Воскресенье, 25.10.2026, 05:05
  • Страница 5 из 5
Освобожденный Донбасс
Андрей4781Дата: Суббота, 17.10.2026, 04:02 | Сообщение # 61
Цитата sh077 ()
Чет приспособа не понятная, крыло на весу гнется?
Да, навесу
sh077Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:42 | Сообщение # 62
Всем здрасьте! Паника по поводу соединения двух консолей крыла и центральной части, которая в своем пике достигла того, что я хотел распечатывать делать новые крылья, была преждевременной, все удалось более менее починить . Как говорит один бородатый блогер "Есть некоторый нюансы и недосказанности" но я думаю они закроются щитками шасси и зализами крыла.
  Потом собрал и приклеил ниши тормозных щитков  ну и в сборе все это выглядит так .
  Крылья эти конечно попили у меня кровушки, и мне до сих пор не понятно как вклеивать эти мелкие воздухозаборники толи сейчас, толи вместе с зализами, мне их собрать то удалось только с помощью Сан Саныча (HISshadow) если что то гнуть их надо вот по этой красной линии  склейка получается ближе к краю, а я изначально согнул их неправильно располагая склейку по середине.
  А, ну ещё выдавил фонарь , и да как обычно "из говна и палок" т.е с максимальным использованием подручных средств и упаковки из под клея.
Прикрепления: 8918699.jpg (125.6 Kb) · 4653711.jpg (51.6 Kb) · 1247524.jpg (71.8 Kb) · 0084225.jpg (194.6 Kb) · 8349877.jpg (136.9 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:51 | Сообщение # 63
А теперь рубрика "Эксперименты".
  Фонарь вы уже видели, а так как переплёт в модели дается токо наружный, окрашенный с обеих сторон, то применить технику двустороннего скотча не получится, т.к он у меня белый.
  Был куплен вот такой клей , он и не жидкий и не гель, так нормальной консистенции. Клей был нанесен тонким слоем на бумажку      и приклеен к аналогичной упаковке из под клея  схватил почти моментально, так что ошибок точно не простит, держит крепко, пластик не помутнел, и изнутри все видно  так что рекомендую если что, но опять же ошибок он не простит.
Прикрепления: 1898652.jpg (196.9 Kb) · 0985530.jpg (117.2 Kb) · 5344377.jpg (115.1 Kb) · 1922891.jpg (149.5 Kb)
HISshadowДата: Понедельник, 19.10.2026, 18:44 | Сообщение # 64
Примерять и отформовывать зализы на сухую, потом приклеивать вздухозаборники к зализам изнутри, потом клеить зализы. По крайней мере я так делал
sh077Дата: Вторник, 20.10.2026, 13:39 | Сообщение # 65
Доброго всем утра! Сегодня будет просто несколько фото с установленным крылом и зализами.
  Видели наверное у Андрея (B@rm@ley) закреплено такое выражение «На грабли не наступаю. Я по ним танцую и с каждым разом виртуозней!». Так вот Андрей, официально прошу принять меня в твой ансамбль танца на граблях.
  Походу, после установки крыла, надо было клеить центральную деталь 37б, а потом уже устанавливать зализы 37в. Я же как всегда сделал все наоборот, сначала сделал зализы, а потом уже под них подгонял 37б, хотя справедливости ради надо сказать, что она встала хорошо, чуть чуть по длине пришлось подрезать, ну и я вовремя опомнился и не стал приклеивать законцовки к фюзеляжу. Сложность была только в прижиме законцовок, приходилось сидеть и держать пальцами минут по 5, а на крылья они легли тютелька в тютельку, я даже забыл что они не приклеены а просто лежат.
  Переход зализа на кромку крыла должен выглядеть иначе, но отформовать его в 2-х плоскостях у меня не получилось даже после пропитки клеем.
  Ну и не забываем, что все это в увеличенном виде, в живую все вполне себе нормально.
Прикрепления: 6623921.jpg (74.3 Kb) · 5358275.jpg (91.0 Kb) · 8348401.jpg (83.0 Kb) · 6142974.jpg (55.6 Kb) · 7003100.jpg (82.0 Kb) · 4088393.jpg (64.8 Kb) · 8420945.jpg (92.5 Kb)
sh077Дата: Среда, 21.10.2026, 13:42 | Сообщение # 66
Доброго всем утра!
  Прошёл 25-й день постройки самолёта, за вчера успел сформировать и переклеить воздухозаборник.
  В этот день были допущены следующие ошибки:
1.  крышка не встает как надо, т.к посадочное место на кожухе было слишком сильно закручено. И таки-да, естественно надо было сначала согнуть крышку, а уже потом загибать концы кожуха
2.  вот в этом месте образовалась щель, плоскость кожуха не прилегает к плоскости центральной части, т.к последняя по непонятным причинам, слегка прогнулась внутрь. На фото в верху немного это видно, хотя там все исправил слегка нарастив и подкрасив внутреннюю (серую часть).
Прикрепления: 3170464.jpg (52.5 Kb) · 2226102.jpg (62.5 Kb) · 5222009.jpg (64.8 Kb) · 7024826.jpg (54.8 Kb) · 7271694.jpg (54.2 Kb)
sh077Дата: Четверг, 22.10.2026, 13:45 | Сообщение # 67
Доброго всем утра!
  Прошёл 26-й день постройки самолёта, за вчера, успел только скрутить стойки.
 на всякий случай усилил их проволокой , и это два разных куска проволоки, согнуть один на 90 градусов, и надеть на него трубочки не получилось, та, маленькая часть, при этом сильно деформируется.
   В этот день ошибок не было.
Прикрепления: 8428936.jpg (130.3 Kb) · 2981404.jpg (142.8 Kb)
sh077Дата: Четверг, 22.10.2026, 14:56 | Сообщение # 68
HISshadow, Можно сюда выложить рендеры установок стоек шасси, надо прикинуть как их устанавливать, чтобы выдержать угол.
HISshadowДата: Четверг, 22.10.2026, 18:54 | Сообщение # 69
Не вопрос
Прикрепления: 4319068.jpg (104.9 Kb) · 4175947.jpg (109.9 Kb) · 6992138.jpg (114.2 Kb) · 8934073.jpg (110.5 Kb)
sh077Дата: Пятница, 23.10.2026, 13:08 | Сообщение # 70
Доброго утра!
  27-й день. Успел сделать только весь механизм складывания шасси.
  Основные тяги не стал делать из двойного листа. оставил одинарными, навыбивал пробойниками кружочков и придал ему объема.
Прикрепления: 2037880.jpg (208.7 Kb)
  • Страница 5 из 5
