Bell P-39 Q-5-BE Aerocobra
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 21:06 | Сообщение # 1 |
| И снова здравствуйте) Пока переживаю неудачу со своим "Худым", решил потренироваться на чем-то не сложном. В итоге остановился на сканах Аерокобры, ибо их не жалко) Сначала качнул перекрас Кобры Дольникова, попробовал собрать и стало ясно что это сделать невозможно хоть в каком-то качестве. Слишком серьезные проблемы с геометрией и разнотоном. В итоге накопал скан исходной модели от КК и перепилил его за два суточных дежурства на работе в Кобры из заголовка.
Нанес опознавательные знаки, Nose art данного борта, добавил "светофор" на правую консоль крыла, "перепилил" хвостовую и носовую части модели, добавил "недостающую" техничку. Машина окрашена OliveDrab(OD), ниши шасси и щитков - зеленый хромат цинка, внутренние части щитков и стойки шасси - BronzeGreen(BG), кабина - BellGreen(это что-то среднее между MediumGreen и InteriorGreen)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 21:21 |
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 21:17 | Сообщение # 2 |
| Разработка - изумительная. Подозреваю что оригинал собирать одно удовольствие) Сканы, в принципе тоже, но есть косячки требующие правки. За неделю неспешной сборки имеются собранными в наличии - крыло, хвостовая и носовая части фюзеляжа. Пока собирал - копался в сети и накопал инфу от западных спецов что вроде ниши шасси красились на Кобрах только в желтый хромат цинка. Получается что я неправильно их перекрасил. Печалька!
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 21:37 | Сообщение # 3 |
| Сборка у этой модели начинается с крыла. Немного усилил каркас крыла, добавил по три элемента на каждую консоль что позволило сформировать жесткую конструкцию
Оформил посадочную фару, АНО, "светофор", некие трубопроводы в нишах крыльевых шасси.
Насвинячил немного когда делал "светофор". Желтый лак делал с добавлением краски от принтера и он почему-то получился очень жидким и текучим. Как итог - лак растекся и моментально пропитал бумагу. Теперь имеем проступивший желтый цвет
Вылез косяк на правой законцовке. Похоже нарушена геометрия... Левая - сошлась хорошо
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 21:40 | Сообщение # 4 |
Крыло в сборе. крыло собирал чулком в отличии от инструкции которая предполагает сборку одной консоли, потом наклейку средней части и следом сборка второй консоли. Может из-за этого и не сошлась нормально одна законцовка.
А. И избавился от крыльевых пулеметов) Их не было на самолетах советских ВВС. Либо сразу шли без них либо демонтировали в мастерских сразу после перегона
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:21 |
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 21:55 | Сообщение # 5 |
| Переделанная хвостовая часть. Тут я объединил две детали в одну а нижнюю часть пустил отдельной деталью со склейками по линиям стыков панелей. Ну и немного пришлось отформовать хвостовую часть что-бы получить изгиб по бортам
Остальное все штатно согласно инструкции
Хвостовое оперение и его АНО
| Kirill102 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:11 | Сообщение # 7 |
| Отмечу, что расшивка на крыле и центроплане снизу у этой модели не верная, при такой детализации. Еще не просматривается характерный задир нижней плоскости на законцовке крыла. Еще стоит проверить размеры стабилизаторов. Если предполагать связь этой разработки с халинским 2003, то там стабилизаторы заметно меньше, чем в правильных чертежах (неверная расшивка оттуда-же). Причем всё это идет из многочисленных иностранных чертежей.
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата Kirill102 (  ) Отмечу, что расшивка на крыле и центроплане снизу у этой модели не верная, при такой детализации.
Согласен. Нет лючков доступа к патронным коробам, неверные формы инспекционных лючков и еще куча всего. Хотя, кое что я поправил...
Цитата Kirill102 (  ) Еще не просматривается характерный задир нижней плоскости на законцовке крыла.
Это нужно весь крой крыла перепелить начиная с каркаса
Как итог, можно привести все в божеский вид но это потребует массу труда. Оно того стоит?
Вот еще вопрос. На всех ли Кьюшках стояли РПК или нет???
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:22 |
| M_I_X_E_Y | Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:20 | Сообщение # 9 |
| Отличная сборка. Есть чему поучиться. Женя, расскажи поподробнее как делал бортовые огни. Просто капелька лака или пластиковые накладки?
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:31 | Сообщение # 10 |
| Цитата M_I_X_E_Y (  ) Просто капелька лака или пластиковые накладки?
БАНО тянутые из переплетной пленки и потом окрашены изнутри цветным цапоном. После высыхания кончик отрезаем и клеим в прорезанное посадочное отверстие. Изнутри подклеиваем кусочек фольги для имитации отражателя. Блестит в итоге красиво
Проще всего с лаком красного, синего и зеленого цветов. Берем лак, стержни от шариковых ручек соответствующих цветов и выдавливаем пасту из них в лак. Сложнее с желтым ибо нет стержней с таким цветом. Как вариант цветной цапон раньше продавался на радиорынках. Использовался для травления печатных плат в домашних условиях
| Kirill102 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата Grekmeister (  ) Оно того стоит? Что и обидно, такой известный и харизматичный самолет, а собрать что-то достоверное нет возможности. Получается самолет похожий на Р-39. Халинский 2016 уже на достойном уровне, но это не столько бумажная модель. Это скорее бумажное лего для продвинутых.
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата Kirill102 (  ) Что и обидно, такой известный и харизматичный самолет, а собрать что-то достоверное нет возможности. Блин, я уже весь в сомнениях....
А есть ли вообще в природе достоверные чертежи Кобры?
Тут еще и зализы крыла не совсем верно сделаны. У Хала более правильные
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:52 |
| Kirill102 | Дата: Пятница, 22.05.2020, 23:10 | Сообщение # 13 |
| По дебатам на пластиковых форумах наиболее точными считают чертежи из книги "АэроКобры над Кубанью" Роман В. А сейчас вроде появились на иностр сайте заводские чертежи, но я их встречал только фрагментарно. Вот чего намерял: 1 - из Роман В. 2 - похожий на общий вид заводских чертежей.
| Щиборщ | Дата: Пятница, 22.05.2020, 23:19 | Сообщение # 14 |
| Цитата По дебатам на пластиковых форумах наиболее точными считают чертежи из книги "АэроКобры над Кубанью" Роман В. Кирилл, не факт. И номер - 93 был перекрашен. Достоверно установлено по оригинальным фото.
| Grekmeister | Дата: Пятница, 22.05.2020, 23:21 | Сообщение # 15 |
| Цитата Щиборщ (  ) И номер - 93 был перекрашен. Достоверно установлено по оригинальным фото. А подробнее? Что было перекрашено? В какой цвет?
Цитата Kirill102 (  ) наиболее точными считают чертежи из книги "АэроКобры над Кубанью" У меня по Кобре есть только польская "мурзилка"
Посмотрел... Это же вроде о сериях K, L, M?
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 23:26 |
