Четверг, 29.10.2026, 15:39
Сказ о "Чайке"
M_I_X_E_YДата: Понедельник, 13.10.2014, 22:14 | Сообщение # 61
В тех же магазинах должна продаваться мононить. Я покупал для матери на вышивку бисером. Себе пока не пригодилось.
В цеху: Ту-128М
StudentДата: Вторник, 14.10.2014, 18:19 | Сообщение # 62
Я использую обычную нить, пропитанную ПВА (для прочности и удаления ворсистости). Можно также покрасить эту нить в любой нужный цвет, а по окончании постройки модели, ещё и вскрыть лаком. smile
Сама процедура пропитки довольно проста. Я просто протягиваю нить сквозь пальцы, смоченные (слегка)в ПВА и делаю эту процедуру пока не исчезнет ворс, потом ложу минут на 10 сохнуть, затем режу на нужные куски и клею супер-клеем соответственно.
Про мононить читал где-то здесь, что её удобно использовать, но сам не пробовал. Говорят, что её натягивать удобно, приклеил, а потом спичкой прошёл слегка и натяжка норм.
Мне удобно использовать нить обычную, так я могу подтянуть вручную сколько надо, чтобы при необходимости подровнять наклон крыльев.
Сообщение отредактировал Student - Вторник, 14.10.2014, 18:29
ёжжДата: Среда, 15.10.2014, 00:04 | Сообщение # 63
мононить имеется в наличии, но мне кажется, что она тонковата. попробую фокус с ниткой. к тому же мононить черная, а расчалки серебристые были.
YahaДата: Среда, 15.10.2014, 00:39 | Сообщение # 64
А я использую для антенн и т.д. рыбацкий шнур (для спиннинга) 0,10. У меня он зеленый, крашу черным маркером. Специально покупать для моделей - дорогое удовольствие, а так кусочки перидиочески после рыбалок остаются. Хотя там метров 100, можно купить китайский (для моделей пофиг его прочность), и хватит на всю жизнь smile Не ворсится.
летчикДата: Среда, 15.10.2014, 01:42 | Сообщение # 65
Леша можно еще попробовать нити из лент для волос, бантов. Я как то подглядел на форуме пластмасовиков, они так антены делают, сам пробовал на фьюри. Клеится на супер клей не плохо. Толщину можно подбирать путем добавления нити и натягиваются хорошо.
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 15.10.2014, 01:43
rafinad77Дата: Среда, 15.10.2014, 02:19 | Сообщение # 66
. . . и плоские в сечении расчалки получаться!
Хочу домашний, безлимитный банкомат!!!
ёжжДата: Пятница, 24.10.2014, 00:55 | Сообщение # 67
медленно, но верно дело движется. домучал центроплан, наклеил кой-какие лючки
Прикрепления: 8236135.jpg (73.6 Kb) · 3744230.jpg (75.2 Kb) · 1017290.jpg (73.5 Kb)
Victor68Дата: Пятница, 24.10.2014, 23:27 | Сообщение # 68
Цитата ёжж ()
но беда с материалом-ума не приложу, что использовать..
Если нить синтетическая, то ради интереса можно попробовать положить ее между двумя листами металлической фольги и пригладить сверху горячим утюгом ... Какой будет результат - не знаю ... smile
villi64Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:50 | Сообщение # 69
Нить натянется сама по себе, небольшой грузик, в виде, ну типа... деревянной бельевой прищепки. Тут сильно давить не стоит. В принципе, все зависит от жесткости каркаса. Думается, сильный нагрев поведет каркас... смотреть по месту.
Victor68Дата: Суббота, 25.10.2014, 20:13 | Сообщение # 70
Да не на модели это нужно делать, а на ровной доске smile . Смысл в том, чтобы попробовать сделать сначала расплющенную нить, а затем уже устанавливать такую нить на модели.
ёжжДата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:33 | Сообщение # 71
Victor68, сегодня попробовал Ваш способ. все бы ничего, но лента получилась кривой и излишне хрупкой. так что буду расчалки делать из нитей.
ёжжДата: Среда, 29.10.2014, 01:42 | Сообщение # 72
Прикрепления: 7624945.jpg (79.3 Kb) · 6265974.jpg (84.4 Kb) · 1558001.jpg (89.5 Kb) · 1849937.jpg (92.1 Kb) · 9955260.jpg (80.6 Kb) · 3829868.jpg (81.7 Kb) · 0454181.jpg (112.2 Kb) · 4432879.jpg (88.7 Kb)
rafinad77Дата: Среда, 29.10.2014, 03:06 | Сообщение # 73
Зачётно выходит!!! specool
ympytyarДата: Среда, 29.10.2014, 04:14 | Сообщение # 74
Для такой отличной модели, что то расчалки не очень. Нитка толстая и узлы в глаза бросаются. Для расчалок и антен я для себя выбрал мононить для бисероплетения.
Про плоские расчалки, я думаю что это просто обтекатели близко расположенных тросов. Подсмотрено у пластиковых моделистов здесь.
panserДата: Среда, 29.10.2014, 09:02 | Сообщение # 75
На "Чайке" они действительно были ленточными.
