Bell P-39 N Airacobra майора Сиротина
| sh077 | Дата: Пятница, 15.11.2024, 19:06 | Сообщение # 61 |
| Доброго утра. А мы продолжаем хвост. Пока пытался сложить "многомерную" развертку пера хвостового руля, да еще вставить в неё каркас и ещё какую-то деталь типа распорки, чуть-чуть не дошёл до доказательства многомерности вселенной через теорию струн
 Перо в итоге сложилось, а многомерность так и осталась не доказанной. В итоге вроде все получилось
вот этот шарнир с начала вышел очень тонким, виной тому скорее всего то что я и хвостовую часть вырезал чуть тоньше положенного и ответное отверстие в руле вырезал чуть шире, в итоге наклеил полоску из запаса цвета на офиске, если не присматриваться то и не видно.
| sh077 | Дата: Понедельник, 18.11.2024, 19:05 | Сообщение # 62 |
| Доброго дня всем, немного поработал в выходные: сделаны рули высоты
ну и чтобы закончить с хвостовой частью сделал воздухозаборник
Для тех кто будет собирать потом, отмечу, что воздухозаборник собирается легко главное его отформовать, а вот этот ободок, который по низу идет надо клеить потом, после того как приклеил воздухозаборник. Я же естесвенно сделал все по своему, сначала надел ободок на воздухозаборник потом приклеил саму трубу и начал натягивать и разглаживать ободок... кароче все не правильно сделал и вышло не очень аккуратно.
Ну и надо начинать носяру делать. Только не могу решить откуда начать, с кабины или с носа. Для кабины надо сначала фонарь тянуть, а если делать с носа, то там непонятка возникает с креплением I. II. и III. шпангоутов, II. и III. соединяются какой то деталью К2, а I. вообще не понятно как, прикладывается что ли?
Вобщем будем думать.
| Алекс | Дата: Вторник, 19.11.2024, 05:36 | Сообщение # 63 |
| Цитата sh077 (  ) то там непонятка возникает с креплением I. II. и III. шпангоутов, II. и III. соединяются какой то деталью К2, а I. вообще не понятно как, прикладывается что ли? не знаю, все по схемам прекрасно понятно, I - это передний торец носа, к нему стыкуется уже винт, тем более на моих фото именно эта деталь каркаса прекрасно видна, она ни как не взаимодействует с остальным каркасом, между II и III вклеивается кубик который изготавливается по шаблону К2, шаблон расположен вместе со всеми шаблонами на одной из последних страниц, на которой кроме всего прочего более детальная схема носовой части без данной приспособы передняя стойка шасси держаться не будет, ну будет конечно, какое то время, но не долго
| Алекс | Дата: Вторник, 19.11.2024, 05:41 | Сообщение # 64 |
| да, настоятельно рекомендую по формеру V, внести небольшие конструктивные изменения, в частности - очень легонько его обточить, примерно на 0,1мм и в местах где будут соединяться обшивка носа и кабины, наклеить склейку из офиски
| sh077 | Дата: Вторник, 19.11.2024, 13:20 | Сообщение # 65 |
| Цитата Алекс (  ) вклеивается кубик который изготавливается по шаблону К2 Ааа, ну понятно тогда. Вчера склеил первые две носовые секции, первый формер загнал в нос, подумал, что он круглый и вреда не будет. Вклеил места под пулеметы, подумал что по ним буду выставлять второй формер, получается надо сначала кубик сделать и примерять с ним.
Еще вопрос, вы нос утяжеляли чем нибудь, ну там гайку на супер прикрепить к формеру или к тому же кубику?
| Алекс | Дата: Вторник, 19.11.2024, 13:59 | Сообщение # 66 |
| Цитата sh077 (  ) Еще вопрос, вы нос утяжеляли чем нибудь, ну там гайку на супер прикрепить к формеру или к тому же кубику? Практически все самолеты с носовой стойкой требуют утяжеления носа, за редкими исключениями, я утяжелял как раз гайкой, и вклеивал ее между формерам I и II
| sh077 | Дата: Четверг, 21.11.2024, 14:38 | Сообщение # 67 |
| Доброго всем утра. Выложу немного фоток. Пулемет(ы)
в запасе были только иглы от шприцов, но они мне показались тонкими, так что обернул их фольгой от одноразовых контейнеров в один слой, ну эту технологию я еще на тренировочном "японце" показывал. Вклеил
смотрица вроде ни чего, но на самом деле их видно только со вспышкой, а так, в живую не очень то они и заметны. Ну и продолжил добавлять секции
вроде начинает походить на самолёт.
На сегодня все секции носа собраны, на каркас сели хорошо..."хорошо, хорошо, да не очень-то", косяк вылез на IV формере, там обшивка не дотягивается до ниши шасси (фото сделать забыл, т.к немного впал в ступор, ибо везде все хорошо сходится и садится, и ниша шасси в паз, и обшивка по другим формерам, а тут вот прям фигня какая то), уже думаю как это исправить, т.к простым стачиванием боюсь "потерять" высоту паза для ниши шасси....
продолжение следует...
| sh077 | Дата: Пятница, 22.11.2024, 17:24 | Сообщение # 68 |
| Ну значится продолжаем-с. Проверил что не так с местом посадки ниши шасси почему-то он оказался, ну ни такой как все, вобщем подрезал лишнее и приклеил уголки, чтобы еще и обшивка приклеивалась ровно по всей длине, а не только к формерам Приклеивать пока ни чего не стал, только примерил, думаю, что лечение удалось  Вырезал для примерки последнюю секцию, наклеил скотч для стекла вобщем состыкую я это с остальными, проблем думаю не будет, а вот как стыковать с задней частью, да еще и остекление вставить, да еще и стекло надо выдавить, ох-ох-ох. Ну вот что имеем на сегодня
| alexlut | Дата: Пятница, 22.11.2024, 18:36 | Сообщение # 69 |
| На носе разнотоний, или свет так играет?
| sh077 | Дата: Пятница, 22.11.2024, 21:11 | Сообщение # 70 |
| Нет, нет, разнотона нет, есть истирание по краям от проглаживания стыков.
| sh077 | Дата: Суббота, 23.11.2024, 01:45 | Сообщение # 71 |
| Последнее фото на этой неделе. Еду на дачу давить стекло
так прикинул, вроде и сзади срастается, так что как будет стекло начну все это сращивать. Из косяков вижу только следы стыков надо учится делать их более незаметными.
| alexlut | Дата: Суббота, 23.11.2024, 02:04 | Сообщение # 72 |
| Эффектно!
Цитата sh077 (  ) Еду на дачу Много-то не пей! ©
| maps | Дата: Воскресенье, 24.11.2024, 04:19 | Сообщение # 73 |
| Цитата sh077 (  ) Из косяков вижу только следы стыков Зря наговариваешь! Стыки очень хорошо вышли!
| alexlut | Дата: Воскресенье, 24.11.2024, 07:06 | Сообщение # 74 |
| Цитата maps (  ) Стыки очень хорошо вышли! Нифига не хорошо. Склейки передавлены и выпирают. Все Сергей Саныч за себя верно знает. Не сбивайте мальчишку с пути!
| sh077 | Дата: Вторник, 26.11.2024, 13:42 | Сообщение # 75 |
| Всем привет! Сразу начну с вопроса, Цитата alexlut (  ) Склейки передавлены и выпирают. Как это лечить? На не Русском форуме, с помощью Яндекса прочитал с поляцкого, что там один мастер прокатывает стыки на стекле, типа оно мах. твердое и дает, ну типа лучшее давление, прижим и т.п, правда он там клеями какими то пользуется для укрепления стыков, не перевода ни даже названия которых я так и не нашел. Я катаю шариками на ручке на зеркале, ну типа тоже стекло, пальцем стык не ощущается, ну если он "в стык" и бумага не отъехала, о чем я писал в теме про клей. Я больше грешил на истирание краски от такого агрессивного разглаживания.
Ну и продолжаем по модели, стекло выдавил, с косяками по одной стороне, ну что есть то есть, пластик то все равно кончился. Алгоритм был придуман такой: Стекло сажаю на место и фиксирую (прижимаю) полосками малярного скотча поперек, потом натягиваю чулок, а так как на нём уже есть участки с 2-х сторонним скотчем то автоматом это все фиксируется по месту наружной обшивки, снимаем чулок вместе со стеклом (полоски малярного скотча легко вытягиваются) ну и обклеиваем наружным переплётом, потом по нему клеим внутренний.
получилось все со второго раза, в первый раз стекло просто фиксировал, а не прижимал, поэтому по верху не сошлось пришлось отдирать в результате чего посыпалась краска (видно белые полоски, трещины).
Стекло получилось уже, видно, что центральная часть выпирает если боковые упереть в рамку стекла, пришлось всю эту паутинку резать и подгонять по месту кроме того, что весь перплёт вырезан на 2-х стороннем скотче, стыки промазывал ПВА чтоб, ну... клеилось в стык. В принципе результатом доволен (фокус не поймал, сорян) . Теперь вот придется все это ещё и изнутри делать, резать, подгонять в замкнутом пространсве.... ох-ох.
