # 3077
Бегемот, посмотри термостат,,, можеть заклинил на малом круге...у меня мысли иссякли
nd223Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:31 | Сообщение # 3078
Группа: Заблокированные
Бегемот, звиняй я пока читал и писал, все поменялось. Тогда только добавляй расширительный бачек и все решиться само собой. Вода и антифриз расширяються по разному cool
БегемотДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:35 | Сообщение # 3079
омспон, Тоже думал... но на ощупь все ОК т.е. начинаю прогревать - верх горячий, низ холодный, далее - верх горячий, низ тёплый, далее и там и там горячий... отсюда вывод термостат ОК
nd223, с удовольствием только куда??? система не предусмотрена под него... в каком месте дырку сверлить?
омспонДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:37 | Сообщение # 3080
Бегемот, еще одна мысль..попробуй слить жидкость полностью, задери верх и залей поновой, можеть завоздушило когда лонпул патрубок
БегемотДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:44 | Сообщение # 3081
Не должно быть... т.к. я после этого проехал еще около 10 км... температура по датчику в норме, такое ощущение что, что то не то с самим патрубком... попробую его усилить х/б изолентой... завтра покатаюсь и посмотрю...
омспонДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:46 | Сообщение # 3082
Бегемот, попробуй..но на всякий поглядывай за температурой, надеюсь что все-таки докапаешься до истины
БегемотДата: Понедельник, 14.11.2011, 23:48 | Сообщение # 3083
Истина где то рядом... extrat (и типа такая мелодия из "Секретных материалов")
RobototehnikДата: Вторник, 15.11.2011, 00:04 | Сообщение # 3084
Бегемот, Это явно воздушный пузырь. Воздух расширяется гораздо больше при нагреве. Система охлаждения работает, но с трудом. Воздух мог остаться в крыльчатке водяного насоса. Может имеет смысл запустить холодный движок со снятой пробкой системы охлаждения и буквально пару минут чтоб поработал, а уж потом поставить пробку на место? За это время сильно не нагреется, а воздух лишний выйдет. Только не надо доводить до высокой температуры.... ah
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
БегемотДата: Вторник, 15.11.2011, 00:37 | Сообщение # 3085
Просто если бы была пробке в крыльчатке я бы не смог проехать десяток км без перегрева... все таки я грешу на качество патрубка..., если бы не его диаметр и специфическая форма, то сделал бы тоже самое что и с остальными..., купил хороший армированный шланг метражом, ну а далее сам порезал на нужные куски и установил по местам... (старые начали от старости деревяннеть и трескатся в конце концов резина не вечная))
омспон, nd223, Robototehnik, и всем остальным спасибо за помощь (кто советами, а кто мыслями, пусть даже и не хорошими) biggrin
СеренькийДата: Вторник, 15.11.2011, 00:46 | Сообщение # 3086
Quote (Бегемот)
Генеально... и как я сам об этом не додумался... а новую это какую? GM-UZ или Автоваз? и то и то Г хуже подерженого немца...
Да, лучше старый немец, чем выше перечисленные, а еще лучше новый немец smile
Вот у меня нет автомобиля - нет проблем smile
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 15.11.2011, 00:47
AlexM412Дата: Вторник, 15.11.2011, 04:31 | Сообщение # 3087
Бегемот, и у Вас ОЖ скорее всего используется в отопителе. Во время манипуляций с заливом/сливом ОЖ, кран печки должен быть открыт, иначе в ней будут возникать те самые воздушные пробки, которые потом переберутся в систему охлаждения. Это как вариант cranky
БегемотДата: Вторник, 15.11.2011, 04:38 | Сообщение # 3088
AlexM412, Не хочу Вас огорчать но кран у печки открыт всегда... даже летом... Так сказать дополнительное охлождение мотора... Если машины кипят в Москве при +22 - +25С то что говорить про наши +40 в тени???
Вообщем печка работает исправно...
Сообщение отредактировал Бегемот - Вторник, 15.11.2011, 04:38
nd223Дата: Вторник, 15.11.2011, 04:45 | Сообщение # 3089
Бегемот, а до этого в радиаторе тоже антифриз был, или вода?
Neo48Дата: Вторник, 15.11.2011, 05:34 | Сообщение # 3090
Тролль-провокатор
И вот же что интересно-нам стратегию развития обсуждать нельзя, а им ремонт автомобиля-можно! biggrin По теме: возможно, моё решение покажется несколько кардинальным-но было бы неплохо снять задний и передний бамперы и вставить между ними новую машину, проблемы как рукой снимет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Вторник, 15.11.2011, 07:16
