Ка-50 Hokum A (Максим Артюшкин)
| МаксАрт | Дата: Вторник, 31.10.2017, 04:17 | Сообщение # 16 |
| Потому что центральная часть должна иметь небольшой "горбик".
поэтому - сверху и снизу белое вырезать, края совместить и чуток раскатать полученную неровность. В итоге где-то на один миллиметр поднимается горбушка.
| RawHeart | Дата: Вторник, 31.10.2017, 05:01 | Сообщение # 17 |
| Да, все верно. Получился в результате небольшой "горбик". В продолжение...
Фотобумага ведет себя отвратительно. То ли Цапон лак попался не очень, вроде пропитывал как обычно.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
| RawHeart | Дата: Пятница, 03.11.2017, 05:31 | Сообщение # 18 |
| Всем добра! Совсем небольшое обновление, продолжаю зашивать носовую часть... Попытался наклеить полоски из офиски на формеры, чтобы уменьшить ребристость - не срослось. Появились щели. Пришлось отодрать.
| RawHeart | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 04:39 | Сообщение # 19 |
| Ну и наконец крыша кабины дождалась своего часа. Пошинковал внутреннюю обшивку, чтобы облегчить себюе жизнь, но все равно идеально свести не удалось. Кое где вылезли белые края. Можно затонировать прямо по "остеклению", но я не стал.
| RawHeart | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 03:31 | Сообщение # 20 |
| Всем добра!!! Начал зашивать хвостовую часть. На фото уже второй вариант. Первый был безжалостно сорван и переделан.
Ну и чтобы не упасть духом, пока переделывал хвостовую часть - сделал обшивку двигательного отсека:
Общая картина на данный момент:
| alexlut | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 06:09 | Сообщение # 21 |
| СимпатЭчно!
| МаксАрт | Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:10 | Сообщение # 22 |
| Цвета сочные, мой принтер таких не давал! Прям лепота.
| Алекс | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 00:56 | Сообщение # 24 |
| Цитата RawHeart (  ) Без разметки и формеров будет сложно ее собрать аккуратно Распусти на составляющие и собирай на склейках с прокаткой швов, склейки делай из этих же деталей распечатанных на офиске
| RawHeart | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 05:45 | Сообщение # 25 |
| Есть кто живой? Всем добра!!!
Продолжу с того, на чем остановился крайний раз. Вот, что вышло из той "кракозябрены":
Не сказать, что я в восторге, но в целом - думал будет хуже. Далее - несущие винты:
После винтовой группы, взялся для разнообразия за вооружение:
Доделал и установил на свои места крылышки:
Рея из пулеметного отсека и носовая оптика:
Ну и несколько фото с уже установленным оперением:
Дело осталось за малым, можно сказать, что уже финишная не за горами. Осталось собрать шасси, авиабомбу и раскидать мелочевку по фюзеляжу. Винты, хвостовое оперение и вооружение буду ставить в последнюю очередь, после установки шасси. Пока все.
| MajorPain | Дата: Понедельник, 20.08.2018, 03:14 | Сообщение # 26 |
| Цитата RawHeart (  ) фото с уже установленным оперением: А я вижу крылья.... Оперение - это сзади, на хвостовой балке, там пока заметил только каркас...
Вообще, классный "Hokum" получается Хотел бы и себе такой собрать, но пока опыта сборки вертолетов 0,0 + втулка несущего винта кажется сложноватой, поэтому не рискую затеять сборку....
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 20.08.2018, 03:17 |
| RawHeart | Дата: Среда, 03.10.2018, 07:04 | Сообщение # 27 |
| Всем добра!!!
Цитата MajorPain (  ) А я вижу крылья.... Оперение - это сзади, на хвостовой балке, там пока заметил только каркас...
Конечно же Вы правы, Владимир. Не правильно выразился. Думал об одном, написал третье.
Продолжим повествование... Собрал шасси:
На фото шасси в варианте "от разработчика". Но они не выдержали веса "тушки" и буквально через час "Hokum" пал на колено. На фото далее шасси переделаны и в них вшиты стержни из скрепок.
Трубка Пито, мелочь, не знаю для чего сфотографировал, просто чтобы было:
Доделал двигательный отсек:
Раскидал мелочевку, установил пулемет и втулку несущего винта:
Общий вид на данный момент:
Пока все!
| maps | Дата: Среда, 03.10.2018, 11:10 | Сообщение # 28 |
| Шикарно!
| vvgelectronik | Дата: Среда, 03.10.2018, 18:52 | Сообщение # 29 |
| Отличная сборка отличной модели
| RawHeart | Дата: Четверг, 18.10.2018, 03:58 | Сообщение # 30 |
| Всем добра!
Виктор и... Виктор, спасибо за отзывы!
Финальные шаги! Доделал хвост и крылья:
Трубка Пито и дверца на своих местах:
Вклеил втулку несущего винта, ее пришлось снять и немного переделать. Во внутрь втулки вставил медицинскую иглу, таким образом лопасти можно вращать, закрепив ее нижнюю часть. Ну и лопасти, конечно же, на месте. Финальным штрихом было вооружение.
Модель собрана! Всем спасибо за интерес и комментарии! В ближайшее время она появится в галерее.
Добро пожаловать в галерею!
Сообщение отредактировал RawHeart - Четверг, 18.10.2018, 05:12 |
