Прошу помощи...
saharaДата: Понедельник, 05.05.2025, 22:06 | Сообщение # 4981
Цитата Damien ()
Вопрос только - как жидко разбавлять?
Одно уточнение. Нужно хорошо перемешать. Более того, после перемешивания кислота всё равно может всплыть. Если попадёт на бумагу то действует как вода, то есть размочит. Я обычно заранее разбавляю. Закончил работу, долил клей в бутылек, если нужно плюхнул кислоты, взболтал и оставил до следующей работы. За это время кислота раствориться в клее. Если мы говорим про одинаковые бутылочки с металлическим носиком трубочкой, то советую взять игду от шприца диаметром примерно 0.6 мм и вставлять в трубочку в качестве заглушки. Иначе клей засыхает и потом сидишь ковыряешь. А так иглу достал и готово
SCHДата: Понедельник, 05.05.2025, 22:17 | Сообщение # 4982
Цитата sahara ()
Но тут для себя открыл силикатный клей.
Хотел бы добавить, что название "канцелярский клей" сейчас по факту включает в себя два типа клея.
Один классический силикатный, очень жидкой консистенции. При кристаллизации, превращается в стеклоподобную субстанцию. Точь в точь классический советский канцелярский силикатный клей. Клеит неплохо, после застывания бумагу от бумаги оторвать практически невозможно, но сам шов довольно хрупкий.
Например, вот такой:
И второй, также водорастворимый на полимерной основе. Густой, прозрачный клей, почти гель. После полимеризации превращается в прозрачную, гибкую, прочную полимерную плёнку. На польских бумажных форумах его называют BCG (Brand Clear Glue). После впитывания, не оставляет следов на бумаге и вообще обладает массой преимуществ, но есть существенные нюансы применения.
Здесь более подробно: _https://samolotyzkartonu.blogspot.com/2020/02/technika-czym-to-sie-klei-subiektywny.html
Можно ещё взять китайский Henkel, но у Хенкеля клей из тюбика выходит через подушечку, что в большинстве случаев не очень удобно. В остальном, полностью аналогичен deli.
Все три доступны на Озоне, стоят копейки...
Прикрепления: 1350181.jpg (86.6 Kb) · 3921110.jpg (67.3 Kb) · 9625615.jpg (71.0 Kb) · 2109871.jpg (79.1 Kb)
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Понедельник, 05.05.2025, 22:24
SCHДата: Понедельник, 05.05.2025, 22:30 | Сообщение # 4983
Цитата sahara ()
У меня для клея куплены маленькие бутылочки по 12 мл с металлическими носиками.
А можете показать бутылочки с металлическим носиком?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
DamienДата: Понедельник, 05.05.2025, 22:48 | Сообщение # 4984
я вот такие имел ввиду. Тут объем только побольше:
https://www.wildberries.ru/catalog....1236556
AlexxDДата: Понедельник, 05.05.2025, 23:34 | Сообщение # 4985
Цитата sahara ()
Купите в аптеке салициловую кислоту (не ацетилсалициловую только, это аспирин) и разбавляйте.
а зачем такие сложности? обычный изопропиловый спирт, абсолютированный, т.е. безводный. можно, конечно и медицинский, но его найти сложней, да и зачем переводить продукт smile ?
saharaДата: Понедельник, 05.05.2025, 23:54 | Сообщение # 4986
На фото. Не помню как превьюшки вставлять wacko
Damien, в общем-то по клею всё расписал выше SCH
Кислота в аптеке продаётся, поэтому мне проще было туда зайти biggrin Правда спирт не продали biggrin
Прикрепления: 4830615.jpg (211.0 Kb) · 9944884.jpg (200.9 Kb)
DamienДата: Вторник, 06.05.2025, 00:01 | Сообщение # 4987
его тоже надо найти или же заказать) думаю, что кислота, действительно, проще)
за что и ему спасибо, как и всем) Ну пока остановлюсь на титане, видимо. Им, действительно потом можно и каркас подклеивать для жесткости.
а без развода его можно использовать для приклейки формеров? не утолщит готовую деталь или проблемно будет нанести из-за густоты?
saharaДата: Вторник, 06.05.2025, 00:22 | Сообщение # 4988
Я изначально использовал из бутылки сразу. Потом он у меня постоял пол года и чуток загустел и я тогда его стал разбавлять. Но есть у густого титана один недостаток. Это ниточки, которые начинают тянуться од деталей biggrin Причем их не видно. И если не углядеть, то деталь волшебным образом пропадает со стола, а на самом деле висит на клеевой ниточке где-то под столом. Поэтому лучше разбавить
saharaДата: Вторник, 06.05.2025, 00:24 | Сообщение # 4989
Титаном вы точно не склеете лепестки. Поэтому нужно что-то на водной основе
DamienДата: Вторник, 06.05.2025, 01:34 | Сообщение # 4990
не - титан только в качестве приклейки на картон. Все остальное будет, как и было - пва.
Вот приобрет сегодня такую химию - это не титан, но аналог. Такой же пододйдет?
Можно попробовать закапать кислоту в эту же бутылочку))
Прикрепления: 2700702.jpg (131.5 Kb)
saharaДата: Вторник, 06.05.2025, 01:43 | Сообщение # 4991
Это и есть титан) У меня точно такой-же.
По поводу канцелярского клея. Сейчас пробую Brauberg как у меня на фото и у SCH, в общем не советую. Клеит хреново. Хорошо только офиску склеивает. Более плотную бумагу не ппопитывает и оставляет следы.
SCHДата: Вторник, 06.05.2025, 01:52 | Сообщение # 4992
Друзья, спасибо за наводку с бутылочками!)
РОССИЯ ВПЕРЁД!
saharaДата: Вторник, 06.05.2025, 02:04 | Сообщение # 4993
SCH, всегда пожалуйста biggrin
Сейчас ещё провожу эксперимент с изготовлением болванки под вытяжку фонарей. До сего момента делал из гипса, а тянул из обложек. Есть вопросы у моего внутреннего перфекциониста к качеству. Решил теперь заготовки лить из жидкого пластика. И заказал ПЭТ пластик 0.3 мм. Завтра проведу эксперимент. Но уже понятно, что сначала всё равно нужно будет сделать из гипса.
Блин... Как вставить фото?
Прикрепления: 3364343.jpg (96.4 Kb)
SCHДата: Вторник, 06.05.2025, 02:58 | Сообщение # 4994
Прикрепления: 4593196.png (92.6 Kb)
РОССИЯ ВПЕРЁД!
SCHДата: Вторник, 06.05.2025, 03:00 | Сообщение # 4995
Выглядит оч-чень многообещающе!)
РОССИЯ ВПЕРЁД!
