Hispano Suiza 1919
| nikin | Дата: Воскресенье, 21.12.2025, 00:25 | Сообщение # 16 |
| Цитата billabong73 (  ) Отличный результат! Спасибо!
Цитата Proekt_M (  ) Колеса хорошие! Жду продолжения стройкт Спасибо, на очереди шины. Тоже в раздумьях как сделать более-менее нормальную подвеску.
На стапели: ORP Piorun В мастерскую: Газ 67б На воде: 1. Schaarhorn (HMV) На земле: 1. КВ-1 В воздухе: F-104, И-16
| Boyanist | Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:15 | Сообщение # 17 |
| Можно попробовать мононить. Она довольно тонкая и не мохрится. Для примера
| nikin | Дата: Четверг, 25.12.2025, 20:37 | Сообщение # 18 |
| Цитата Boyanist (  ) Статус: Offline Можно попробовать мононить Спасибо. Есть такое в планах на следующей сборке. Пока пользуюсь нитю с металлизацией. Но боюсь что все кроме металла будет опускатся с временем.
| nikin | Дата: Воскресенье, 04.01.2026, 04:40 | Сообщение # 19 |
| С Новым Годом товарищи моделисты! Продолжаю строить тачку. Доделал колеса. Приклеил протектор и боковины. Получилось как то так. Могло быть и получше, но имеем то что имеем.
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 04.01.2026, 09:30 | Сообщение # 20 |
| Красиво! Я ожидал более скромного результата!
| alexlut | Дата: Воскресенье, 04.01.2026, 14:03 | Сообщение # 21 |
| Цитата nikin (  ) Доделал колеса Круто! +
| nikin | Дата: Понедельник, 05.01.2026, 19:21 | Сообщение # 22 |
| billabong73, alexlut, Спасибо! Как уже сказал хотел сделать колеса получше, но просчитался с внешним диаметром обода.
| Proekt_M | Дата: Понедельник, 05.01.2026, 23:25 | Сообщение # 23 |
| Очень хорошо! Давайте следующую часть Марлезонского балета! Смотрю внимательно!
| nikin | Дата: Среда, 07.01.2026, 08:54 | Сообщение # 24 |
| Цитата Proekt_M (  ) Очень хорошо! Давайте следующую часть Марлезонского балета! Смотрю внимательно! Спасибо. Пока в раздумий какую модель буду собирать. Постепенно склоняюсь к модели 1993-его года. Правда там модель в 32-ом масштабе, а колеса у меня где то в районе 1/40.
Сообщение отредактировал nikin - Среда, 07.01.2026, 08:54 |
| nikin | Дата: Пятница, 09.01.2026, 06:30 | Сообщение # 25 |
| Доброго времени суток. В конечном счете решил делать шасси и кузов тачки по этим выкройкам. Как по мне они более проработанные. Цвет как по мне не очень но пока учусь здесь у товарища advokat666 перекрашивать выкройки в фотошопе за что ему большое спасибо. А выкройки испано-суиза уменьшил при печати на 20% чтобы размеры колес совпали и начал делать раму. В итоге получается как-то так:
Пока все. Всем всего доброго. Продолжение следует.
| nikin | Дата: Суббота, 10.01.2026, 20:05 | Сообщение # 26 |
| Доброго времени суток. Продолжаю делать тачку. Сделал коробку передач и остановил на шасси:
Для такой древней разработки с ручным черчением сходимость пока хорошая.
Сообщение отредактировал nikin - Суббота, 10.01.2026, 20:08 |
| nikin | Дата: Вторник, 13.01.2026, 03:59 | Сообщение # 27 |
| Доброго времени суток. Продолжаю возиться с подвеской. Сделал рессоры:
"Изжурнальные" не понравились своей плоской простотой. Поэтому от себя добавил простые хомуты:
Сделал кронштейны и установил их на шасси:
Наконец установил рессоры:
Пока все. продолжение следует.
Сообщение отредактировал nikin - Вторник, 13.01.2026, 04:27 |
| Proekt_M | Дата: Четверг, 15.01.2026, 23:13 | Сообщение # 28 |
| Надо ставить колеса и уже можно ехать
| nikin | Дата: Пятница, 16.01.2026, 08:23 | Сообщение # 29 |
| Цитата Proekt_M (  ) Надо ставить колеса и уже можно ехать Спасибо, но пока до этого еще далеко. Ну и в целом не могу похвастаться большим продвижением сборки так как на работе завал. Но все таки еще чего-то смог сделать:
Бензобак, приклеен к раму:
Цилиндр сгущённого воздуха для тормозов:
и передний мост для которого от себя сделал каркасик для усиления:
Пока все. Надеюсь скоро продолжить стройку.
| nikin | Дата: Понедельник, 19.01.2026, 05:06 | Сообщение # 30 |
| Доброго времени суток, коллеги. Небольшое продвижение. Сделал рулевые тяги и поворотную цапфу:
