Понедельник, 09.11.2026, 13:01
  • Страница 1 из 5
Су-27УБ "Русские Витязи" 1/33
АлексДата: Четверг, 07.05.2020, 09:05 | Сообщение # 1
Приветствую уважаемое модельное сообщество!
Настрой после Лавки довольно боевой, потому решил воскресить еще один древний замороженный проект, сборку начал в далеком 2014 году в перерыве между тестами и довольно быстро довел до состояния которое будет в конце поста, серия самолетов Сухого от 27го и ее развитие моя давняя любовь, очень красивая машина, ну а показательные полеты особенно учитывая массогабаритные характеристики просто потрясают и завораживают... Выбор на эту модель пал не случайно, подвернулась оказия заказать журнал, за моделями Сушек из под руки Удалого давно наблюдал, но покупать электронку не сильно горел желанием, слишком много нюансов с печатью и сохранностью модели в последствии...
Изучив с чем предстоит работать понял что проблему могут возни кнуть по нескольким причинам:
1. Коробчатый каркас фактически без картона - опыт работы с такими каркасами у меня был достаточно большой (три сборки Су-27 из "ЮТ для умелых рук"), так что прямота рук тут решает
2. Бумага - по ощущениям журнал напечатан на двухсотке, может чуть больше, довольно толстый ватман около 0,4мм, с таким толстым ватманом в массе почти не работал, но в принципе не переживал
3. Неоднозначный крой модели - много элементов разбиты на мелкие части, кроме того модель в целом разделена на несколько крупных узлов и не предусмотрено условно бесшовное соединение узлов между собой, данный аспект заставляет продумывать сборку на несколько шагов вперед....
4. Линии обводки деталей - это одна из самых ярких проблем модели, линии чрезвычайно толстые
В общем и целом сборку начал традиционно с кабины, немного переработал приборки
собрал ванну, уже на этой стадии принял решение практически все сгибы резать и собирать встык
потом собрал носовой обтекатель, каркас носовой части и приступил к обшиванию
уже на стадии обшивки носовой части выяснилось что склеек предусмотренных разработчиком будет недостаточно, потому добавлял самопальные
одним из плюсов толстого ватмана стало то что он хорошо держит форму, но очень проблемно гнется на малых радиусах, тем не менее особых проблем с сборкой носа не возникало
если внимательно посмотреть на фото ниже можно увидеть небольшую непроклейку обшивки, это сделано умышленно для последующего более удобного соединения двух соседних узлов
далее начал сборку центроплана и допустил первый конструкционный просчет, собрал корневую деталь центроплана 2.10 в соответствии с инструкцией, по факту ее необходимо распустить на составные части, вклеить в стык деталь гаргрота 3.11, добавить склейки как снизу так и сверху для последующего приклеивания встык деталей обшивки задней части центроплана, я этого не сделал, почему и по какой причине я тогда отвлекся я уже не помню...
в общем собрал каркас, при сборке обнаружил первый косяк, даны две правые ниши основных стоек, верхние "ошметки" обшивки центроплана я предварительно формовал и соединял в поперечные ленты и пошагово приклеивал на каркас, где было необходимо добавлял склейки, края обшивки в местах где будет соединение с консолями крыла не проклеивал для возможности в последующем заводить склейки
зашил нижнюю часть, уже стало обыденностью добавлять склейки
следующий набор элементов обшивки решил собирать отдельно и только потом все в сборе приклеивать на каркас, ну и на этом примере можно увидеть на сколько местами сильно порезана обшивка
в результате слева все же набежала маленькая щель в обшивке, удалось удачно заполнить
затем соедини центроплан и нос, на нос приклеил предварительно каркас наплыва
и приклеил оставшиеся элементы обшивки центроплана, опять без склеек никуда
и приступил к пошаговому приклеиванию обшивки наплывов крыла, одна из самых отличительных черт самолета, ей особое внимание и снова дополнительные склейки
самым сложным оказался носок наплыва, он выполнен одной деталью, пришлось основательно попотеть для формовки и обработки краев, но результат того стоил
заполнил кабану содержимым, уже на данном этапе принял решение слишком сильно не дорабатывать и нечего особо не менять, так как в кубышке лежит еще пара моделей от этого же разработчика, по сути эта модель отработка особенностей серии моделей Удалого
потом еще была собрана задняя часть левой мотогондолы и частично воздухозаборник, на этом сборка была заморожена вроде как не на долго, но в итоге как выяснилось на пять с лишним лет....
Продолжение следует....
spektor777Дата: Четверг, 07.05.2020, 15:34 | Сообщение # 2
Алекс, супер получается! В Инстаграме видел, один умелец его в Су-30СМ даже переделал...но тоже не добил-предпочел Су-33 Макса smile В кабине панель у пилота пониже надо поставить, высоко стоит слишком, если сравнивать с оригиналом-нормальный прицел не влезет cool
АлексДата: Суббота, 09.05.2020, 00:38 | Сообщение # 3
Всем добра и с наступающим праздником Великой Победы!
Спасибо)) А зачем переделывать если вроде как есть готовый... Ах да, сканы....
Цитата banderas111 ()
отличное начало ! Выглядит COOL !
Вот нос бы я шлифанул и покрасил - савсэм другое дэло б было )
Но это чисто мое видение )
Спасибо, учитывая на сколько древнее начало то да, выглядит не плохо, ну а нос шлифовать и красить, не знаю, буду следующую сушку собирать посмотрим что там получится)))
Продолжаю сборку....
Для разминки решил застеклить кабину, к сожалению фонарь разработан таким образом что открытым его не сделать, нет, конечно можно если существенно руками перекроить обшивку, каркас и ванны кабины, но тут можно столько накосячить что проще сделать так как есть))) Глядя в очередной раз на убогую деталировку решил хотя бы кресла оживить обвязкой ремней.....
вот так собственно кресла выглядели в журнальном варианте
ну а так я их слегка облагородил
далее пришло время прицела, оригинальный из журнальный прицел предлагалось изготовить из лавсана
ну что делать, решил немного поколхозить, на основе фото реального прицела соорудил макет
и собственно установил его на свое место, также установил перед ним тонированный прозрачный экран прицела, габариты в целом по мотивам, но как по мне достаточно похоже
далее установил заднюю непрозрачную часть фонаря, элемент собирается из двух деталей, по обыкновению использовал склейку, это первый стык обшивки спустя почти шесть лет, устойчивость краски у Орлика очень радует
а вот косяк, пусть и не значительный как раз наоборот удручает, его конечно после установки фонаря не видно будет, но осадочек как говорится....
фонарь впервые ставлю покупной, была оказия и прикупил, тем более нормально изготовить болванку для данной модели на момент покупки фактически не было, форма фонаря как показала дальнейшая сборка более менее верная только в передней части в условно неподвижном месте, средняя и задняя линии слегка занижены, причем в средней части пришлось вырезать примерно 1,5-2мм из дуги переплета, но в целом результат удовлетворительный
теперь в раздумьях, "глаз" прицельного комплекса сделать по упрощенной схеме или поизвращаться)))
MavДата: Суббота, 09.05.2020, 02:04 | Сообщение # 4
У меня вот так получилось, когда начинал собирать свою Сушку. wink
Прикрепления: 1201639.jpg (88.9 Kb)
АлексДата: Суббота, 09.05.2020, 02:12 | Сообщение # 5
Сергей, Ваши сборки я видел, все отлично, как раз кроме носа, он смотрится достаточно чужеродно в общей массе к сожалению, предельно сложно угать покраску таким образом что бы краска не выделялась на фоне печати
MavДата: Суббота, 09.05.2020, 21:44 | Сообщение # 6
Согласен полностью. Однако варьируя лаком, после покраски, можно добиться желаемого результата.
Вот, например на МиГ-29, считаю что мне удалось сделать приемлемую структуру. При этом, перед покраской
я нанес автомобильный грунт и не шкурил после этого заготовку. Он получился шероховатый, как будто бы
из бумаги. Конечно эта технология не подходит к кокам и носовым обтекателям, у которых имеется рисунок.
А вот к носовым обтекателям МиГов и Сушек, которые имеют однотонный окрас, очень даже подойдет. Не
секрет, носовая часть сразу определяет модель. Мне не достичь таких показателей изготовления носовых
обтекателей как у Вас и других коллег, ввиду нечастой сборки моделей. Поэтому для себя определил, что
буду делать носовые части или коки у моделей, применяя шпаклевку. Конечно если будет позволять окрас.
В моем восприятии, глядя на модель, лучше гладкий по обводам шпаклеванный обтекатель, чем секционный.
Прикрепления: 1712214.jpg (78.2 Kb)
spektor777Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 17:44 | Сообщение # 7
Нашел в закромах набор каркаса для усиления центра фюзеляжа на удаловских Сушках: https://yadi.sk/i/uNGdtZn8gBprqA
Может кому пригодится
Сообщение отредактировал spektor777 - Воскресенье, 10.05.2020, 17:45
АлексДата: Воскресенье, 10.05.2020, 18:13 | Сообщение # 8
А что там усилять, если все собрано верно там жёсткости с избытком
spektor777Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 18:19 | Сообщение # 9
Алекс, конкретно в центре есть риск винта, все таки картона нет почти в конструкции
АлексДата: Воскресенье, 10.05.2020, 19:16 | Сообщение # 10
к сожалению данные вставки ни в коей мере не уменьшают возможность винта (для проверки достаточно собрать узел каркаса гаргрота и добавить туда эти элементы), они не дают жесткости на кручение, единственное что они дают это не нужную подпорку для этой детали у которой есть своя жесткость за счет коробчатой накладки
которая и дополняет окончательно жесткость на кручение, начало которой было положено на стадии наклеивания верхней обшивки центроплана
Вообще единственное чего в данной модели действительно много это жесткости, правда касается это в первую очередь журнального варианта с ватманом большой плотности
АлексДата: Воскресенье, 10.05.2020, 19:19 | Сообщение # 11
так же ярким примером конструктива данного типа каркаса может являться обычный куб из бумаги, до момента пока не приклеена шестая грань кубика он достаточно инертен и подвержен кручению, стоит приклеить шестую грань и скрутить куб не возможно, только смять
З.Ы. И кстати он же является яркой иллюстрацией того как из-за неправильной сборки легко заработать винт конструкции
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 10.05.2020, 19:21
Kirill102Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 23:21 | Сообщение # 12
ИЛС еще не поздно переделать. Там два стекла и расположены как на фото.
А, рассмотрел. Поздно уже.
Прикрепления: 6258772.jpg (139.7 Kb)
Сообщение отредактировал Kirill102 - Воскресенье, 10.05.2020, 23:57
АлексДата: Понедельник, 11.05.2020, 01:23 | Сообщение # 13
ну я подбирал фото где видно лучше саму раму, выбрал это фото
понятно что тут кабина уже после модернизации и если присмотреться чуть лучше тоже видно еще одно наклонное стекло, но как говорится
Цитата Kirill102 ()
Поздно уже.
Прикрепления: 7485228.jpg (195.8 Kb)
Kirill102Дата: Понедельник, 11.05.2020, 02:39 | Сообщение # 14
Это затемняют с какими-то земными целями, в полете этого точно нет.
АлексДата: Понедельник, 11.05.2020, 19:05 | Сообщение # 15
Доброго времени суток)))
ну у меня точно будет не в полете, так что можно и так))))
Продолжаю продолжать....
Собрал второй движок, в процессе сборки вспомнился еще один косяк подзабытый за почти шесть лет, формеры в основной своей массе несколько меньше, примерно на 0,2мм .... с одной стороны это можно было бы списать на то что я многие детали распускаю по линиям сгиба, либо делаю выточку с изнанки, с другой стороны обшивка двигателей просто кольцо, а формер меньше, кроме того как я уже написал формеры меньше чем необходимо не везде, в общем странно как то...
короче движки
набор
поэтапная сборка
ну и пара в сборе с разницей в несколько лет))))
теперь пара формеров в исходном виде, формеры важные, на них по сути задняя часть центроплана и двигателей соединяется с передней частью, кроме того по задумке автора надписи на всех формерах должны быть по ходу, то есть маркированная сторона должна смотреть в хвост, так как я все же в некотором роде изменил (так ли изменил если судить по схемам) порядок сборки надписи и метки позиционирования соответственно не слишком сильно помогут с позиционированием
кроме того данные формеры меньше чем необходимо, проблему решил накладками из 160го ватмана (0,2мм)
встали на места идеально
далее боковые элементы центроплана, для удобства боковины и заднюю торцевую пластину отделил, так же добавил склейки, что бы получить более качественный стык с центропланом обратку верхней панели в месте стыка подточил под улом
к движкам приклеивал пошагово, сначала приклеивал верхнюю пластину, затем нижнюю, торцевую заднюю приклеивал после окончательного высыхания
далее самое веселое
вот это нужно соединить
если бы я на первом этапе сборки в местах отмеченных красным после разрезания детали были добавлены склейки, процесс был бы несколько проще
добавил дополнительно по одной секции мотогондол
и приклеил движки на места, стык получился даже несколько лучше чем стыки основных панелей центроплана
ну и общий вид на сегодня
З.Ы. Уже имеются негативные мысли по монтажу хвостового оперения.....
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 11.05.2020, 19:07
  • Страница 1 из 5
