F-14A Tomcat, Kartonowy Arsenal 3-4/2001 (скан)
| B@rm@ley | Дата: Суббота, 04.10.2025, 19:04 | Сообщение # 16 |
| Всем привет! Продолжение сборки
| B@rm@ley | Дата: Среда, 22.10.2025, 07:07 | Сообщение # 17 |
| Всем привет! Продолжаю сборку, собрал верхнюю часть фюзеляжа, и воздухозаборники
| B@rm@ley | Дата: Среда, 22.10.2025, 07:18 | Сообщение # 18 |
| При установке этого дела на корпус столкнулся с проблемой. Прошу помощи, может у кого есть опыт сборки этого аппарата, в носовой части воздухозаборники не сходятся с верхней частью фюзеляжа -обведено окружностью, на стыках деталей образовалась щель- стрелки.
Сообщение отредактировал B@rm@ley - Среда, 22.10.2025, 07:19 |
| B@rm@ley | Дата: Суббота, 08.11.2025, 15:13 | Сообщение # 19 |
| Всем привет! Работа над проектом продолжается. Как уже писал выше была проблема с сходимостью нижней части фюзеляжа, наружной и внутренней частями воздухозаборников. Решил все оторвать и заказать испорченные детали, к сожалению от разнотона уйти не удалось ( печатал два раза). И вот итог, вроде все сошлось.
| VITTORIO | Дата: Суббота, 08.11.2025, 18:00 | Сообщение # 20 |
| Хрена се разнотончик. Оригиналы рулят.
| AlexxD | Дата: Суббота, 08.11.2025, 21:17 | Сообщение # 21 |
| Цитата VITTORIO (  ) Оригиналы рулят. т.е. переделать аналогичную ситуацию = второй оригинал? Оно конечно, вопрос цены внутреннего перфекциониста.... даже если опустить вопрос доступности оригинала и исправление ошибок оригинала.
Сообщение отредактировал AlexxD - Суббота, 08.11.2025, 21:18 |
| Kirill102 | Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:10 | Сообщение # 22 |
| Так в чем была причина несходимости то? Кривой скан или неправильный монтаж?
| VITTORIO | Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:30 | Сообщение # 23 |
| Покупайте нормальные журналы, если есть возможность и будет счастье. Если нет журнала и фиг с ним. Значит нет. Я долго гонялся за Старфайтером от Картоновой коллекции. В продаже его нет. т.к давно не выпускают. Но, тем не менее однажды на просторах инета нашел у одного чела. И выкупил за небольшие деньги. Я к тому, что если сильно захотеть, то все получится.
| B@rm@ley | Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 00:30 | Сообщение # 24 |
| Kirill102, Цитата Kirill102 (  ) Так в чем была причина несходимости то? Кривой скан или неправильный монтаж? День добрый скан хороший, дело в сборке. В носовой части должны сойтись 4 детали. Я их приклеивал по мере готовности не учитывая этот момент. Сейчас кто-то скажет, что есть на просторах интернета столько сборок можно и посмотреть, да верно, но в отчётах тоже об этом не говорится, там все собирают и все чудно сходится. Поэтому в этот раз я соединил две детали верх и низ носовой части обтекателя крыла, прикинул как их приклеить чтобы ровно легла задняя часть обтекателя, приклеил, вставил внутрь трубу воздухозаборника, после чего приклеил передние части воздухозаборников.
Сообщение отредактировал B@rm@ley - Воскресенье, 09.11.2025, 00:32 |
| Kirill102 | Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 00:32 | Сообщение # 25 |
| Понятно. Спасибо!
| Igor917919 | Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 03:38 | Сообщение # 26 |
| Цитата B@rm@ley (  ) к сожалению от разнотона уйти не удалось Разнотон удручающий конечно...
Цитата VITTORIO (  ) Покупайте нормальные журналы, если есть возможность и будет счастье. Это не рецепт счастья )) Оригинал конечно предпочтительнее, но не страховка от испорченных деталей... Вот собственный принтер в нашем деле - точно решает многое!
Сообщение отредактировал Igor917919 - Воскресенье, 09.11.2025, 03:38 |
| sahara | Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 04:11 | Сообщение # 27 |
| Цитата Igor917919 (  ) Вот собственный принтер в нашем деле - точно решает многое! Если делать оригинал, то принтер никак не поможет. Если только, когда сомневаешься в првильности сборки, сделать скан детали и потренироваться.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 04:57 | Сообщение # 28 |
| Igor917919, Принтер не страховка, особенно когда речь идет о замене детали на аналог. Второй журнал в таком случае в помощь. Быают ситуации, когда в оригинале идет разнотон печати. Тогда уже наверно надо обращаться к фотошопу и принтеру, ибо других вариантов нет. Прежде чем покупать журнал, я смотрю на его качество печати. К примеру последний Су-7 от Анграфа имеет вместо охры болотно-желтые оттенки в окрасе. Такого нигде никогда не было. И получается два варианта - первый это собрать из того, что есть в журнале. Второй вариант- купить журнал, засканить и исправить электронно выкройки по цветам. И только потом в сборку. Еще пример- когда делал Камана, попытался распечатать резервные детали на всякий пожарный. В итоге подобрать так и не получилось не потому, что сканы хреновые, а потому, что в лазерном принтере заряжен другой пигмент. И все. Куку. И ничего не сделаешь. По тону подобрать можно, по оттенку нет. Будут отличия. Поэтому если боитесь запороть- берите сразу два журнала .
| Igor917919 | Дата: Понедельник, 10.11.2025, 05:24 | Сообщение # 29 |
| Цитата sahara (  ) Если делать оригинал, то принтер никак не поможет. Цитата VITTORIO (  ) Принтер не страховка, особенно когда речь идет о замене детали на аналог. Второй журнал в таком случае в помощь. Ну что вы коллеги)) не нужно столь категорично заявлять! Если вы не имеете такого опыта или же имеете отрицательный опыт (замены детали напечатанной на принтере), это вовсе не означает, что это невозможно.
Я вполне справлялся при необходимости. Да, нужно повозиться в ФШ и с печатью, но решаемо. Разумеется проще купить второй журнал, чем принтер. Это кому как. У меня принтер - рабочая лошадка, а для хобби пригодился)
О лазерном принтере, кстати - вообще нечего заикаться, не-то пальто.
| sahara | Дата: Понедельник, 10.11.2025, 05:39 | Сообщение # 30 |
| Igor917919, пока не увижу как на дрмашнем принтере распечатали абсолютную копию, не поверю. Кроме цвета нужна ещё и бумага чтобы подходила по фактуре. Да и в принципе печать на принтере и печать в типографии, мягко говоря, отличаются)
