Вторник, 13.10.2026, 03:01
  • Страница 1 из 4
Bell P-39 Q-5-BE Aerocobra
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 21:06 | Сообщение # 1
И снова здравствуйте)
Пока переживаю неудачу со своим "Худым", решил потренироваться на чем-то не сложном. В итоге остановился на сканах Аерокобры, ибо их не жалко)
Сначала качнул перекрас Кобры Дольникова, попробовал собрать и стало ясно что это сделать невозможно хоть в каком-то качестве. Слишком серьезные проблемы с геометрией и разнотоном. В итоге накопал скан исходной модели от КК и перепилил его за два суточных дежурства на работе в Кобры из заголовка.
Нанес опознавательные знаки, Nose art данного борта, добавил "светофор" на правую консоль крыла, "перепилил" хвостовую и носовую части модели, добавил "недостающую" техничку. Машина окрашена OliveDrab(OD), ниши шасси и щитков - зеленый хромат цинка, внутренние части щитков и стойки шасси - BronzeGreen(BG), кабина - BellGreen(это что-то среднее между MediumGreen и InteriorGreen)
Прикрепления: 6854362.jpg (36.1 Kb) · 2670263.jpg (56.6 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 21:21
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 21:17 | Сообщение # 2
Разработка - изумительная. Подозреваю что оригинал собирать одно удовольствие) Сканы, в принципе тоже, но есть косячки требующие правки. За неделю неспешной сборки имеются собранными в наличии - крыло, хвостовая и носовая части фюзеляжа. Пока собирал - копался в сети и накопал инфу от западных спецов что вроде ниши шасси красились на Кобрах только в желтый хромат цинка. Получается что я неправильно их перекрасил. Печалька!
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 21:37 | Сообщение # 3
Сборка у этой модели начинается с крыла. Немного усилил каркас крыла, добавил по три элемента на каждую консоль что позволило сформировать жесткую конструкцию
Оформил посадочную фару, АНО, "светофор", некие трубопроводы в нишах крыльевых шасси.
Насвинячил немного когда делал "светофор". Желтый лак делал с добавлением краски от принтера и он почему-то получился очень жидким и текучим. Как итог - лак растекся и моментально пропитал бумагу. Теперь имеем проступивший желтый цвет
Вылез косяк на правой законцовке. Похоже нарушена геометрия... Левая - сошлась хорошо
Прикрепления: 9739261.jpg (207.9 Kb) · 9966206.jpg (172.8 Kb) · 9528153.jpg (87.3 Kb) · 1578149.jpg (187.9 Kb) · 8385167.jpg (121.4 Kb) · 7940558.jpg (175.5 Kb) · 4243900.jpg (112.0 Kb) · 1057178.jpg (147.5 Kb) · 8905697.jpg (132.0 Kb)
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 21:40 | Сообщение # 4
Крыло в сборе. крыло собирал чулком в отличии от инструкции которая предполагает сборку одной консоли, потом наклейку средней части и следом сборка второй консоли. Может из-за этого и не сошлась нормально одна законцовка.
А. И избавился от крыльевых пулеметов) Их не было на самолетах советских ВВС. Либо сразу шли без них либо демонтировали в мастерских сразу после перегона
Прикрепления: 7422269.jpg (105.6 Kb) · 1782304.jpg (110.1 Kb) · 4971017.jpg (94.6 Kb) · 6292822.jpg (92.9 Kb) · 1335953.jpg (153.3 Kb) · 4610714.jpg (145.9 Kb) · 5369622.jpg (101.4 Kb) · 6170509.jpg (122.5 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:21
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 21:55 | Сообщение # 5
Переделанная хвостовая часть. Тут я объединил две детали в одну а нижнюю часть пустил отдельной деталью со склейками по линиям стыков панелей. Ну и немного пришлось отформовать хвостовую часть что-бы получить изгиб по бортам
Остальное все штатно согласно инструкции
Хвостовое оперение и его АНО
Прикрепления: 4538339.jpg (163.2 Kb) · 8003764.jpg (164.0 Kb) · 4416017.jpg (185.2 Kb) · 0304450.jpg (158.4 Kb) · 5323973.jpg (156.5 Kb) · 8599819.jpg (170.0 Kb) · 9397668.jpg (156.2 Kb) · 2806669.jpg (112.1 Kb) · 4800730.jpg (175.6 Kb)
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 22:06 | Сообщение # 6
Носовая часть подверглась самым радикальным переделкам. Собирая первый вариант машины Дольникова мне не понравилось что разбивка деталей в миллиметре от линии панелей корпуса. Поэтому почти все склейки пустил по стыкам реальных панелей. Это, правда, спорное решение т.к. пришлось заниматься формовкой деталей в трех плоскостях и все равно получилось "угловато". Плюс не плохо было-бы подправить геометрию некоторых деталей. Вылезли слишком большие щели. Но оставлю как есть surprised
Прикрепления: 4733024.jpg (198.4 Kb) · 6590418.jpg (120.0 Kb) · 3366523.jpg (162.7 Kb) · 3276326.jpg (120.8 Kb) · 6688348.jpg (182.6 Kb) · 6289301.jpg (148.4 Kb) · 3392433.jpg (154.2 Kb) · 0207708.jpg (171.7 Kb) · 6097468.jpg (110.8 Kb) · 1890113.jpg (190.7 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:07
Kirill102Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:11 | Сообщение # 7
Отмечу, что расшивка на крыле и центроплане снизу у этой модели не верная, при такой детализации.
Еще не просматривается характерный задир нижней плоскости на законцовке крыла.
Еще стоит проверить размеры стабилизаторов. Если предполагать связь этой разработки с халинским 2003, то там стабилизаторы заметно меньше, чем в правильных чертежах (неверная расшивка оттуда-же). Причем всё это идет из многочисленных иностранных чертежей.
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 22:17 | Сообщение # 8
Согласен. Нет лючков доступа к патронным коробам, неверные формы инспекционных лючков и еще куча всего. Хотя, кое что я поправил...
Это нужно весь крой крыла перепелить начиная с каркаса
Как итог, можно привести все в божеский вид но это потребует массу труда. Оно того стоит?
Вот еще вопрос. На всех ли Кьюшках стояли РПК или нет???
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:22
M_I_X_E_YДата: Пятница, 22.05.2020, 22:20 | Сообщение # 9
Отличная сборка. Есть чему поучиться.
Женя, расскажи поподробнее как делал бортовые огни. Просто капелька лака или пластиковые накладки?
В цеху: Ту-128М
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 22:31 | Сообщение # 10
БАНО тянутые из переплетной пленки и потом окрашены изнутри цветным цапоном. После высыхания кончик отрезаем и клеим в прорезанное посадочное отверстие. Изнутри подклеиваем кусочек фольги для имитации отражателя. Блестит в итоге красиво biggrin
Проще всего с лаком красного, синего и зеленого цветов. Берем лак, стержни от шариковых ручек соответствующих цветов и выдавливаем пасту из них в лак. Сложнее с желтым ибо нет стержней с таким цветом. Как вариант цветной цапон раньше продавался на радиорынках. Использовался для травления печатных плат в домашних условиях
Прикрепления: 0056921.jpg (127.7 Kb)
Kirill102Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:41 | Сообщение # 11
Цитата Grekmeister ()
Оно того стоит?
Что и обидно, такой известный и харизматичный самолет, а собрать что-то достоверное нет возможности.
Получается самолет похожий на Р-39.
Халинский 2016 уже на достойном уровне, но это не столько бумажная модель. Это скорее бумажное лего для продвинутых.
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 22:47 | Сообщение # 12
Блин, я уже весь в сомнениях....
А есть ли вообще в природе достоверные чертежи Кобры?
Тут еще и зализы крыла не совсем верно сделаны. У Хала более правильные
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 22:52
Kirill102Дата: Пятница, 22.05.2020, 23:10 | Сообщение # 13
По дебатам на пластиковых форумах наиболее точными считают чертежи из книги "АэроКобры над Кубанью" Роман В. А сейчас вроде появились на иностр сайте заводские чертежи, но я их встречал только фрагментарно. Вот чего намерял:
1 - из Роман В.
2 - похожий на общий вид заводских чертежей.
Прикрепления: 5242704.jpg (119.0 Kb) · 8510109.jpg (129.8 Kb)
ЩиборщДата: Пятница, 22.05.2020, 23:19 | Сообщение # 14
Кирилл, не факт. И номер - 93 был перекрашен. Достоверно установлено по оригинальным фото.
GrekmeisterДата: Пятница, 22.05.2020, 23:21 | Сообщение # 15
А подробнее? Что было перекрашено? В какой цвет?
У меня по Кобре есть только польская "мурзилка"
Посмотрел... Это же вроде о сериях K, L, M?
Сообщение отредактировал Grekmeister - Пятница, 22.05.2020, 23:26
  • Страница 1 из 4
