Прошу помощи...
| sahara | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 22:06 | Сообщение # 4981 |
| Цитата Damien (  ) Вопрос только - как жидко разбавлять? Одно уточнение. Нужно хорошо перемешать. Более того, после перемешивания кислота всё равно может всплыть. Если попадёт на бумагу то действует как вода, то есть размочит. Я обычно заранее разбавляю. Закончил работу, долил клей в бутылек, если нужно плюхнул кислоты, взболтал и оставил до следующей работы. За это время кислота раствориться в клее. Если мы говорим про одинаковые бутылочки с металлическим носиком трубочкой, то советую взять игду от шприца диаметром примерно 0.6 мм и вставлять в трубочку в качестве заглушки. Иначе клей засыхает и потом сидишь ковыряешь. А так иглу достал и готово
| SCH | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 22:17 | Сообщение # 4982 |
| Цитата sahara (  ) Но тут для себя открыл силикатный клей. Хотел бы добавить, что название "канцелярский клей" сейчас по факту включает в себя два типа клея. Один классический силикатный, очень жидкой консистенции. При кристаллизации, превращается в стеклоподобную субстанцию. Точь в точь классический советский канцелярский силикатный клей. Клеит неплохо, после застывания бумагу от бумаги оторвать практически невозможно, но сам шов довольно хрупкий. Например, вот такой:
И второй, также водорастворимый на полимерной основе. Густой, прозрачный клей, почти гель. После полимеризации превращается в прозрачную, гибкую, прочную полимерную плёнку. На польских бумажных форумах его называют BCG (Brand Clear Glue). После впитывания, не оставляет следов на бумаге и вообще обладает массой преимуществ, но есть существенные нюансы применения. Здесь более подробно: _https://samolotyzkartonu.blogspot.com/2020/02/technika-czym-to-sie-klei-subiektywny.html Например, вот такой:
Можно ещё взять китайский Henkel, но у Хенкеля клей из тюбика выходит через подушечку, что в большинстве случаев не очень удобно. В остальном, полностью аналогичен deli.
Все три доступны на Озоне, стоят копейки...
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Понедельник, 05.05.2025, 22:24 |
| SCH | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 22:30 | Сообщение # 4983 |
| Цитата sahara (  ) У меня для клея куплены маленькие бутылочки по 12 мл с металлическими носиками. А можете показать бутылочки с металлическим носиком?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| Damien | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 22:48 | Сообщение # 4984 |
| Цитата SCH (  ) А можете показать бутылочки с металлическим носиком? я вот такие имел ввиду. Тут объем только побольше: https://www.wildberries.ru/catalog....1236556
| AlexxD | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 23:34 | Сообщение # 4985 |
| Цитата sahara (  ) Купите в аптеке салициловую кислоту (не ацетилсалициловую только, это аспирин) и разбавляйте. а зачем такие сложности? обычный изопропиловый спирт, абсолютированный, т.е. безводный. можно, конечно и медицинский, но его найти сложней, да и зачем переводить продукт ?
| sahara | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 23:54 | Сообщение # 4986 |
На фото. Не помню как превьюшки вставлять  Damien, в общем-то по клею всё расписал выше SCH
Цитата AlexxD (  ) обычный изопропиловый спирт Кислота в аптеке продаётся, поэтому мне проще было туда зайти Правда спирт не продали
| Damien | Дата: Вторник, 06.05.2025, 00:01 | Сообщение # 4987 |
| Цитата AlexxD (  ) обычный изопропиловый спирт, абсолютированный его тоже надо найти или же заказать) думаю, что кислота, действительно, проще) Цитата sahara (  ) Damien, в общем-то по клею всё расписал выше SCH за что и ему спасибо, как и всем) Ну пока остановлюсь на титане, видимо. Им, действительно потом можно и каркас подклеивать для жесткости. а без развода его можно использовать для приклейки формеров? не утолщит готовую деталь или проблемно будет нанести из-за густоты?
| sahara | Дата: Вторник, 06.05.2025, 00:22 | Сообщение # 4988 |
| Цитата Damien (  ) а без развода его можно использовать для приклейки формеров? Я изначально использовал из бутылки сразу. Потом он у меня постоял пол года и чуток загустел и я тогда его стал разбавлять. Но есть у густого титана один недостаток. Это ниточки, которые начинают тянуться од деталей Причем их не видно. И если не углядеть, то деталь волшебным образом пропадает со стола, а на самом деле висит на клеевой ниточке где-то под столом. Поэтому лучше разбавить
| sahara | Дата: Вторник, 06.05.2025, 00:24 | Сообщение # 4989 |
| Цитата Damien (  ) Ну пока остановлюсь на титане, видимо. Титаном вы точно не склеете лепестки. Поэтому нужно что-то на водной основе
| Damien | Дата: Вторник, 06.05.2025, 01:34 | Сообщение # 4990 |
| Цитата sahara (  ) Титаном вы точно не склеете лепестки. Поэтому нужно что-то на водной основе не - титан только в качестве приклейки на картон. Все остальное будет, как и было - пва. Вот приобрет сегодня такую химию - это не титан, но аналог. Такой же пододйдет? Можно попробовать закапать кислоту в эту же бутылочку))
| sahara | Дата: Вторник, 06.05.2025, 01:43 | Сообщение # 4991 |
| Цитата Damien (  ) это не титан, но аналог. Т Это и есть титан) У меня точно такой-же. По поводу канцелярского клея. Сейчас пробую Brauberg как у меня на фото и у SCH, в общем не советую. Клеит хреново. Хорошо только офиску склеивает. Более плотную бумагу не ппопитывает и оставляет следы.
| SCH | Дата: Вторник, 06.05.2025, 01:52 | Сообщение # 4992 |
| Друзья, спасибо за наводку с бутылочками!)
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| sahara | Дата: Вторник, 06.05.2025, 02:04 | Сообщение # 4993 |
| SCH, всегда пожалуйста  Сейчас ещё провожу эксперимент с изготовлением болванки под вытяжку фонарей. До сего момента делал из гипса, а тянул из обложек. Есть вопросы у моего внутреннего перфекциониста к качеству. Решил теперь заготовки лить из жидкого пластика. И заказал ПЭТ пластик 0.3 мм. Завтра проведу эксперимент. Но уже понятно, что сначала всё равно нужно будет сделать из гипса. Блин... Как вставить фото?
| SCH | Дата: Вторник, 06.05.2025, 02:58 | Сообщение # 4994 |
| Цитата sahara (  ) Блин... Как вставить фото?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| SCH | Дата: Вторник, 06.05.2025, 03:00 | Сообщение # 4995 |
| Цитата sahara (  ) Сейчас ещё провожу эксперимент с изготовлением болванки под вытяжку фонарей. До сего момента делал из гипса, а тянул из обложек. Есть вопросы у моего внутреннего перфекциониста к качеству. Решил теперь заготовки лить из жидкого пластика. И заказал ПЭТ пластик 0.3 мм. Завтра проведу эксперимент. Но уже понятно, что сначала всё равно нужно будет сделать из гипса. Выглядит оч-чень многообещающе!)
РОССИЯ ВПЕРЁД!
