Вторник, 10.11.2026, 10:16
  • Страница 1 из 5
Heinkel HE-112B
ЛукичДата: Среда, 07.01.2026, 07:23 | Сообщение # 1
Поддержу тему перекраса Миг-3 сборкой пеерекраса HE-112B от Олега аки "Адвоката".
Модель простая, но выглядит эффектно благодаря ломаному перкрасу.
Распечатал как всегда на бумаге 160, залачил из балона...
Набор инструментов стандартный, краски Акановские, и любимый зеленый коврик)
Прикрепления: 6043314.jpg (165.5 Kb) · 1206229.jpg (301.9 Kb) · 6944523.jpg (97.4 Kb)
Advokats666Дата: Среда, 07.01.2026, 15:51 | Сообщение # 2
Прикрепления: 5905072.jpg (53.7 Kb)
ЛукичДата: Среда, 14.01.2026, 06:48 | Сообщение # 3
Еще раз всем привет!
Выходные прошли в работе и семейных хлопотах, собрать за пару дней не удалось) Тем не менее...
Начал с кабины пилота. Сама выкройка (деталь №1), дана на плотной бумаге. Не удержалься, подклеил миллиметровым картоном пол и заднюю стенку.
наполнил внутренним "содержанием".
Кресло пилота не доставило хлопот, от себя лишь добавил вырезы в спинке, и ремни самопальные.
Травло использовал от Микродизайна
Штурвал не понравился "из журнально", смастерил из припоя, предварительно придав ручке подходящую форму.
Прикрепления: 4688153.jpg (188.5 Kb) · 4471778.jpg (151.1 Kb) · 7752478.jpg (130.8 Kb) · 6267146.jpg (239.3 Kb) · 0320608.jpg (180.5 Kb)
ЛукичДата: Среда, 14.01.2026, 06:54 | Сообщение # 4
Из косяков разработки интерьера кабины хочу отметить только патронные короба, деталь № 14. Разверка неверная. Пришлось отделить боковые стенки от фронтальной коробки и клеить встык. Но это не существенно.... Ужасно не хочеться собирать педальный узел, тем паче это "100% суслик"...) Но надо!
Детали каркаса наклеил на картон
Начал резать обшивку фюзеля. Цвета приятные..
Постаралься на стыке максимально убрать при резе линии обводки.
Бочонками собирать не буду. Чулком! Склейки сам сделаю из офиски. Но это уже следующая серия...
Прикрепления: 1617883.jpg (172.2 Kb) · 1639070.jpg (305.5 Kb)
Сообщение отредактировал Лукич - Среда, 14.01.2026, 06:55
Advokats666Дата: Среда, 14.01.2026, 15:41 | Сообщение # 5
Лукич,
Сходимости в кубической степени....
belikДата: Четверг, 15.01.2026, 05:03 | Сообщение # 6
Чулком хорошо на корабельный каркас.
А как в чулке отдельные шпангоуты правильно спозиционировать?
Или самому каркас до корабельного доводить?
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ЛукичДата: Пятница, 16.01.2026, 07:03 | Сообщение # 7
Продолжаю сборку...
Собрал 2 первые секции фюзеля. Стыки по темной окраске подкрасил простым карандашом, по голубому вообще не трогал. Склейки вырезал из упаковки офисной бумаги, она типа вощеная, при прокатке не дала рельефа, и чуть прочнее офиски. Стык клеил ПВА. Осталься доволен результатом, особенно когда клей высох, и подтянул обе секции по резу.
Насухо вставил ранее собранную кабину пилота, торцы подкрасить и доделать "противные" педальки
Прикрепления: 4227145.jpg (239.9 Kb) · 9358305.jpg (220.3 Kb) · 0966740.jpg (222.0 Kb) · 5191272.jpg (203.6 Kb)
ЛукичДата: Пятница, 16.01.2026, 07:05 | Сообщение # 8
Начал примерку приборной доски, о обнаружил что сделанный мною "шедевр" переразмерен.
Печаль. Придется переделывать(
Прикрепления: 6336703.jpg (170.9 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 16.01.2026, 08:30 | Сообщение # 9
Наложи свою приборку на штатную в выкройках отдельным слоем, а далее начиная с этого сообщения...
ЛукичДата: Среда, 21.01.2026, 04:17 | Сообщение # 10
Всем вечер добрый!!! Удалось присесть вчера до самолета.
Прислушался, отмасштабировал - получилось достойно на мой взгляд
С обратной стороны приклеил типа направляющие для монтажа, по крайней мере при примерке она позволяет четко позиционировать приборку внутри фюзеляжа
Смонитровал очередную секцию фюзеляжа. Сошлось на мой взгляд все достойно, претензий к автору нет.
Линию на брюхе по максимуму срезал
Продолжение следует)
Прикрепления: 1084905.jpg (192.4 Kb) · 8148603.jpg (205.7 Kb) · 7871025.jpg (268.5 Kb) · 4658018.jpg (244.9 Kb) · 2333115.jpg (222.6 Kb)
M_I_X_E_YДата: Среда, 21.01.2026, 16:34 | Сообщение # 11
Не совсем понятно, это в развёртках приборка переразмерена, или приборка была взята из другого источника?
В цеху: Ту-128М
ЛукичДата: Четверг, 22.01.2026, 04:39 | Сообщение # 12
Всем привет!!!
Приборку взял в сети...
и для сравнения изжурнальная...
Прикрепления: 0772254.jpg (68.7 Kb) · 6536412.png (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал Лукич - Четверг, 22.01.2026, 05:55
ДжонЕгоровДата: Пятница, 23.01.2026, 02:35 | Сообщение # 13
Полумонокок толковый получился.А ведь НЕ-112В весьма незаурядный самоль,интересно что склеится.
А можно ссылку на перекрас ,а то их очень много хороших и разных.
Сообщение отредактировал ДжонЕгоров - Пятница, 23.01.2026, 02:38
ЛукичДата: Пятница, 23.01.2026, 03:53 | Сообщение # 14
Всем привет!
Безусловно -
https://disk.360.yandex.ru/d/qmds8HFGeJ1oVw
ДжонЕгоровДата: Пятница, 23.01.2026, 05:26 | Сообщение # 15
Спасибо(этож испанские опознавательные знаки?).
  • Страница 1 из 5
