  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Bell P-39 N Airacobra майора Сиротина
sh077Дата: Четверг, 28.11.2024, 16:59 | Сообщение # 76
Доброго всем дня! Новости на сегодня такие, соединил оба "чулка" т.е собрал фюзеляж вышло не очень, правый борт ещё ни чего а по левому не состыковалось, есть обидная щель сегодня попробую заделать отрезком от второго варианта носа. В общем потом покажу.
Ну и для окончательного завершения работ над общим видом решил собрать винт.  кок винта вроде как должен быть белым, так что изначально решил собирать его под покраску.
Собирал на новый клей, классная штука!!!
PS и да понимаю, что по канону нужно было просто вывернуть выкройки, но догадался я об этом только сейчас, так что бум красить.
Прикрепления: 1906254.jpg (141.5 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 28.11.2024, 17:12
alexlutДата: Четверг, 28.11.2024, 17:12 | Сообщение # 77
На тот прозрачный Гели? Или Дели, кто он там?..
sh077Дата: Четверг, 28.11.2024, 18:28 | Сообщение # 78
Да, на него
sh077Дата: Пятница, 29.11.2024, 15:55 | Сообщение # 79
Ну вот, как обещал фото почти готового фюзеляжа.
Ну и приделал зализ на один борт
Ну пока вот как то так, нужно больше тренировок, т.е строить больше и больше, и отрабатывать технологии.
Прикрепления: 3722252.jpg (161.8 Kb) · 5073787.jpg (197.8 Kb) · 9938304.jpg (167.3 Kb) · 6022675.jpg (129.0 Kb) · 9574623.jpg (151.7 Kb)
alexlutДата: Суббота, 30.11.2024, 01:34 | Сообщение # 80
М-да... Бочина, канешш, подвела... Хотя, в жизни же симпатичнее, чем на фото?
Ил-18Дата: Суббота, 30.11.2024, 04:38 | Сообщение # 81
Выглядит очень натурально. Бархатистость интересная.
HSE,
sh077Дата: Понедельник, 02.12.2024, 14:23 | Сообщение # 82
Я на это фото смотрю, выкинуть его нафиг хочется, к тому же там ещё один прям КОСЯЧИЩЕ всплыл, позже сегодня выложу фотки.
Но опять-же это ведь второй (ну второй с половиной) самолет который я собираю, так что мне учится и учится. По уму то весь этот узел надо было целиком одним чулком собирать, и фонарь одной деталью давить, на будущее будем знать.
Продолжение сборки чуть погодя...
DimkazzДата: Понедельник, 02.12.2024, 16:30 | Сообщение # 83
sh077, а нельзя ли распечатать одной деталью на офиске этот участок с "удалением" шва, типо - "полевая латка"? Носок ВО вон как классно вышел. Цвет, конечно же зелёный))
Прикрепления: 0325847.jpg (49.0 Kb) · 2178715.jpg (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Понедельник, 02.12.2024, 16:34
sh077Дата: Понедельник, 02.12.2024, 18:17 | Сообщение # 84
Да ну забей! применяем "40 см фильтр" т.е с 40 см уже ни чего не видно, ну и ладно.
sh077Дата: Понедельник, 02.12.2024, 18:44 | Сообщение # 85
Ну значится продолжаем-с.
Сделал винт, сделал для него пушку вот из таких деталей  потом все это вставляется друг в друга, и в кок. в итоге имеем вот это
Далее решил делать зализ по правому борту, тоже распечатанный на офиске, но тут что то пошло не так, офиска все таки размякла от клея, легла с изломом в общем самую косячную часть отрезал взял зализ из ватмана и обточив его  приклеил поверх косячного. Да выглядит он более "толстым" но одновременно их видно не будет так что в принципе все нормально легло.
Прикрепления: 4796202.jpg (200.3 Kb) · 6480347.jpg (137.8 Kb) · 3225904.jpg (202.2 Kb) · 0018763.jpg (133.8 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 02.12.2024, 18:53 | Сообщение # 86
Ну и для завершения внешнего вида, нужно было сделать элероны , кстати, начал повторно обрабатывать детали лаком, краска перестала осыпаться на сгибах.
Ну вот что имеем на сегодня
Прикрепления: 6260892.jpg (139.3 Kb) · 8924071.jpg (107.6 Kb) · 8821268.jpg (112.7 Kb) · 2382918.jpg (113.4 Kb) · 8664684.jpg (105.5 Kb)
DimkazzДата: Вторник, 03.12.2024, 03:27 | Сообщение # 87
sh077, Фильтр работает!)
alexlutДата: Вторник, 03.12.2024, 03:49 | Сообщение # 88
Речь не мальчика, но мужа!
sh077Дата: Вторник, 03.12.2024, 13:32 | Сообщение # 89
НУ да!
Типа "Вертел я это в 40 см, и все нормально было"
sh077Дата: Понедельник, 09.12.2024, 20:34 | Сообщение # 90
Доброго всем дня.
Малость приболел так что работа идет медленно. Решил поставить самолет на шасси, колеса склеил из кружочков, пропитал супером обточил зажав в дрель, потом покрасил в общем как обычно .
Сварганил стойки шасси  переднюю тоже сделал только не сфоткал,
Сижу делаю щитки ....там еще каробочка по центру и усиление по краям должно быть...
И немного о наболевшем: С-ка!, Б-ть!!! да на сколько же они детализированы! Как-же заморочились инженеры самолета и автор модели!!!
Естественно же, что каждый моделист показывая свою модель на полке сначала скажет "Руками НЕ ТРОГАТЬ!!!!", а потом "Обратите внимание на ниши шасси и вообще на весь этот узел, видите что предусмотрены все мелочи, объем щитков, тяги и их крепление..." это так , накипело + у меня температура так что не обращайте внимания, стройки потихоньку движется.
Прикрепления: 3316956.jpg (140.6 Kb) · 6727542.jpg (209.9 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 10.12.2024, 13:37
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
