Воскресенье, 29.11.2026, 10:43
VITTORIOДата: Воскресенье, 24.05.2026, 20:43 | Сообщение # 31
Готова основа сидушек. Доработал выкройки как должно быть. Сиденья набраны из картона разных толщин. Торцы после склейки в 3 слоя циакрина. Потом под шлифовку. Выходит ровно и гладко. Едем дальше.)
Прикрепления: 7969158.jpg (175.6 Kb)
VITTORIOДата: Пятница, 29.05.2026, 02:46 | Сообщение # 32
Продолжамба.
Победил кресла.  Сделаны в раннем варианте, в белой окраске поручней и без подголовников. Поручни имеют черные шайбочки у оснований крепежа, как положено.
Соответственно, все остальные поручни  в салоне тоже будут белыми.
Часть кресел на автобусах в большинстве случаев не имела поручней совсем. Поэтому этот момент тоже смоделирован.
Едем дальше. smile
Прикрепления: 1519749.jpg (67.9 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 29.05.2026, 02:51
armiboДата: Пятница, 29.05.2026, 03:06 | Сообщение # 33
Смотрю с интересом! хотелось бы подробной привязки по году выпуска к реальному прототипу, желательно с с фото реальных прототипов. Там ведь постоянно что-то менялось, совершенствовалось...
VITTORIOДата: Пятница, 29.05.2026, 03:31 | Сообщение # 34
armibo,
 Ну за основу взят вот этот. Будет вот такой, именно в таком окрасе.
Конкретной привязки к прототипу нет. Да и смысла наверно привязываться тоже нет, т.к  автобусы постоянно ремонтировались и модернизировались в процессе эксплуатации. Поэтому общая картина конкретной модели.
Прикрепления: 4848934.jpg (63.7 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 06.06.2026, 05:00 | Сообщение # 35
Стройка движется. Разработал с нуля опоры под сиденья салона по фотам салонов, журнальные не годятся совсем. Там было все иначе.
Кто будет собирать эту модельку, думаю картинки немного помогут облегчить жизнь).
В общем, едем дальше.
Прикрепления: 1916088.jpg (109.9 Kb) · 9477324.jpg (429.6 Kb) · 5826941.jpg (377.5 Kb) · 7095888.jpg (334.6 Kb) · 3419572.jpg (549.3 Kb) · 4672337.jpg (245.1 Kb) · 3574559.jpg (338.5 Kb) · 6403286.jpg (326.1 Kb) · 2361239.jpg (514.6 Kb) · 5129708.jpg (360.3 Kb)
VITTORIOДата: Воскресенье, 07.06.2026, 02:59 | Сообщение # 36
Подсобрал сторону с одиночными креслами. Там еще осталось 2шт- пока не ставлю, под ними будут печки. Быстро собирать не получается- подгоняю каждую сидушку. Если смотреть по геометрии, то на большинстве автобусов опять же, есть расхождения с выкройками- кресла, которые на одной ноге в модели надо сдвигать назад примерно на 6-7мм. Сравниваю с чертежами и расположением кресел у нормальных автобусов относительно окон.
Ну в целом пока так. Едем дальше.
Прикрепления: 2259733.jpg (312.8 Kb) · 3635663.jpg (106.2 Kb) · 6746423.jpg (188.1 Kb) · 6812831.jpg (77.3 Kb) · 6651337.jpg (142.5 Kb) · 3795552.jpg (121.0 Kb) · 0479737.jpg (136.8 Kb) · 2010148.jpg (100.8 Kb) · 3039548.jpg (107.2 Kb) · 8310662.jpg (119.5 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2026, 03:06 | Сообщение # 37
Весьма натурально!
VITTORIOДата: Воскресенье, 07.06.2026, 04:57 | Сообщение # 38
armibo, Артем, спасибо!
VITTORIOДата: Воскресенье, 07.06.2026, 05:36 | Сообщение # 39
Артем, не в курсе, у 211 колеса от чего стоят? Там диаметр меньше походу и диски другие.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 07.06.2026, 05:36
armiboДата: Воскресенье, 07.06.2026, 12:44 | Сообщение # 40
Не в курсе.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 07.06.2026, 16:11 | Сообщение # 41
Награды: 14
VITTORIO, салон прям живой получается, все цвета натуральные!
VITTORIOДата: Воскресенье, 07.06.2026, 17:02 | Сообщение # 42
Сань, спасибо! По Икарусу 211 инет выдал инфу, что там ходовая использовалась от Ifa w50. Пишут, что от грузовика использовалась платформа и двигатель. Прикольно, но факт. dry Короче намечается гибрид Анграфа и Орлика.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 07.06.2026, 17:17
VITTORIOДата: Четверг, 11.06.2026, 00:43 | Сообщение # 43
Продолжаю заниматься салоном.
Собрал и установил сдвоенные сидушки
Еще не все кресла по салону установлены. Осталось 5 шт. Под ними будут располагаться печки. Поэтому переключаемся на них и едем дальше.
Все в процессе.
Прикрепления: 6843264.jpg (514.3 Kb) · 1522902.jpg (124.7 Kb) · 0611641.jpg (172.4 Kb) · 1459767.jpg (102.1 Kb) · 0350465.jpg (92.1 Kb) · 4830970.jpg (179.4 Kb) · 8424527.jpg (120.7 Kb) · 6529985.jpg (68.2 Kb) · 5939899.jpg (104.4 Kb) · 7528346.jpg (93.1 Kb)
billabong73Дата: Четверг, 11.06.2026, 01:04 | Сообщение # 44
Классно! А наружняя шкура потом сверху наклеивается???
VITTORIOДата: Четверг, 11.06.2026, 01:11 | Сообщение # 45
billabong73, Спасибо! То будет в самый последний момент, когда с корпусом почти будет закончено. Сейчас его удобно крутить/ вертеть.)
