Воскресенье, 29.11.2026, 07:39
Halifax
saharaДата: Среда, 12.02.2020, 04:10 | Сообщение # 61
А вот и я biggrin Приветствую, други biggrin Давненько меня небыло. К сожалению опять подкачало здоровье sad На этот раз спина. Не мог долго сидеть. Но сейчас вроде как отлегло biggrin
Итак, что есть на данный момент.
Два киля. Собралось без проблем, но усилял каркас. Не понятно почему автор дал для таких размеров довольно слабый каркас. Относится ко всей модели.
Далее перешёл на крыло... Ох блин и попило оно у меня крови... Площадь большая. Подгонять нужно всё одновременно. И у меня получилось, что стреловидность каркаса не совпала со стреловидностью шкурки. У каркаса меньше и пришлось подрезать переднюю линию. Матов сложил море. И видать когда моя мысль стала материализовываться в виде торчащего из мусорки крыла, оно (крыло) всё-таки обтянулось wacko Заднюю кромку крыла разрезал на две части (там очень странно автор сделал). Да и в принципе не совсем понятны некоторые моменты с отдельными деталями. Но в итоге вырез под бомболюк и вырез в крыле совпали (по нему и ориентировался)
Здесь всё усилял картоном
Неправильно нанесена разметка и сделана развёртка.
Здесь вместо буквы D должна быть буква С
Ну и получился вот такой скелет
Далее забил всё пенопластом. Фотки не сделал. На втором покажу
Прикрепления: 7173433.jpg (181.8 Kb) · 0217853.jpg (177.5 Kb) · 5040229.jpg (87.3 Kb) · 9588383.jpg (91.0 Kb) · 5083497.jpg (90.6 Kb) · 4126558.jpg (59.5 Kb) · 3840060.jpg (66.1 Kb) · 3548268.jpg (98.7 Kb) · 5682368.jpg (117.3 Kb) · 2840448.jpg (136.4 Kb)
saharaДата: Среда, 12.02.2020, 04:13 | Сообщение # 62
Ну и вот итог
Вот тут в левом углу непонятен этот момент с вырезом...
Сделал фару
Примерил...
Прикрепления: 2138040.jpg (162.4 Kb) · 4432327.jpg (84.8 Kb) · 7620628.jpg (159.1 Kb) · 6843838.jpg (148.9 Kb) · 4055974.jpg (209.0 Kb) · 4506486.jpg (206.1 Kb)
VasaqДата: Среда, 12.02.2020, 05:22 | Сообщение # 63
Несмотря на все трудности результат (для таких масштабов) отличный.
saharaДата: Среда, 12.02.2020, 05:50 | Сообщение # 64
Vasaq, Василий, я бы не сказал, что это трудности. Просто опыта маловато с такими объёмами работать. Собирается всё хорошо. Просто удивляют некоторые технические решения разработчика
VadimvolkДата: Среда, 12.02.2020, 07:40 | Сообщение # 65
все наблюдаю .наблюдаю.и это .писец!!!не смог уже сдержаться.Очень аккуратно.это во первых.дальше.очень логически грамотный подход к сборке.не смотря на косяки от малого моделяжа.а это у издательства есть.Вам четко удаеться все исправить.В больших деталях у малого моделяжа всегда нужно было дорабатывать по сходимости.Желаю здоровья.терпения .сходимости.и пасибо вам за сборку
mapsДата: Четверг, 13.02.2020, 01:20 | Сообщение # 66
Александр, смотрится круто! hands
Особенно "колбаса" на последних двух фото, в пищевой плёнке впечатляет.
saharaДата: Четверг, 13.02.2020, 01:23 | Сообщение # 67
maps, а уж как меня это впечатляет biggrin biggrin biggrin Куда эту колбасу потом подвешивать? wacko
saharaДата: Четверг, 13.02.2020, 03:21 | Сообщение # 68
banderas111, дык все вокруг кричали давай, Саня, давай. Классный аппарат biggrin :D biggrin :D
Пы.Сы. А что-то Паши не видно...
Сообщение отредактировал sahara - Четверг, 13.02.2020, 03:22
VasaqДата: Четверг, 13.02.2020, 04:12 | Сообщение # 69
А я и сейчас говорю - давай Саня, давай!!! Главное сделать, удовлетворить так сказать окружающих, ну и себя потешить. А потом применение сделанному обязательно найдется.
klimorehДата: Четверг, 13.02.2020, 04:29 | Сообщение # 70
sahara, Я тута!-- посматриваю... Молодец!
saharaДата: Четверг, 27.02.2020, 03:59 | Сообщение # 71
А вот и я biggrin Со всей пролетарской сознательностью приветствую вас, други biggrin
Итак, решил обновиться. В принципе за это время сделано только второе крыло, но рассказать есть о чём. Первое- как оказалось с первым крылом я всё-таки накосячил wink И косяк вылез, когда стал приклеивать законцовку
Оказалось, что провернул нижнюю часть относительно верхней
Но благо большие габариты и тёмный цвет в данном случае помогли замаскировать косяк. Сделал вставочку, а на всей площади, если не знать, то и не заметно. Потом выложу как получилось.
По второму... Точнее, по второй половине крыла biggrin покажу как усилял
В общем по максимуму обклеил картоном в 1 мм. Получилось монументально biggrin
Прикрепления: 1184300.jpg (190.5 Kb) · 8721952.jpg (82.9 Kb) · 6727666.jpg (130.0 Kb) · 7327106.jpg (71.4 Kb) · 2058487.jpg (58.4 Kb) · 2277518.jpg (75.2 Kb) · 0852438.jpg (64.7 Kb) · 0037497.jpg (89.8 Kb) · 0228839.jpg (163.8 Kb) · 7489036.jpg (186.5 Kb)
saharaДата: Четверг, 27.02.2020, 04:06 | Сообщение # 72
Далее пенопласт
Теперь немного о задней кромке крыла. Автор предлагает сомнительное решение... И исходя из опыта первого крыла решил сразу разрезать на две части и клеить по классической схеме.
А вот дальше пошло самое интересное. если совместить расцветку на месте стыка шкурки крыла
Прикрепления: 2317249.jpg (192.4 Kb) · 0555334.jpg (172.3 Kb) · 8878037.jpg (159.7 Kb) · 9358120.jpg (185.2 Kb) · 2462969.jpg (140.0 Kb) · 8820708.jpg (185.9 Kb) · 7250153.jpg (82.2 Kb) · 5990430.jpg (252.9 Kb) · 3117423.jpg (209.3 Kb) · 2277851.jpg (184.0 Kb)
saharaДата: Четверг, 27.02.2020, 04:16 | Сообщение # 73
То сверху вылезает вот такая фигня
Решил ничего не подрезать , а найти некую золотую середину. Прикинул, что в этом месте на стык наклеивается полоска и смещение замаскируется, но... не тут то было biggrin
Полоска тоже со смещением расцветки. Забегая вперёд скажу, что в итоге всё получилось очень хорошо. Клеить нужно не по расцветке, а по общим размерам. Смещение не видно вообще.
Элероны... Тут автор тоже намудрил. Поэтому вот так
И потом просто вклеил в крыло
Заметил вот такой момент. На некоторых деталях прямые линии... не прямые wink
Прикрепления: 5652359.jpg (225.4 Kb) · 3655559.jpg (44.9 Kb) · 6545119.jpg (76.9 Kb) · 3198533.jpg (149.4 Kb) · 2459942.jpg (154.8 Kb) · 1592756.jpg (81.8 Kb) · 6790689.jpg (139.8 Kb) · 4403081.jpg (154.0 Kb) · 6533679.jpg (74.0 Kb)
saharaДата: Четверг, 27.02.2020, 04:21 | Сообщение # 74
Ну и общий итог. Не смотря на косяки с цветом вторая половина мне понравилась больше
Шкурка легла хорошо. Кстати по поводу стреловидности... Тоже сначала шкурка не ложилась и подрезал переднюю кромку. Причём примерно на 5 мм... Но в итоге, когда шкурку приклеил, оказалось,что ничего точить не надо... Чудеса...
Ну и за компанию немного интерьера
На этом пока всё. Начинаю потихоньку оформлять бомболюки. Потом пойдут дрыгатели cool
Прикрепления: 0809591.jpg (179.6 Kb) · 9238602.jpg (194.7 Kb) · 7865123.jpg (88.8 Kb) · 9383682.jpg (101.8 Kb) · 0283785.jpg (104.1 Kb) · 6043598.jpg (108.3 Kb)
VasaqДата: Четверг, 27.02.2020, 04:46 | Сообщение # 75
Молодец, со всеми проблемами справился на отлично.
Может бумага деформировалась, или так задумано автором.
Цитата sahara ()
Далее пенопласт
Для ровного и гладкого крыла без него поди ни как. А что за горизонтальные надрезы, это кусочки или чтобы согнуть один большой?
