Суббота, 19.09.2026, 10:25
Ki-45 Toryu "Убийца драконов"
mapsДата: Вторник, 28.04.2020, 23:57 | Сообщение # 1
Приветствую уважаемое сообщество.
Представляю сборку Ki-45 Toryu. Ki-45 Toryu – тяжелый двухмоторный истребитель («Убийца драконов»), спроектированный по техническому заданию 1937 года стал одним из наиболее важных боевых самолетов императорской армии Японии.
Модель можно взять здесь - https://only-paper.ru/load....0-15754
Если быть честным, модель клеится с декабря 2019г., и на сегодня готова уже на 98%. Все отчеты пишу в Word-е, для сохранности и возможности корректировки. Поэтому мне остается только результаты постепенно выложить на ваш суд, с минимальными правками. Ну и вдруг кому то будет интересно.
Повествование начну со своих экспериментов по распечатке.
С печатью файлов получилась какая то залипуха. Это по неопытности всё. Всего необходимо распечатать листов 14 односторонних и 8 с двухсторонней печатью, на обычной бумаге (80 г/м2) два листа. Автор рекомендует использовать бумагу 160 г/м2.
С первого захода печатал файлы в типографии при Художественной Академии на картоне и лазерном принтере. Все листы были покрыты матовым лаком Kudo. Мало того, что картон оказался где то 200 г/м2 , дык ещё детали на листах с односторонней печатью оказались распечатаны в другом размере (меньше). Зато с этой партии успел склеить мотогондолы (потренировался).
Во второй раз приобретена в DNS, матовая фотобумага фирмы Dexp, плотность 170 г/м2 . При покрытии листов тем же матовым лаком, все детали изменили свой цвет. Начали желтеть. Запорол.
В третий раз печатал у коллеги на домашнем струйном принтере, бумага – ватман «Госзнак». Посмотрев итоговый вариант, был разочарован. Все труды Инвальда были залиты в однотонный рисунок. Отложил.
В четвёртый раз куплена матовая фотобумага «Lomond», плотность 150 г/м2 . Печатал на лазерном принтере, под полным контролем всех настроек. Лаком не покрывал (от греха подальше).
Далее сама сборка.
Первое впечатление от просмотра распечаток. Прорисовка деталей расшивки, приборы, внутрянка кабины – всё очень понравилось. А вот недоумение вызывает компоновка деталей на листах. При более плотном расположении деталей, можно было бы сократить минимум на 30 % количество листов. Ну и экономия пивного картона.
Далее анализ инструкции сборки кабины (по фото) и сам процесс сборки вызывает вопросы.
К примеру деталь I3 – перегородка в кабине пилота.
Данная деталь клеится из трёх элементов – I3a, I3b, I3c. Причем деталь I3b наклеивается на картон 1мм. Итого получаем: 0,3+0,3+1,0+0,3?! К чему такая толщина? Я бы просто деталь I3c наклеил на картон, вырезал и с обратной приклеил I3a избегая промежуточной I3b. Таким образом можно поступить и с деталями I1b, I2b, I3c, I4c, I7b, I8b, I9b, I10b, I11b. Вот и экономия места на листе и времени моделиста. Так и поступил в итоге.
Начал опять с мотогандол, двигателей (склеенные ранее использовать нельзя, они меньше).
Двигатели –
Переделал мотогандолы –
У установил двигатели на место –
Далее были крылья.
spektor777Дата: Среда, 29.04.2020, 01:42 | Сообщение # 2
Красавец! Хорошо идёт! Лучше моего МиГа cool
И ведь тоже простой моделью не назовешь smile
Подход к некоторым местам конечно необычный, но по деталировке в целом-золотой баланс. МиГ-5 щас усложняем по его образу smile
mapsДата: Среда, 29.04.2020, 02:26 | Сообщение # 3
spektor777, спасибо.
Цитата spektor777 ()
Хорошо идёт!
Как и писал...
Очень необычный. wacko
spektor777Дата: Среда, 29.04.2020, 03:01 | Сообщение # 4
maps, я помню, на фото он пока не готов ведь smile
ympytyarДата: Среда, 29.04.2020, 04:23 | Сообщение # 5
Красивый аппарат. Удачи в сборке.
mapsДата: Среда, 29.04.2020, 11:54 | Сообщение # 6
ympytyar, Спасибос. smile
Кстати да, аппарат смотрится отлично.
Покажу как получились оба крылышка (движки прикинуты насухо, для антуражу). Теперь разглядывая фото, закрался страх - а не "косолапит" ли мой птиц. Поживем, увидим.
Затем перешел к хвостовой части. «Пузико» каюсь, не айс. Но я пытался совместить все линии расшивки и эмблемы.
И хвост с рулем направления. Принцип тот же, что и описывал ранее.
Сообщение отредактировал maps - Среда, 29.04.2020, 11:56
skifДата: Четверг, 30.04.2020, 06:43 | Сообщение # 7
Добрый день, хорошая сборка и модель интересная. Вопрос по подвижным элементам, издатель предлагает только такой вариант, или можно сделать подвижные элементы управления? Спасибо и успехов.
mapsДата: Четверг, 30.04.2020, 11:56 | Сообщение # 8
skif, благодарю.
В разработке только такой вариант. Если делать подвижными, надо будет с каркасом заморачиваться (пилить дополнительных деталей).
mapsДата: Четверг, 30.04.2020, 12:41 | Сообщение # 9
Добрался до винтов. Тут вообщем всё известное.
Не удержался чтоб не примерить.
Крутится чертяка.
Кстати по склейке лопастей и установке хороший гайд у поляка в сборке Bf-110. Он выложил отдельной статьёй здесь - Bf-110 .
MavДата: Четверг, 30.04.2020, 22:20 | Сообщение # 10
Отлично! Стопудово достойная модель! Только я не могу понять технологию изготовления моделей
у отдельных коллег. В данном случае не могу найти себе объяснения зачем клеить стоики шасси
к консолям крыла, которые еще не увязаны с фюзеляжем. Мне сложно будет клеить консоли
крыла к фюзеляжу, выравнивая их по параллели стоек шасси друг к другу. Не проще выдержать все
пропорции, когда уже будут на месте консоли крыла, стаб и киль по отношению к фюзеляжу.
Я всегда собирал модели Фюз, киль, крыло, стаб, шасси, доп оборудование, вооружение(ракеты, птб и пр.)
mapsДата: Четверг, 30.04.2020, 22:47 | Сообщение # 11
Mav, согласен с каждым словом на 110%!
По стойкам, в итоге, хлебнул горя.
Тут ещё одно не очень оптимальное решение с зализами! Они тоже клеятся сначала на деталь, а потом деталь к фюзеляжу.
2BДата: Воскресенье, 03.05.2020, 02:57 | Сообщение # 12
maps, добрый день! Возможно Вам будет любопытно!!! https://youtu.be/D4QhBfmO7eE
mapsДата: Воскресенье, 03.05.2020, 04:18 | Сообщение # 13
2B, Спасибо! thumbup
Сейчас самая большая и сложная часть – сборка центральной части корпуса и стыковка уже собранных элементов, хвостовая, и носовая части модели.
Центральная часть фюзеляжа достаточно открытая, поэтому предусмотрены отдельно части внутренней обшивки (рекомендуется распечатывать на бумаге 80 г/м2). Сразу же «стеклим» где это необходимо. Элементы оплетки подклеивал UHU, но каюсь, намазал. В общем на «шкурку» основной части корпуса наклеиваем внутреннюю часть, а также на элементы остекления наклеиваются дополнительные детали закрывающие стыки. И как итог, получаем довольно жесткую деталь, склеенную «бутербродом» и в некоторых частях имеющую три слоя бумаги! Блин, а это уже картон.
Формовка данной детали, то ещё удовольствие. Самое интересное, что форму всему корпусу придает единственный элемент – внутренний отсек с запасными топливными баками. По его формерам и определяется верхняя часть и наклон боковых стенок корпуса. А вот низ, висит в ВОЗДУХЕ! Т.е. склеивать элементы брюха приходится на весу.
Собрал «мебель» для установки по кабинам. Ну и всё распихал по своим местам. Вклейка кабины стрелка и кабины пилота, то ещё удовольствие.
Детали каркаса крыльев. И уже установлены на корпус. Конструкция очень крепкая.
Сообщение отредактировал maps - Воскресенье, 03.05.2020, 04:22
VILKASДата: Среда, 06.05.2020, 01:49 | Сообщение # 14
Цитата maps ()
Но тут новый нюанс, прям «удар поддых»! Расшивка носовой части и корпуса самолета не совпадает. Заглянул в авторскую сборку, такая же фигня. Почему не исправлено, не знаю.
А она и не должна совпадать... Ki-45
Сообщение отредактировал VILKAS - Среда, 06.05.2020, 01:50
mapsДата: Пятница, 08.05.2020, 20:11 | Сообщение # 15
VILKAS, позволю не согласиться.
В общем приклеил воздухозаборники, пушки НО-5, пулеметную установку стрелка, установил ПВД, антенну.
С фонарем пилота и стрелка, малость заминка. В наличии был только тонкий целлофан (упаковка для цветов).
Завершено!
Отчет здесь - https://only-paper.ru/forum/6-26619-1
Прикрепления: 3501475.jpg (65.4 Kb)
Сообщение отредактировал maps - Пятница, 08.05.2020, 20:14
