Суббота, 21.11.2026, 01:19
СБ-2М 100
VasaqДата: Вторник, 03.03.2020, 01:46 | Сообщение # 46
Прикрепления: 8187666.jpg (163.4 Kb) · 7161045.jpg (118.5 Kb) · 1413637.jpg (160.8 Kb)
saharaДата: Вторник, 03.03.2020, 04:07 | Сообщение # 47
Вот не получается у меня так стройку освещать... Василий, классно получается biggrin
VasaqДата: Среда, 04.03.2020, 05:33 | Сообщение # 48
Спасибо, ребята. Первый раз пробую так освещать сборку. Ну а дырочки ... просто совпало, я уже от них устал.
ympytyarДата: Четверг, 05.03.2020, 03:48 | Сообщение # 49
Отлично идет. Удачи и терпения. Модель очень интересная.
VasaqДата: Пятница, 13.03.2020, 04:17 | Сообщение # 50
№ 40 Каркас.
Это центральный узел, он соединяет: центроплан, хвостовую и носовую части, бомбовый отсек. Далее все это будет зашито шкуркой. Собрал и сразу примерил. Шипы которые вставляются в центроплан не обрезал, оставил удлинёнными для более надежного соединения.
Прикрепления: 9299784.jpg (75.0 Kb) · 2424901.jpg (179.7 Kb) · 2706370.jpg (172.6 Kb) · 7817401.jpg (196.9 Kb) · 8070453.jpg (160.5 Kb) · 6297140.jpg (213.5 Kb)
VasaqДата: Пятница, 13.03.2020, 04:19 | Сообщение # 51
№ 34 Бомбовый отсек.
Одна большая деталь, ничего сложного, главное ровно склеить, что бы не было винта.
Прикрепления: 3807136.jpg (218.2 Kb) · 8313463.jpg (188.0 Kb) · 1851730.jpg (69.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 13.03.2020, 04:19
VasaqДата: Пятница, 13.03.2020, 04:31 | Сообщение # 52
№ 41 Кабина летчика.
В ней очень много «всего», это «все» очень мелкое и состоит из множества деталей. Поэтому кое-что упрощал. Приборку бутербродом не делал, а просто обозначил стеклышки капельками лака. Соединение «сетки» и формеров такое же как и ранее. Переклеивал три раза. Нет центральный меток, малейшее смещение и оси (типа 13, 14) становятся с перекосом. (Кстати: оси имеют скосы на торцах и соответственно только одно установочное положение. При установке осей все стыки направлены вверх и заметны, исправил покраской.) Кресло одной деталью, отформовать чашку мешает спинка — разрезал. Ремни сделал из фольги от сигарет, реально смотря очень правдоподобно (Археолог thumbup ). Итого: узел не простой, пока сделаю еще одну секцию в сторону носа, а потом надо будет соединять все что есть зашивать шкуркой.
Прикрепления: 2269902.jpg (111.8 Kb) · 5960796.jpg (156.2 Kb) · 7159722.jpg (164.1 Kb) · 5465136.jpg (151.9 Kb) · 3201440.jpg (147.2 Kb) · 9059885.jpg (144.1 Kb) · 8543201.jpg (135.5 Kb) · 8868611.jpg (130.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 13.03.2020, 04:33
СлавянДата: Пятница, 13.03.2020, 17:58 | Сообщение # 53
Решеточки круть!)
VasaqДата: Вторник, 17.03.2020, 20:33 | Сообщение # 54
№ 46. Кабина штурмана.
Последняя в этой модели решетка и наполнение. Передний формер имеет наклон в верхней части. Соответственно эту секцию пристыковал к основной части. Несмотря на всю эту своеобразную систему склейки конечная конструкция получилась вполне крепкая. Но тонкие и ажурные детали без точного позиционирования гнутся и деформируются, тем самым способствуя перекосу. Что заметно на виде снизу.
Прикрепления: 4302296.jpg (192.7 Kb) · 2324575.jpg (180.2 Kb) · 3683161.jpg (135.0 Kb) · 7803917.jpg (145.4 Kb) · 5917741.jpg (157.2 Kb) · 2602312.jpg (108.4 Kb) · 7882324.jpg (109.5 Kb)
VasaqДата: Вторник, 17.03.2020, 20:34 | Сообщение # 55
Две секции обшивки склеил чулком и натянул «каркас». Особых проблем не испытывал. Главное правильно отформовать т.к. потом на каркасе корректировать (подвинуть право\лево) уже не получится.
Прикрепления: 9556942.jpg (95.1 Kb) · 7635714.jpg (83.9 Kb) · 1266345.jpg (103.9 Kb) · 2675097.jpg (97.3 Kb) · 3200944.jpg (162.7 Kb)
VasaqДата: Вторник, 17.03.2020, 20:38 | Сообщение # 56
Далее на очереди нос. Саша, если не тяжело скинь выкройки для болвана какие были в первоначальном варианте, т.е "наружу".
Прикрепления: 9973546.jpg (131.7 Kb) · 8033800.jpg (98.4 Kb) · 4591853.jpg (117.4 Kb) · 1632434.jpg (105.8 Kb) · 3023286.jpg (144.1 Kb)
HISshadowДата: Среда, 18.03.2020, 02:16 | Сообщение # 57
У меня остался только этот вариант, старый я удалил. Если очень надо - могу скинуть 3д-шку носового остекления.
Прикрепления: 7489579.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал HISshadow - Среда, 18.03.2020, 02:17
VasaqДата: Среда, 18.03.2020, 03:20 | Сообщение # 58
Печально.
На имеющейся схеме (3д-ка) хоть бы стрелки нарисовать где верх\низ, что бы правильно вложить выкройку остекления. У меня прикидочный вариант получился так.
По контуру детали В прилегание отличное, однако выкройка остекления выходит за пределы детали А Как быть? И далее после отливки как определить где граница стыковки остекления, т.е. болван залит, пленка натянута где резать: по площадке дет. А или по верхней границе детали остекления?
В данном виде формеры не собираются, перепутаны вырезы. Дет. В,С,D,Е.
Прикрепления: 9826349.jpg (137.1 Kb) · 9321195.jpg (131.1 Kb) · 4648245.jpg (115.5 Kb) · 4789549.jpg (146.9 Kb) · 7534265.jpg (146.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Среда, 18.03.2020, 03:23
АлексДата: Среда, 18.03.2020, 06:12 | Сообщение # 59
Печалька, но не страшная, если исходить из боковика передней части
то получается что верх должен располагаться так
Прикрепления: 4146255.jpg (110.6 Kb) · 0246658.jpg (100.1 Kb) · 2613225.jpg (111.1 Kb)
АлексДата: Среда, 18.03.2020, 06:20 | Сообщение # 60
далее, почему выкройка не влезла это один вопрос который прояснится только после склеивания оной, ну а по поводу
ну по логике граница должна быть по детали А, в данном случае есть альтернативный вариант, можно использовать как кондуктор копию переплета и с его помощью проверить выкройку остекления после полного склеивания
