Вторник, 01.12.2026, 07:58
  • Страница 2 из 3
Sopwith Type 9400 ( Сопвич полуторостоечный) тест
Андрей4781Дата: Четверг, 16.01.2020, 15:42 | Сообщение # 16
sahara, Александр, стабилизатор стоял неправильно, уже исправил
Ivan_AirДата: Четверг, 16.01.2020, 21:35 | Сообщение # 17
Классный Сопвич получается! Отличная разработка и сборка cool
Цитата Borealis ()
а что это за кожух двигателя такой интересный с рисунком под сетку
Помню, где-то читал про такое оформление, это была полировка под "рыбью чешую".
Цитата
дюралевый капот двигателя и «штаны» были отполированы по тогдашней моде под «рыбью чешую». (Подобное покрытие достигалось обработкой полируемой поверхности вращающимися войлочными или пробковыми дисками. При этом образовывались перекрывающиеся блестящие круги, внешне напоминающие рыбью чешую.)
Это про НВ-1 Никитина:
Эффектно смотрится, но в модели сделать непросто, это да.
И вопрос про каркас крыльев. Такой был на реальном Сопвиче, а для модели он не слишком сложный? И как эти каркасы в плане жесткости - не скручиваются ли, особенно при сборке?
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Четверг, 16.01.2020, 21:41
Андрей4781Дата: Пятница, 17.01.2020, 04:23 | Сообщение # 18
Ivan_Air, Иван, что касается каркаса - не очень он уж и сложный для модели, собирается нормально, а что по поводу скручивания при сборке, то тут все зависит от того, насколько правильно будет сформирована обшивка и от клея, который применяется при обшивке каркаса. Я использую "Момент Кристалл" прозрачный. Главное чтобы клей был не на водной основе, тогда не поведет. Последовательность обшивки тоже играет свою роль, наклеив обшивку на каркас я кладу толь что обшитое крыло на ровную поверхность и нагружаю его по всей плоскости грузом и даю просохнуть хотя бы час, тем самым исключается возможность "винта"
Андрей4781Дата: Среда, 22.01.2020, 00:26 | Сообщение # 19
Всем привет! Продолжаем тест "полутростоечного".
Моторостроительный цех
Примерка двигателя
По сборке двигателя особых замечаний нет, все собирается хорошо и согласно схемам сборки.
Следующий этап это сборка капота и установка на место двигателя и капота
Андрей4781Дата: Среда, 22.01.2020, 00:30 | Сообщение # 20
Не откладывая в долгий ящик продолжим
Сборка капота
Капот собирался при помощи склеек, внутренняя сторона после сборки выкрашена в красный цвет
Теперь все это надо поставить на место это уже следующий этап
filindrДата: Четверг, 23.01.2020, 00:43 | Сообщение # 21
jirik, а может попробовать сделать капот из 4 колец - носовое поуже, среднее поделить на два, и заднее тоже чутка Уже.
А то в таком виде уж больно угловатое всё...
Андрей4781Дата: Четверг, 23.01.2020, 00:46 | Сообщение # 22
filindr, Рома при таком делении согласен будут более плавными обводы капота, но сборка станет тяжелее
filindrДата: Четверг, 23.01.2020, 01:12 | Сообщение # 23
А вот в этом случае дать с обратки полосы в перехлёст. Заодно и подкрашивать не придётся...
Сообщение отредактировал filindr - Четверг, 23.01.2020, 01:15
jirikДата: Четверг, 23.01.2020, 01:25 | Сообщение # 24
Награды: 12
Роман, мне не хочется излишне переусложнять модель, она и так не простая. По капоту согласен. И мне это не трудно все поменять. Исходил изначально из функциональности и расположения отверстий в нижней части капота. Кто захочет сделать его правильным, тот сделает. Пример мой.
Если Вы с Андреем проголосуете за изменения, я их сделаю
filindrДата: Четверг, 23.01.2020, 02:02 | Сообщение # 25
Я вот на это намекаю:
вроде не должно сильно усложнить. Зато можно прокатать практически в сферу без шпаклёвки.
Но я не настаиваю... smile
Прикрепления: 7530575.jpg (80.4 Kb)
Сообщение отредактировал filindr - Четверг, 23.01.2020, 02:04
jirikДата: Четверг, 23.01.2020, 15:57 | Сообщение # 26
Награды: 12
Таки красивая птичка получается.
ympytyarДата: Пятница, 24.01.2020, 04:09 | Сообщение # 27
Отличные расчалки. Модель получается отличная.
Андрей4781Дата: Пятница, 24.01.2020, 04:35 | Сообщение # 28
Коллеги огромное всем спасибо за оценку труда, но итог еще не подводим, хотя он уже близок.
korneliyДата: Пятница, 24.01.2020, 04:47 | Сообщение # 29
Андрей4781, потом всю эскадрилью сфотографируешь? smile Обалденная коллекция получается!
korneliyДата: Суббота, 25.01.2020, 04:16 | Сообщение # 30
Классная коллекция! smile
  • Страница 2 из 3
