Понедельник, 02.11.2026, 13:11
Другой Як-1 но той же Лидии Литвяк
sh077Дата: Понедельник, 06.05.2024, 15:20 | Сообщение # 61
Статус: Online
Доброго дня уважаемому сообществу! Погода дрянь, на даче делать нечего, так что в воскресенье выдалась минутка помоделить.
Сделал хвост и сформировал обшивку на него , формовка и стыковка пока радует.
Ну и надолго не отвлекаясь вырезал следующую секцию
Немного отвлекусь, дам пояснения может быть пригодятся начинающим: Обшивка хвостовой секции должна клеиться заподлицо с с формером, но когда на него наклеиваешь "склейку" (я сделал свою, т.к все равно пришлось её подтачивать чтоб обшивка легла в стык) то края формера не видно и можно получить перекос (и таки да! не у всех руки идеально прямые и даже на таком маленьком участке есть риск накосячить) в общем чтобы отобразить границу я сделал изнутри проколы на "склейке" в притык к формеру, и так получил границу по которой надо позиционировать обшивку.
Ну и для нормальной формовки наношу на внутренние поверхности линии по которым надо формировать обшивку.
Ну в общем по тихоньку, по маленьку приклеил секцию "44" прогладив, разгладив и т.п. Получилось нормально но есть ньюанс с разнотоном в камуфляже.
Далее дорезал весь фюзеляж но пока не склеил, смущает формер на стыке "44-й" секции и следующей которая со звездой.
Надо как то продумать последовательность:
1. Секцию со звездой склеить с кабиной прогладить подкрасить и т.п.
2. вклеить в неё формер обклеенный склейкой с зубчиками.
3.Получается место стыковки секции "44" и следующей, со звездой, будет не доступно для прижима и проглаживания.
Второй вариант
1. Формер, обклеенный склейкой с зубчиками, вклеивается в секцию "44".
2.  на склейку, по тихонечку, начиная от центра приклеивается секция "со звездой" что позволит контролировать стык.
3. потом эта секция склеивается по низу.
4. Секция со звездой склеивается с кабиной прогладить подкрасить.
Склоняюсь ко второму варианту.
Прикрепления: 1496923.jpg (192.2 Kb) · 1918189.jpg (174.7 Kb) · 2024297.jpg (183.4 Kb) · 4334571.jpg (179.7 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 06.05.2024, 17:47 | Сообщение # 62
Все красиво.... Но не забываем подкрашивать склейки в соответствующие колоры. По моим глупым мыслям, модель от этого только выиграет...
Прикрепления: 8353229.png (92.0 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 06.05.2024, 18:59 | Сообщение # 63
Статус: Online
Это обязательно, это всегда. Здесь склейки пока нет, здесь как раз должен быть формер обернутый склейкой, из-за которого и возникает вопрос о порядке сборки.
sh077Дата: Среда, 08.05.2024, 13:59 | Сообщение # 64
Статус: Online
Доброго утречка всем, С наступающим вас!!!
Продолжим-с... Собрал таки фюзеляж
Пускай стыки видны но сделал что мог, бадем держатся принципа "Каждая новая модель это тренировка перед следующей" (подслушано на Польском форуме), так что для тренировки сойдёт.
Прикрепления: 2513166.jpg (156.8 Kb) · 9048411.jpg (156.0 Kb) · 0220453.jpg (171.7 Kb)
ОсьминожкаДата: Среда, 08.05.2024, 14:19 | Сообщение # 65
sh077, Мне вот интересно... Как вы будете вырезать отверстие под колесо? Я такие вещи раньше вырезал сразу, ибо по месту у меня всегда получалось ужаснейшее качество...
Потом не помню уже кто подсказал, что нужно оставлять небольшие "мостики", за счет которых и деталь сохранит свою форму при монтаже и вырезать эти отверстия после установки будет легко...
Тот же вопрос про отверстия под пулеметы на носу.
Моя визитка))
Не можешь - все равно берись))
sh077Дата: Среда, 08.05.2024, 15:01 | Сообщение # 66
Статус: Online
Ну процесс отрабатывался на японце да и на кораблях ранее.
Или прокалываю отверстие по центру пропитываю ПВА и на следующий день дорабатываю надфилем и шкуркой на зубочистке. потом подкрашиваю.
Или в данном случае попробую купленный у Китайцев набор ну ооочень мелких сверл, буду под лупой сверлить периметр, далее кончиком нового лезвия прорежу ну и потом при необходимости так же обработаю ПВА и дошкурю и подкрашу.
sh077Дата: Понедельник, 13.05.2024, 19:08 | Сообщение # 67
Статус: Online
Всем привет!!! Собираем хвостовое оперение:
Сделал каркас крыльев (стабилизаторов по научному!)
соединил для примерки . Делаем обшивку
Сделал высоко технологичный стапель для ровности
Самое не понятное это зализы, мерил, гладил, увлажнял  зализы оказались короче, привет "Осьминожке"  у меня тоже печать на разных принтерах, зачем то отрезал конец, думал что приклею его потом в ровень а щель заполню вставкой, в итоге сделал все наоборот.
Ну и естественно не обошлось без щелей т.к детали явно меньше чем надо
Опять привет "Осьминожке", он поймёт, намучался вырезать отверстие под колесо, грешу на то, что там два слоя склеек было, пропитал ПВА сегодня подравняю.
Прикрепления: 8465269.jpg (170.7 Kb) · 5643763.jpg (126.6 Kb) · 5261733.jpg (122.0 Kb) · 1677230.jpg (165.4 Kb) · 6102515.jpg (112.3 Kb) · 6883736.jpg (110.5 Kb) · 9808602.jpg (126.7 Kb) · 6386837.jpg (112.3 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 13.05.2024, 19:13 | Сообщение # 68
Статус: Online
Ну вот, что имеем на сегодня
Ну думаю, кое что получается, не без огрехов конечно, но уверен бывает и хуже.
С 40 см вообще смотрится и на самолёт походит
Прикрепления: 5178900.jpg (117.1 Kb) · 7823886.jpg (124.7 Kb) · 8734535.jpg (137.4 Kb) · 8661328.jpg (109.8 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 13.05.2024, 19:39 | Сообщение # 69
Статус: Online
Дам небольшие пояснения для начинающих:
Собирал чулком, нос отдельно, хвост отдельно, стыкуя их по кабине (там щель видна). Склеивал по второму варианту (см. пост выше). Стыковал обе обшивки на сухую. Когда все сошлось заднюю секцию зафиксировал не большими канцелярскими прищепками. Свободные места промазал клеем потом убрал прищепки и промазал те места где они были.
Вставил каркас в носовую часть, приклеил и её.  При склейке фюзеляжа клей наносился только на место их соединения и еще на пару точек (буквально точек там где обшивка немного топорщилась). каркасы между собой не склеены. Так что сборка чулком себя оправдывает.
Формовка тоже обязательный навык для прокачки. Отформованная обшивка стабилизаторов приклеена только по заднему каркасу, ну и на законцовках. Зализы (которые длинные на сами стабилизаторы) предварительно отформованы вдоль на сухую, потом, потом увлажнены приложены передней кромкой к стыку стабилизатора и фюзеляжа, прижаты пальцем и загнуты назад. Клей нанесён только на начало зализа, он приклеен, а потом, приклеен весь зализ только по низу (только к стабилизатору).
Прикрепления: 8082540.jpg (137.0 Kb)
ReventonДата: Четверг, 16.05.2024, 20:49 | Сообщение # 70
Цитата sh077 ()
Обязательно покажи, вопрос интересный.
Приветствую, как и обещал выкладываю пару фоток процесса, на фото хорошо видно зоны где лак не попал, но это не сильно страшно, я их вывешиваю вертикально и лак стекает по листу сверху вниз и заполняет все не залитые места
Прикрепления: 5246780.jpg (82.4 Kb) · 9437319.jpg (78.1 Kb)
Сообщение отредактировал Reventon - Четверг, 16.05.2024, 22:10
sh077Дата: Четверг, 16.05.2024, 21:37 | Сообщение # 71
Статус: Online
Ну вы (ты) прям заливкой делаешь, я на три раза побрызгал подвешенные листы и всё, оказывается надо было больше лака лить.
ReventonДата: Четверг, 16.05.2024, 22:15 | Сообщение # 72
Цитата sh077 ()
больше лака лить
Да, а для удобства заливаю их в горизонтальном положении, а уже после подвешиваю
alexlutДата: Пятница, 17.05.2024, 00:55 | Сообщение # 73
Ото ж! Моя твоя говорить! Стапель - агонь! Стабилизаторы тоже классно отформовал. Ща плюсану.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 17.05.2024, 03:02
sh077Дата: Понедельник, 20.05.2024, 15:32 | Сообщение # 74
Статус: Online
Доброго дня коллеги, добро пожаловать на новое продолжение. Сделал рули, хвостовой руль не сфоткал, чета забыл за работой. Формировался он легко, но вот половинки вышли разные по длине (ниже покажу ещё подобный косяк), начал клеить их с верху по задней кромке, потом вставил каркас, все сошлось пришлось только с низу подрезать. Так как решил не умничать и не делать детали подвижными, приклеил его намертво и вроде все получилось довольно смотрибильно.
Начал делать рули на крыльях , вот тут возник интересный косяк (если к "косяку" можно применить такой термин)  нижняя часть длиннее верхней чуть больш чем на мм, хотя детали печатались за один раз но скорее всего находились на разных листах (одна из верхний частей, не помню какая была на другом листе). Но ни чего страшного, подрезал, вклеил боковинку и приложил к месту  получилась здоровая щель, опять ни чего страшного, выправил центральную часть, щель уменьшилась  этот косяк можно было избежать если каркас передней части был бы установлен чуть по глубже, к сожалению на инструкции этого не видно, на фото сборок это момент тоже не очевиден, ну что получилось, то получилось.
Вот итог  .
P.S. На даче уработался до жути, до сих пор плечи болят, так что продолжение не сегодня и скорее всего не завтра.
Прикрепления: 1846608.jpg (186.7 Kb) · 1807811.jpg (173.0 Kb) · 6966568.jpg (96.3 Kb) · 5347423.jpg (55.7 Kb) · 0904853.jpg (63.1 Kb) · 2229562.jpg (62.3 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 10.06.2024, 15:30 | Сообщение # 75
Статус: Online
Всем привет!!! Вернулся с отпуска, и продолжаемсс... До отъезда был вырезан набор для каркаса крыла, дабы по приезду въезжать обратно было легче начиная с чего то простого.
Приехал и за пару вечеров собрал каркас  При сборке был косяк, не знаю чей, мой или разработчика, но деталь W3j дана одинаковая для обеих сторон и на правом крыле, почему-то вырезы под нервюры оказались с низу, и на самих нервюрах тоже с низу соответственно ничего не собиралось, на левом крыле эта деталь вставала правильно вырезы получались с низу на нервюрах и с верху на самой детали, все собиралось нормально. Но с помощью ножа и клея все это переборол и собрал.
Вырезал ниши шасси, тоже не обошлось без косяков  левая ниша не натягивалась, пришлось резать по месту распорки  и вставлять цветной кусочек, благодаря распорке этого места там и не видно если не знать куда смотреть. Правая сошлась почти нормально но на удивление все ниши встали ровно.
Прикрепления: 8033887.jpg (73.5 Kb) · 1724938.jpg (75.1 Kb) · 9345128.jpg (41.6 Kb) · 9738635.jpg (48.9 Kb)
