Прошу помощи...
| Damien | Дата: Суббота, 03.05.2025, 22:48 | Сообщение # 4966 |
| Цитата AlexxD (  ) производители и марки в разных регионах разные, соответственно доступность/стоимость ну тут ябы еще добавил - по удобству. К примеру вот есть к рассмотрению Титан - но его надо разводить. Это уже морока, да еще и развести надо правильно. А тут - все готово. Ну и естественно - по составу.
| AlexxD | Дата: Воскресенье, 04.05.2025, 00:04 | Сообщение # 4967 |
| Цитата Damien (  ) К примеру вот есть к рассмотрению Титан - но его надо разводить. Это уже морока, да еще и развести надо правильно. Спорить не буду, если речь про titan wild, то разводить его не обязательно, просто размазать шпателем/карточкой и прикатать каким-нибудь роликом, а даже если и разводить то обычным спиртом, а лучше изопропиловым безводным, и вся "правильность" это нужная консистенция. В общем, стоит просто попробовать и выбрать
| paper_garage73 | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 04:55 | Сообщение # 4968 |
| люди, подскажите пожалуйста, из чего вы делаете остекление для моделей?
| Giga111 | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 05:21 | Сообщение # 4969 |
| Я для остекления купил обложку для тетрадей. Знаешь? Есть такие упругие. Вот из них делаю остекление. Дёшево и зло)))
| steamer | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 05:23 | Сообщение # 4970 |
| Цитата Damien (  ) sahara, спасибо! Тут на форуме еще прочитал - рекомендуют вот таким клеить: Это очень хороший клей, вообще не деформирует бумагу, но он дорогой, можно даже сказать очень дорогой. На больших деталях разоритесь.
| Damien | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 15:36 | Сообщение # 4971 |
| Цитата steamer (  ) На больших деталях разоритесь. Согласен) когда получил бутылочку - понял, что к чему) может попробую все же титан. А то начал Ласточку - а там 9 страниц А3 каркаса))
Цитата paper_garage73 (  ) люди, подскажите пожалуйста, из чего вы делаете остекление для моделей? в магазинах Школьник или Оптимист есть штуки, называются вроде "пленка (или обложка) для переплетов". Просто обалденная вещь! Причем даже разных цветов! Типа таких:
| Damien | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 15:41 | Сообщение # 4972 |
| Можно еще вот такой пластик - если надо потолще или для приборных панелей и т.д.: https://www.wildberries.ru/catalog/159346013/detail.aspx?targetUrl=EX
Сообщение отредактировал Damien - Понедельник, 05.05.2025, 15:41 |
| Gtry | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 17:42 | Сообщение # 4973 |
| Здравствуйте.
Вопрос к знатокам : хочу собрать ЗРК "Бук", можно ли за основу взять шасси от Куб(Анграф)? Или лучше использовать основу от Тор(МаксАрт)? Пусковая должна быть от Дружинина(Vasecd).
Zov
Сообщение отредактировал Gtry - Понедельник, 05.05.2025, 17:43 |
| sahara | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 18:59 | Сообщение # 4974 |
| Цитата Damien (  ) Тут на форуме еще прочитал - рекомендуют вот таким клеить Не тратьте деньги. Есть аналог наш Титан. Я начинал с уху. Потом перешёл на титан. Но... Формеры им приклеиваю если это отдельные элементы. Два-три. А так сразу весь лист на аэрозольный клей приклеиваю и не парюсь. Сейчас в принципе использую только два клея ПВА и титан. Но тут для себя открыл силикатный клей. Ну как открыл)) Я ещё из СССР. Всё детство им клеил. Проблема в том, что я пропитываю выкройки цапоном. Такую бумагу силикатный не клеит. Но если клеить обычную бумагу, то результат очень хороший. Вот сейчас заказал журнал. Хочу собрать самолетик без цапона на силикатном клее.
| sahara | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 19:02 | Сообщение # 4975 |
| Цитата paper_garage73 (  ) люди, подскажите пожалуйста, из чего вы делаете остекление для моделей? Обложка для переплета толщиной 0,3 мм это если тянуть вакуумом. Для остальных пленка толщиной 0.1 мм-0,15 мм
| sahara | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 19:06 | Сообщение # 4976 |
| Цитата Damien (  ) К примеру вот есть к рассмотрению Титан - но его надо разводить. Какая морока? Купите в аптеке салициловую кислоту (не ацетилсалициловую только, это аспирин) и разбавляйте. У меня для клея куплены маленькие бутылочки по 12 мл с металлическими носиками. Я туда клей набираю и пользую. Загустел, я туда кислоту капнул и дальше работаю.
| Damien | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 21:27 | Сообщение # 4977 |
| sahara, спасибо - попробую титан. Этот - реально жалко) буду пускать только уж склейку. Вопрос только - как жидко разбавлять? я вот пва тоже в такой бутылек перелил. В обычном виде плохо шел. Чуть разбавил водой. Ну совсем чуть-чуть. Чтобы только спокойно выдавливался из вот этого носика.
| Damien | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 21:29 | Сообщение # 4978 |
| Цитата sahara (  ) сразу весь лист на аэрозольный клей я все боюсь, что это будет не надежно, оторвется еще)) По сути многие даже клаями-карандашами клеют. И вопрос - татаном только формеры клеете или вообще все? Просто эти бутылки обычно удобны для мелких дозаторых приклеек.
Сообщение отредактировал Damien - Понедельник, 05.05.2025, 21:31 |
| sahara | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 21:49 | Сообщение # 4979 |
| Цитата Damien (  ) Вопрос только - как жидко разбавлять? Ну это по вкусу :D. Чтобы тоже нормально лился. Как уху. Там на бутылочку 12 мл буквально 2 мл кислоты. Можно спирт медицинский. Но в аптеке могут не продать.
Цитата Damien (  ) я все боюсь, что это будет не надежно, оторвется еще) Там после схватывания только с корнем отрывается. Не бойтесь, я тыщу раз так делал)))
Цитата Damien (  ) И вопрос - татаном только формеры клеете или вообще все? Титаном только если формеры и какие-то поверхности относительно большие. ПВА всё таки водный клей и может размочить повехность и ее поведёт. Также на титан кромки крыла. То-есть длинные детали. А вот клапана секций (я про авиацию) и вообще шкурку фюзеля клею на ПВА. У ПВА соединение более элластичное получается и хорошо прокатывается. И ещё большой плюс у ПВА это большая усадка. За счёт этого порой удаётся маленькие щели убрать. Лепестки однозначно клею на ПВА. Мелочь клею на суперклей. Рукам и глазам особо не доверяю, поэтому сначала фиксирую деталь на капельке ПВА, выставляю её, а потом суперклей. У меня куплены специальные носики для суперклея. Силиконовые длинные тонкие трубочки.
| Damien | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 22:03 | Сообщение # 4980 |
| Цитата sahara (  ) Силиконовые длинные тонкие трубочки. это тоже все есть.
Цитата sahara (  ) Ну как открыл)) Я ещё из СССР. ну я тоже из СССР) и если селикатный, это вот тот - "бумажный" в пластиковых бутылочках - то у меня от него только одни дурные воспоминания)
