МиГ-3
| filindr | Дата: Воскресенье, 04.05.2025, 02:42 | Сообщение # 91 |
| Цитата klimoreh (  ) Но видать не так-( Да вон, на фотке выкройку видно, один-в-один, как у тебя. Плохо, что я сразу клеить взялся, не разобравшись. Да ещё и начал с передних. Но в целом всё закончилось более-менее.
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 04.05.2025, 02:45 |
| filindr | Дата: Понедельник, 05.05.2025, 04:09 | Сообщение # 92 |
| Продолжаю:
| filindr | Дата: Суббота, 10.05.2025, 17:43 | Сообщение # 93 |
| Всем привет и с Днём Победы! Очень небольшое обновление, закаркасил консоли крыла:
Тут видно то, что я называю разметка на деталях каркаса. Очень полезная штука. При компьютерной разработке нарисовать её не сложно, а как это жизнь упрощает моделисту... Симметричные детали получить гораздо проще, чем при склейке "на глазок". Как-то так. Пы.Сы. ПВА на краску так и не клеится, невзирая на цапон, так что приходится места приклейки деталей вычищать от краски.
| filindr | Дата: Вторник, 13.05.2025, 02:40 | Сообщение # 94 |
| Продолжаю:
| alexlut | Дата: Вторник, 13.05.2025, 03:50 | Сообщение # 95 |
| Бумага какашечная? Толстючая и ломучая?
| filindr | Дата: Вторник, 13.05.2025, 04:17 | Сообщение # 96 |
| Цитата alexlut (  ) Бумага какашечная? Толстючая и ломучая? Да нет, к бумаге вопросов нет. Просто попробовал заком закрыть. Поэкспериментировал из того, что мог добыть, остановился на матовом акриле. Но с ним надо ой, как осторожно - он на водной основе, переборщишь, коробить начинает. Думал с аэра, чуть хана к аэру не пришла. Теперь вот кисточкой мазюкаю. В час по чайной ложке.
| alexlut | Дата: Вторник, 13.05.2025, 04:49 | Сообщение # 97 |
| Просто на фаре такая ступенища, вот и подумалось.
| SCH | Дата: Вторник, 13.05.2025, 06:16 | Сообщение # 98 |
| Цитата filindr (  ) Просто попробовал заком закрыть. Это чё? точнее как?
РОССИЯ ВПЕРЁД!
| filindr | Дата: Вторник, 13.05.2025, 23:20 | Сообщение # 99 |
| Цитата SCH (  ) Это чё? точнее как? Заком = ЛАКОМ. Очипятка...
Цитата alexlut (  ) на фаре такая ступенища Дык это, я рефлектор параболлическим делать пытался, приспособу новую испытывал...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 13.05.2025, 23:20 |
| filindr | Дата: Воскресенье, 18.05.2025, 15:02 | Сообщение # 100 |
| Всем привет. Я таки продолжаю... Меня всегда умиляли детали шириной в пол-миллиметра, идущие на сужение, которые надо обязательно подклеить на картон 0,5 мм (т.е. получить общую толщину 0,8мм) и после этого вырезать . Я подклеил на ватман, хотя и это было лишнее при таких размерах, но чего-то получилось:
| filindr | Дата: Воскресенье, 18.05.2025, 15:04 | Сообщение # 101 |
| Собрал костыль. Тут я делал по журнальному феншую, но основные стойки наверное буду мутить по-своему. Не нравится мне крутить трубки из толстой бумаги:
| filindr | Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 04:36 | Сообщение # 102 |
| Всем привет. Собрал винт. Опечален. Изначально предполагалось, что должна быть бумажная ось миллиметра три в диаметре (да, да, из толстой бумаги свернуть ), да ещё и вклеенная сразу в каркас фюзеляжа. Мне такое сразу не понравилось, поэтому я каркас модернизировал, сделав входное отверстие меньше диаметром. Собрал механизм вращения, всё крутится легко, зашибись, и тут... ТА-ДАМ!!! Инструкция не разжевала этот момент, тестовая сборка тоже, а я сразу не вкурил, что лопасти корневыми концами надо в ось упирать (которую я не скрутил), а не в барабан, сделанный мною специально для этого. Почему-то я посчитал, что автором задумана вклейка лопастей просто в кок. В общем лопасти винта получились похоже переразмеренными. И сильно при том.  Пока ломать ничего не буду, потом прикину, как решить эту проблему. А ещё мне непонятно было, зачем в кок аж 3 формера вставлять? Конус сам по себе фигура очень стабильная, если основание на кружок наклеить...
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 25.05.2025, 04:38 |
| belik | Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 22:02 | Сообщение # 103 |
| Да хрен с ними, с лопастями! Вы тока гляньте как "пыпка" кока склеена. Это же ШЕДЕУР. Липесточки один к одному. Тока на самую пыпку надо красочкой тыкнуть, белеет там чего-то на макро. Винт КРАСОТА.
| filindr | Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 23:03 | Сообщение # 104 |
| Цитата belik (  ) надо красочкой тыкнуть, белеет там чего-то на макро Не, не надо - то бликануло просто от лампы.
| klimoreh | Дата: Понедельник, 26.05.2025, 03:38 | Сообщение # 105 |
| filindr, суперр!
