Hispano Suiza 1919
| nikin | Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:38 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Для расслабления решил сделать эту тачку. Выкройки брал здесь: https://only-paper.ru/load....1-0-408 Кстати на заметку админа, модель не имеется в архиве моделей ABC. Моделька очень простая, но необычная и в ней есть романтика. Подправил немножко цвета в Фотошопе и распечатал на глянцевой фотобумаге плотности 180г. Покрыл глянцевым лаком. Потом осознал что колеса действительно примитивные (склеенные катонные диски) и нарисовал их заново в Кореле. Параллельно с этим решил потренироваться и сделать спицы.
Вот что имеем на сегодня:
Сделал простенький станок для спицовки:
И первая попытка сделать спицы:
Пока все. Продолжение следует.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
Сообщение отредактировал nikin - Воскресенье, 14.12.2025, 21:42 |
| Proekt_M | Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:45 | Сообщение # 2 |
| Отличные спицованные колеса. Буду смотреть. Нравятся старинные автомобили, есть в них особый шарм.
| armibo | Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 21:46 | Сообщение # 3 |
| Всегда поражался терпению людей, которые клеят спицованные колёса ....
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 23:24 | Сообщение # 4 |
|   Тоже начинал с ниток, но потом перешел на металл(булавки швейные и проволока).
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 14.12.2025, 23:25 |
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 14.12.2025, 23:33 | Сообщение # 5 |
| Нитки остаются нитками, даже если их покрасить...
| nikin | Дата: Понедельник, 15.12.2025, 19:49 | Сообщение # 6 |
| Ну что сказать. Лепота. Мне еще до этого далеко. Даже делать спицовку нитками у меня было то приключение.
| Proekt_M | Дата: Понедельник, 15.12.2025, 23:21 | Сообщение # 7 |
| Жду продолжения стройки.
| billabong73 | Дата: Вторник, 16.12.2025, 05:42 | Сообщение # 8 |
| Мой первый опыт тоже был нелегким. Но все приходит с практикой. Удачи в сборке!!!
| nikin | Дата: Четверг, 18.12.2025, 03:11 | Сообщение # 9 |
| billabong73, спасибо. Буду стараться. Пока вот что получается. Понял что надо усовершенствовать оправку чтобы ось колеса не скручивалась при обмотке.
Потом намотал нитку:
В итоге получилось как-то так:
Не очень, но что поделаешь. Пока нету большого опыта.
| billabong73 | Дата: Четверг, 18.12.2025, 15:33 | Сообщение # 10 |
| Получилось хорошо! Теперь Ждем окончательный вид колес.
| Proekt_M | Дата: Четверг, 18.12.2025, 16:47 | Сообщение # 11 |
| По - моему всё нормально. Можно попробовать заменить нитку леской или жилкой от многожитьного провода.
| nikin | Дата: Суббота, 20.12.2025, 01:57 | Сообщение # 12 |
| Цитата billabong73 (  ) Получилось хорошо! Спасибо.
Цитата billabong73 (  ) Теперь Ждем окончательный вид колес Все еще балуюсь спицами. Хотя с оправкой дело пошло повеселее все еще идет туго. Как уже говорил опыт маловато.
Цитата Proekt_M (  ) По - моему всё нормально Спасибо, стараюсь.
Цитата Proekt_M (  ) Можно попробовать заменить нитку леской или жилкой от многожитьного провода Я тоже начал сомневается правильно ли выбрал нитку для слицовки. Да, она хорошо натягивается, клеится и "металлизированная". Блеск имеется. Но я сомневаюсь что со временем она растянется, и колёса поплывут. Но будет пока так. На следующей модели попробую с проволокой.
| nikin | Дата: Суббота, 20.12.2025, 02:04 | Сообщение # 13 |
| Ну и закончил эпопею со спецовкой ободов. Вот и результат:
Могло и получше, но что есть то есть. Следующий раз может быть попробую другую технологию. Теперь буду доделывать колеса. Продолжение следует.
| billabong73 | Дата: Суббота, 20.12.2025, 07:58 | Сообщение # 14 |
| Отличный результат!
| Proekt_M | Дата: Суббота, 20.12.2025, 19:24 | Сообщение # 15 |
| Колеса хорошие! Жду продолжения стройкт
