Другой Як-1 но той же Лидии Литвяк
| sh077 | Дата: Среда, 17.07.2024, 14:47 | Сообщение # 91 |
| Ну вот как бы работы по фюзеляжу практически завершены сразу предоставлю два вида фото со вспышкой и без:
| sh077 | Дата: Среда, 17.07.2024, 15:01 | Сообщение # 92 |
| Только сейчас заметил, что правый пулемёт кривой, буду исправлять.
Готовимся делать кок и винты И есть вопрос к уважаемой публике, как крутить эти детали (по желтой стрелке). Они отпечатаны на той же плотной бумаге что и вся модель, - нужно ли расслаивать? - смачивать или нет? - вообще плотно ли нужно скручивать? вот прям плотно-плотно или можно на проволоке скручивать? - ну может ещё кто что подскажет?
И ещё вопрос, что это за деталь 44? во первых я её найти не смог, во вторых не пойму зачем она нужна, критично ли её наличие?
| Андрей4781 | Дата: Среда, 17.07.2024, 19:10 | Сообщение # 93 |
| sh077, Сергей, я обычно делаю так. Судя по схеме сборки деталь необходимо скручивать относительно проволоки AJ при том я разрезаю деталь скручивания сначала по зеленой линии и плотно накручиваю на проволоку, затем рез идет по красной линии и накручиваю на предыдущую накрутку начиная от шва и в том же направлении учитывая место расположения ну и завершающий аккорд - это накрутка оставшейся части. Расслаивать не надо, мочить тоже не надо, скручиваем пальцами крутя строго в одну сторону по закручиванию. Необходимость д. 44 надо решать по месту, если это спереди и видно то можно просто закрасить в тон или на худой конец в черный. Надеюсь понятно объяснил
| археолог | Дата: Среда, 17.07.2024, 23:09 | Сообщение # 94 |
| Деталь 44,это шайба,нужна для свободного вращения винта.
| belik | Дата: Четверг, 18.07.2024, 00:01 | Сообщение # 95 |
| Дет 45 плотно накручивается на проволочную дет. шаблон АК. Это оси лопастей. Толщина бумаги в оригиналах Халинского 0.21 мм. Если соответствует - крути как есть.
| sh077 | Дата: Пятница, 19.07.2024, 14:15 | Сообщение # 96 |
| Доброго всем утра, сегодня пятница и у меня для вас есть поржать чтобы снять напряжение от прошедшей трудовой недели.
В общем сел я крутить эти оси лопастей, понимая что они должны быть ступенчатые, ну и в общем сижу кручу...
(уже можно смеяться!!!)
Когда все скрутил понял что, что-то пошло не так ... кака-то фигня выходит, минут через 10 только понял где я прое**лся.
Но, в общем черновик распечатки остался, правда на офиске но что уж есть, благо деталь простая, замерю и вычерчу новые детали.
Сообщение отредактировал sh077 - Пятница, 19.07.2024, 14:16 |
| Reventon | Дата: Пятница, 19.07.2024, 16:20 | Сообщение # 97 |
| Цитата sh077 (  ) кака-то фигня выходит Бывает, как весла для лодки пойдут ))) я однажды стойку шасси на обратную сторону скрутил, и понял это, что какая то фигня выходит, когда уже заклеил ))))
Сообщение отредактировал Reventon - Пятница, 19.07.2024, 16:29 |
| belik | Дата: Пятница, 19.07.2024, 19:21 | Сообщение # 98 |
| Цитата sh077 (  ) Когда все скрутил понял что, что-то пошло не так .. От потому я и говорю что прежде чем инструкцию "курить", её надо все-таки читать (шутка). Возле самой детали "русским языком" нарисовано откуда и на что крутить. Удачи в завершении.
| Dimkazz | Дата: Пятница, 19.07.2024, 23:33 | Сообщение # 99 |
| sh077, Это всё четвергница виновата!))Держисть!
| Dane | Дата: Понедельник, 22.07.2024, 04:28 | Сообщение # 100 |
| Стволы пулемётов как у того снайпера-зенитчика из "Большой прогулки".... Кто помнит.
(https://i.ytimg.com/vi/0KXbXcNQLM0/hqdefault.jpg)
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| sh077 | Дата: Понедельник, 05.08.2024, 19:04 | Сообщение # 101 |
| Доброго всем дня. Немножечко решил поработать, сделать наконец кок и винт.
Перекрутил основание, теперь оно из офиски но все равно вышло толсто, возможно не достаточно плотно скручивал, возможно ещё что нибудь но в итоге лопасти пришлось подтачивать чтобы влезли в кок.
Вклеивал как положено, по шаблону с разметкой и подпоркой на примерный угол
Ну и вот такой итог, сразу отмечу ВОЗМОЖНО угол поворота лопастей НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ НУ И ФИГ С НИМ, уставать начинаю я от этого самолета.
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 05.08.2024, 20:53 | Сообщение # 102 |
| sh077, Но шаблон то афигенен сам по себе!)))и подпорка для одного винта как бе намёкивают))Да всЁ ОК! "Бог не любит прямых линий!"-шутк, нет предела совершенства, тем более когда надо это совершенство и збумаги крутить) Надо чаще отдыхать))
| sh077 | Дата: Понедельник, 05.08.2024, 22:20 | Сообщение # 103 |
| Цитата Dimkazz (  ) и подпорка для одного винта как бе намёкивают На самом деле подпорки сделал две, после 15 минутного высыхания винт поворачивался против часовой ложась приклеенной лопастью на вторую подпорку, а на первую ложится и приклеивается новая лопасть, ещё 15 минут (и пара "каток"), и новый поворот, первую лопасть уже можно вывешивать, а следующие сохнут на подпорках.
| sh077 | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 15:30 | Сообщение # 104 |
| Продолжаем продолжать. Пока был на даче склеил бутербродом колеса, пропитал суперклеем, обточил и покрасил.
Скрутил и склеил стойки. Бумагу надо было расслаивать, ключевое слова "надо было" но в итоге стойки получились толстоваты и дополнительными деталями, полосками полностью не оборачивались
шток должен быть блестючем, специально смотрел по старым фото. На тех же фото увидел что деталь упругого элемента должна быть пустотелой, т.е без центрального треугольника, в таком виде она смотрится лучше так что решил так и сделать для чего, на скорую руку, сделал шаблон для склейки.
ну и готовые стойки
Сделал механизм складывания, на верхнюю тягу проволоки в 1мм не было так что обернул скрепку черной бумагой, кроме того сделал её цельной не из двух частей как предлагает автор, нижний шток сделал из скрепки.
Колеса буду делать "просевшими" и приклеивать намертво к стойкам, для правильного выставления угла нужно сделать хвостовое шасси. Начал делать упругий элемент для неё (вообще если ещё чуть чуть съехать крышей то стойку можно и полностью подвижной сделать, но слава богу крыша ещё держится, но зрение уже не тооо)
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 20:07 | Сообщение # 105 |
| sh077, "в итоге стойки получились толстоваты"- настоящие мускл аэр стойки всегда "толстоватые" - смотрятся шикарно!
