Пятница, 20.11.2026, 21:16
  • Страница 2 из 5
Борец с партизанами - PzKpfw I Ausf F (SdKfz 101)
zloi_djДата: Вторник, 07.02.2012, 07:05 | Сообщение # 16
holitosys, куда уж тут без инженерной мысли, только успевай выкручиваться. biggrin
zloi_djДата: Среда, 08.02.2012, 06:14 | Сообщение # 17
Небольшое продолжение, сделал кормовые (забыл сфотать) и передние проушины. Добавил гайки для объемности.
messer131Дата: Среда, 08.02.2012, 06:18 | Сообщение # 18
zloi_dj, прекрасная сборка и модель интересная - сам такую делал.
Quote (Robototehnik)
Да, моделька симпатишная. А никто не знает зачем на стволах эти кругляши в горизонтальной плоскости?
Отбойники для отгибания антенны при повороте башни. Ещё такие можно встретить на короткоствольных PzIV начиная с PzIVC.
zloi_djДата: Среда, 08.02.2012, 06:42 | Сообщение # 19
messer131, спасибо за проявленный интерес.
zloi_djДата: Суббота, 11.02.2012, 05:58 | Сообщение # 20
Небольшое обновление:
"Застеклил" по примеру "зверюги" смотровое "окно" мехвода и установил детали на штатные места. Вот, что получилось
для "стекла", использовал пленку от упаковки "Касперского" ( не реклама). Смотрится, гуд.
zloi_djДата: Пятница, 17.02.2012, 00:35 | Сообщение # 21
Процесс не стоял на месте за время моего отсутствия - собрал люки моторного отсека,
и броню мехвода.
zverrygaДата: Пятница, 17.02.2012, 00:44 | Сообщение # 22
Шикарно, однозначно шикарно!!!!
zloi_djДата: Пятница, 17.02.2012, 01:20 | Сообщение # 23
zverryga, спасибо, стараемся по мере сил и возможности.
zloi_djДата: Вторник, 28.02.2012, 00:43 | Сообщение # 24
Немного обновлюсь. Доделал крышки моторного отсека (сделал горловины и петли), поставил боковые люки. С петлями пришлось немного повозиться, т.к. детали накладок короче, чем нужно. Пришлось просто закрасить белые места, благо они остались внизу и их особо не видно.
Пока все. Времени чертовски мало остается на моделирование из-за работы.
zverrygaДата: Вторник, 28.02.2012, 00:59 | Сообщение # 25
zloi_dj, Алексей, а люки открываются??? И хочется фото модели полностью, тоесть частично то, что сделано, и потом модель целиком . . . .
И вопрос, то ли визуальный обман, или корпус прогнулся вниз???
zloi_djДата: Вторник, 28.02.2012, 01:37 | Сообщение # 26
zverryga, обмана визуального нет, корпус по какой-то причине действительно прогнулся. Заметил я это, когда уже исправить было ничего нельзя. Люки "глухие" - не открываются, да и смотреть там не на что. Что касаемо фоток, то выложу обязательно.
Сообщение отредактировал zloi_dj - Вторник, 28.02.2012, 01:39
zverrygaДата: Вторник, 28.02.2012, 01:51 | Сообщение # 27
zloi_dj, Алексей, попробуй выровнять корпус таким образом. Выреж квадрат или прямоуголник высота которого будет ровна высоте боковой стороне модели. Скрути из этого квадрата трубочку, и затолкай ее внутрь модели. Эта трубочка будет как опора для верхней плиты. Только нужно четко выразать по высоте этот квадрат. Я так делат у первого Тигра и у штурмтигра. Иначе бы верхние панели прогнулись бы.
zloi_djДата: Вторник, 28.02.2012, 06:06 | Сообщение # 28
zverryga, хорошая идея. Нужно будет попробовать. Спасибо!
zloi_djДата: Вторник, 13.03.2012, 06:29 | Сообщение # 29
Небольшое продолжение в сборке танчика. Повешены боковые люки экипажа, кормовая корзина и частично детали ходовой.
Прошу заметить уважаемых форумчан, что посадочные места для детали № 39 на разных бортах смотрят в разные стороны. Что это? Ошибка издателя или косяк разработчика?
zloi_djДата: Среда, 21.03.2012, 01:30 | Сообщение # 30
Решил немного отдохнуть от сборки гусянки своей "Осы" и немного заняться "партизаном".
Сделаны и установлены на свое место кожухи переднего привода.
сходимость данного набора деталей порадовала, т.к. не пришлось ничего резать и подгонять.
далее озадачился сборкой надгусеничных полок (передних)
начало:
законченный вариант, который тут же был посажен на штатное место:
при сборке "крыльев" опять же наблюдалась несходимость по размеру основных деталей, которые приходилось подрезать, чтобы придать им уместный вид. Вот пока на сегодня и все. Продолжение следует. biggrin
  • Страница 2 из 5
