Пятница, 13.11.2026, 18:17
VITTORIOДата: Среда, 30.09.2026, 04:34 | Сообщение # 136
Немного сегодня вечером поразвлекался с картинками салона. Тоже в 25й масштаб все превратил.
Тут тоже момент отработан для будущих аналогичных сборок. По салону наверно все. Плавно перехожу на крышу и поручни.
Едем дальше.
Прикрепления: 6163327.jpg (116.0 Kb) · 1734409.jpg (203.6 Kb) · 0398600.jpg (177.7 Kb) · 8698623.jpg (134.6 Kb) · 6296028.jpg (101.8 Kb) · 1070934.jpg (81.7 Kb) · 9289614.jpg (122.3 Kb) · 3943900.jpg (129.7 Kb) · 7942751.jpg (120.8 Kb)
VITTORIOДата: Пятница, 02.10.2026, 00:55 | Сообщение # 137
В продолжении темы крыши автобуса.
Нарезал полосок из картонат 0,5 мм и в 3 слоя выклеил снаружи крышу.
В принципе получилось довольно жестко. Хорошо, что всетаки зашил ребра жесткости. Они как раз очень хорошо держат форму. Большое довольно полотно крыши получается, усливать надо по любому. Может повести или выгнуть немного от влаги или после склейки.   Для подстраховки.
Приклеил на чистовую обшивку внутри профиля из дюраля. Они там на автобусах были. Сделал в виде замков. Одно полотно по цепочке будет состыковываться с другим и закрываться профилем.
Потом малость шпаклену щели, где будут, и окончательно все будет ровным. Но это потом, позже.
Прикрепления: 4031506.jpg (169.0 Kb) · 4666993.jpg (171.7 Kb) · 9469813.jpg (171.9 Kb) · 3205416.jpg (327.5 Kb) · 3913224.jpg (361.3 Kb) · 3586354.jpg (374.8 Kb)
VITTORIOДата: Пятница, 02.10.2026, 00:59 | Сообщение # 138
Выгнал морду лица. Первый лист крыши установлен.
Геометрия вроде выходит норм. Все подогнано.
Пока с дальнейшими работами по крыше стоп. Надо по салону теперь накидать везде поручней и все что с этим связано. Высоты, там где надо, уже есть по факту.
В общем, едем дальше. smile
Прикрепления: 7422810.jpg (185.0 Kb) · 6690526.jpg (157.5 Kb) · 4904203.jpg (98.5 Kb) · 3510753.jpg (183.0 Kb) · 4209003.jpg (120.9 Kb) · 2392499.jpg (165.6 Kb) · 5089562.jpg (82.0 Kb) · 7133749.jpg (121.8 Kb)
VITTORIOДата: Воскресенье, 04.10.2026, 21:55 | Сообщение # 139
Немного подготовительной обязательной мелочи.
Решил оживить малеха в салоне перегородки. В выкройках они даны упрощенным сплошным полотном и срого мышиного цвета, без какого -либо намека на рельеф (должна быть койма в виде алюминиевого профиля- ее там нет). Мне не зашел такой момент, и очередной допил. При запиле использовал картон 0,5мм и остатки-резерв выкройки от прицепа гармошки. Размеры проанализированных деталек зафиксировал.
Над кожухами механизмов закрывания дверей доставил крышки электропроводки. Они там тоже были.
В журнале этот момен также отсутствует - доработка. Ну в автобусах они были изогнутой формы. По потолку тоже шла часть такой крышки. В силу специфической формы краев обшивки потолка модели еще не знаю, буду тут окончательно дорабатывать или оставлю все так, как есть сейчас.
Теперь- перила.
В инструкции модели нигде нет размеров, как и из чего их делать. Есть только общего блана картинки, из разряда догадайся, как должно быть. Поэтому скорре всего придется накидывать тут изначально чертежик, перед тем, как делать что-то.
Все в процессе.
Прикрепления: 7599164.jpg (331.4 Kb) · 0763851.jpg (233.6 Kb) · 4406035.jpg (365.9 Kb) · 2133856.jpg (558.6 Kb) · 3092838.jpg (137.9 Kb) · 5794272.jpg (120.4 Kb) · 5422293.jpg (172.1 Kb) · 9116956.jpg (94.7 Kb) · 4926487.jpg (107.9 Kb)
VITTORIOДата: Понедельник, 05.10.2026, 06:16 | Сообщение # 140
Решил доработать всетаки крышки над дверями. Посмотреть, что получается в итоге.
Применительно к выкройкам журнала будет выглядеть все это дело вот так. Тут тоже все.  Принцип понятен, потом добью остальные две двери при сборе крыши.
Едем дальше.
Прикрепления: 6753183.jpg (485.8 Kb) · 5042631.jpg (125.3 Kb) · 6279027.jpg (113.7 Kb)
armiboДата: Вторник, 06.10.2026, 01:07 | Сообщение # 141
Морда  сделана  по принципу судомоделей:
Прикрепления: 3998560.jpg (157.6 Kb)
VITTORIOДата: Вторник, 06.10.2026, 01:19 | Сообщение # 142
armibo,  Зато капитально dry
VITTORIOДата: Суббота, 24.10.2026, 01:15 | Сообщение # 143
Очередная порция фоток по продолжению постройки автобуса.
Образмерил вертикальные стойки перил. Подготовил чертежик и деталюхи для их изготовления.
Прикрепления: 4603299.jpg (433.8 Kb) · 1244016.jpg (79.9 Kb) · 1042746.jpg (279.2 Kb) · 9456299.jpg (320.5 Kb) · 1207773.jpg (267.4 Kb) · 0523158.jpg (467.1 Kb) · 4115652.jpg (425.3 Kb) · 8899796.jpg (380.9 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 24.10.2026, 01:17 | Сообщение # 144
Собственно сами заготовки по чертежу.
Прикрепления: 3953147.jpg (229.3 Kb) · 5815294.jpg (211.5 Kb) · 2515414.jpg (201.6 Kb) · 9868199.jpg (176.1 Kb) · 4023816.jpg (263.4 Kb) · 3985312.jpg (205.3 Kb) · 0725981.jpg (345.2 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 24.10.2026, 01:18 | Сообщение # 145
Прикрутил защитные стенки
Прикрепления: 5540059.jpg (352.3 Kb) · 5436516.jpg (336.8 Kb) · 4706657.jpg (241.2 Kb) · 2443009.jpg (198.9 Kb) · 2407082.jpg (318.1 Kb)
VITTORIOДата: Суббота, 24.10.2026, 01:22 | Сообщение # 146
Собственно, смонтировал на этом этапе это дело в салоне. Добавил в перегородку водителя поручень.
Теперь впереди окончательная сборка поручней салона. Едем дальше.
Прикрепления: 0630749.jpg (106.7 Kb) · 6786756.jpg (117.4 Kb) · 9897604.jpg (121.7 Kb) · 9832496.jpg (137.4 Kb) · 4521383.jpg (144.1 Kb) · 8230809.jpg (126.2 Kb) · 8672525.jpg (131.3 Kb) · 7023922.jpg (103.4 Kb) · 4611387.jpg (96.4 Kb) · 9427399.jpg (92.9 Kb)
Vit74Дата: Суббота, 24.10.2026, 02:18 | Сообщение # 147
Это просто капец как круто выглядит, я снимаю шляпу. Столько мелочи и всё очень акуратно.
VITTORIOДата: Суббота, 24.10.2026, 17:12 | Сообщение # 148
Vit74, Спасибо!) Ну пока тестирую модельку. Добавляю то, что в принципе могло быть изначально в выкройках. Прям не все, но по большей части. На это уходит довольно много времени и из за этого сборка затянулась. Зато есть один огромный плюс. Теперь есть понимание, как поэтапно собирать этот автобус из журнала и сколько придется допиливать. Появились размеры деталюшек. Следующий, когда надумаю делать уже пойдет как по маслу. В планах замутить линейку Икарусов. Были интересные образцы. Короче посмотрим.
armiboДата: Суббота, 24.10.2026, 18:43 | Сообщение # 149
Эх, если будет желание... У меня зачастую, второй идёт тяжелее первого, ибо уже не так интересно....
VITTORIOДата: Суббота, 24.10.2026, 19:18 | Сообщение # 150
armibo,  Неее, вот тут начинаются самые вкусняшки. Образец модели будет. Технология сборки из журнала до мелочей проработана, понятно что и как собирать и где какие этапы сборки для эффективности и улучшения качества поменять местами. Все размеры, все формы, из чего и как собирать, уже все есть под рукой. Следующий будет на очереди техничка от Ансвера, переведенная в 25й масштаб. Красивая окраска на автобусе там, мне нравится. Так сказать для закрепления материала. Собирать его будет намного проще. Нет салонных кресел, нет поручней в таком количестве, еще короче по корпусу - срезан и т.д .
Только после этого будет желтая гармошка и потом по плану будет 55й. У меня на него уже колесики с колпаками припасены. biggrin
Но этот план в перемешку с другими моделями. А пока надо доделать этот.
