Вторник, 22.09.2026, 18:42
Прошу помощи...
DamienДата: Суббота, 03.05.2025, 22:48 | Сообщение # 4966
Цитата AlexxD ()
производители и марки в разных регионах разные, соответственно доступность/стоимость
ну тут ябы еще добавил - по удобству. К примеру вот есть к рассмотрению Титан - но его надо разводить. Это уже морока, да еще и развести надо правильно. А тут - все готово.
Ну и естественно - по составу.
AlexxDДата: Воскресенье, 04.05.2025, 00:04 | Сообщение # 4967
Спорить не буду, если речь про titan wild, то разводить его не обязательно, просто размазать шпателем/карточкой и прикатать каким-нибудь роликом, а даже если и разводить то обычным спиртом, а лучше изопропиловым безводным, и вся "правильность" это нужная консистенция. В общем, стоит просто попробовать и выбрать smile
paper_garage73Дата: Понедельник, 05.05.2025, 04:55 | Сообщение # 4968
люди, подскажите пожалуйста, из чего вы делаете остекление для моделей?
Giga111Дата: Понедельник, 05.05.2025, 05:21 | Сообщение # 4969
Я для остекления купил обложку для тетрадей. Знаешь? Есть такие упругие. Вот из них делаю остекление. Дёшево и зло)))
steamerДата: Понедельник, 05.05.2025, 05:23 | Сообщение # 4970
Цитата Damien ()
sahara, спасибо! Тут на форуме еще прочитал - рекомендуют вот таким клеить:
Это очень хороший клей, вообще не деформирует бумагу, но он дорогой, можно даже сказать очень дорогой. На больших деталях разоритесь.
DamienДата: Понедельник, 05.05.2025, 15:36 | Сообщение # 4971
Согласен) когда получил бутылочку - понял, что к чему) может попробую все же титан. А то начал Ласточку - а там 9 страниц А3 каркаса))
в магазинах Школьник или Оптимист есть штуки, называются вроде "пленка (или обложка) для переплетов". Просто обалденная вещь! Причем даже разных цветов!
Типа таких:
Прикрепления: 8342505.jpg (26.1 Kb)
DamienДата: Понедельник, 05.05.2025, 15:41 | Сообщение # 4972
Можно еще вот такой пластик - если надо потолще или для приборных панелей и т.д.:
https://www.wildberries.ru/catalog/159346013/detail.aspx?targetUrl=EX
Сообщение отредактировал Damien - Понедельник, 05.05.2025, 15:41
GtryДата: Понедельник, 05.05.2025, 17:42 | Сообщение # 4973
Здравствуйте.
Вопрос к знатокам : хочу собрать ЗРК "Бук", можно ли за основу взять шасси от Куб(Анграф)? Или лучше использовать основу от Тор(МаксАрт)? Пусковая должна быть от Дружинина(Vasecd).
Zov
Сообщение отредактировал Gtry - Понедельник, 05.05.2025, 17:43
saharaДата: Понедельник, 05.05.2025, 18:59 | Сообщение # 4974
Не тратьте деньги. Есть аналог наш Титан. Я начинал с уху. Потом перешёл на титан. Но... Формеры им приклеиваю если это отдельные элементы. Два-три. А так сразу весь лист на аэрозольный клей приклеиваю и не парюсь.
Сейчас в принципе использую только два клея ПВА и титан. Но тут для себя открыл силикатный клей. Ну как открыл)) Я ещё из СССР. Всё детство им клеил. Проблема в том, что я пропитываю выкройки цапоном. Такую бумагу силикатный не клеит. Но если клеить обычную бумагу, то результат очень хороший. Вот сейчас заказал журнал. Хочу собрать самолетик без цапона на силикатном клее.
saharaДата: Понедельник, 05.05.2025, 19:02 | Сообщение # 4975
Обложка для переплета толщиной 0,3 мм это если тянуть вакуумом. Для остальных пленка толщиной 0.1 мм-0,15 мм
saharaДата: Понедельник, 05.05.2025, 19:06 | Сообщение # 4976
Какая морока? Купите в аптеке салициловую кислоту (не ацетилсалициловую только, это аспирин) и разбавляйте. У меня для клея куплены маленькие бутылочки по 12 мл с металлическими носиками. Я туда клей набираю и пользую. Загустел, я туда кислоту капнул и дальше работаю.
DamienДата: Понедельник, 05.05.2025, 21:27 | Сообщение # 4977
sahara, спасибо - попробую титан. Этот - реально жалко) буду пускать только уж склейку. Вопрос только - как жидко разбавлять?
я вот пва тоже в такой бутылек перелил. В обычном виде плохо шел. Чуть разбавил водой. Ну совсем чуть-чуть. Чтобы только спокойно выдавливался из вот этого носика.
DamienДата: Понедельник, 05.05.2025, 21:29 | Сообщение # 4978
я все боюсь, что это будет не надежно, оторвется еще)) По сути многие даже клаями-карандашами клеют.
И вопрос - татаном только формеры клеете или вообще все? Просто эти бутылки обычно удобны для мелких дозаторых приклеек.
Сообщение отредактировал Damien - Понедельник, 05.05.2025, 21:31
saharaДата: Понедельник, 05.05.2025, 21:49 | Сообщение # 4979
Ну это по вкусу :D. Чтобы тоже нормально лился. Как уху. Там на бутылочку 12 мл буквально 2 мл кислоты. Можно спирт медицинский. Но в аптеке могут не продать.
Там после схватывания только с корнем отрывается. Не бойтесь, я тыщу раз так делал)))
Титаном только если формеры и какие-то поверхности относительно большие. ПВА всё таки водный клей и может размочить повехность и ее поведёт. Также на титан кромки крыла. То-есть длинные детали. А вот клапана секций (я про авиацию) и вообще шкурку фюзеля клею на ПВА. У ПВА соединение более элластичное получается и хорошо прокатывается. И ещё большой плюс у ПВА это большая усадка. За счёт этого порой удаётся маленькие щели убрать. Лепестки однозначно клею на ПВА. Мелочь клею на суперклей. Рукам и глазам особо не доверяю, поэтому сначала фиксирую деталь на капельке ПВА, выставляю её, а потом суперклей. У меня куплены специальные носики для суперклея. Силиконовые длинные тонкие трубочки.
DamienДата: Понедельник, 05.05.2025, 22:03 | Сообщение # 4980
это тоже все есть.
ну я тоже из СССР) и если селикатный, это вот тот - "бумажный" в пластиковых бутылочках - то у меня от него только одни дурные воспоминания)
