САУ Pz IV/70 (A) - Временный вариант.
| zloi_dj | Дата: Среда, 24.10.2012, 03:58 | Сообщение # 1 |
Вот собственно взялся за очередную модель, выбор пал на нее, т.к. когда-то многоуважаемый lexa210 сказал что на этом форуме ее еще не собирали и я решил попробовать ее сделать. Да и ко всему прочему, сама модель на мой взгляд достаточно красива и будет занимать достойное место в коллекции. Модель будет собираться из оригинала, набор инструментов стандартен (во всяком случае для меня): ножи OLFA, ножницы, клей-карандаш, ПВА, супер-момент, для подкраски торцов фломастеры и акриловые краски "Звезда".
Теперь вкратце о прототипе:
ТТХ: Экипаж.......4 человека; Масса......28 тонн; Длина.......8,44 м; Ширина.......2,88 м; Высота.......2,35 м; Двигатель....."Майбах" HL120TRM; Скорость.......38 км.ч; Дальность хода.........320 км; Радиостанция........FuG5; Вооружение.......75-мм пушка 7,5cm Pak 42 L/70 в рубке; один пулемет 7.92-мм MG-43 в укладке; Бронирование САУ: Надстройка лоб.....80 мм; Корпус лоб верх.....80 мм; Корпус лоб низ......50 мм; Борта корпуса........40 мм; Борта надстройки........30-40 мм; Корма........20 мм; Маска пушки......80 мм "кабанья голова". Крыша........20-10 мм.
Немного истории: Jgd Pz IV первоначально проектировался как аналог штурмового орудия StuG III, но только на основе «четверки» и заводских мощностей фирм, занятых ее выпуском. (Отсюда и второе название — StuG neuer Art mit 7.5cm PaK L/48 auf Fahrgestell PzKpfw IV).
Задание получила головная по этой модели танка фирма «Крупп-Грузон». Почти одновременно конструированием занялась и фирма «Фомаг». В октябре 1943 года ею был представлен приемной комиссии образец из неброневой стали. Серийное производство началось в январе следующего года. К ноябрю 1944 года было выпущено 769 машин. Они вооружались 7,5-см противотанковой пушкой PaK39, установленной в рамке и прикрытой маской типа «кабанья голова». Боекомплект — 79 выстрелов. Этот истребитель танков получился довольно приземистым. Двигатель, трансмиссия, ходовая часть полностью достались от базовой машины. Самоходная установка обладала хорошей подвижностью. Боевая масса составляла 25 т, экипаж — четыре человека. Лобовые и верхние листы корпуса располагались под рациональными углами наклона. Их толщина спереди доходила до 60, а с бортов — 30 мм. С мая 1944 года бронирование усилили, доведя толщину до 80 в лобовых и 40 мм в бортовых деталях корпуса и рубки. До этого времени фирма «Фомаг» совмещала выпуск как танков, так и истребителей танков, а затем полностью переключилась на производство последних. 26 шасси оборудовали в варианте ремонтно-эвакуационных тягачей Ber Pz без вооружения. С августа 1944 года танк Pz IV/70 (по сути все тот же Jgd Pz IV) стали оснащать длинноствольной 7,5-см танковой пушкой, той же, что и у «пантеры». Новые самоходные установки выпускались в двух модификациях, отличавшихся креплением пушки и формой рубки. Например, на машинах фирмы «Фомаг», обозначавшихся индексом V, лобовые листы корпуса и рубки устанавливались под углами 50 и 45, а борта рубки — 30 градусов к вертикали. Нижняя часть рубки наклона не имела. Пушка прикрывалась маской типа «кабанья голова». До конца войны выпустили 930 Pz IV/70 (V) и 278 Pz IV/70 (А).
Представленную модель прототипа производила фирма «Нибелунген» по проекту конструкторского бюро фирмы «Алькетт». Обе машины фирмы «Фомаг» — как Jgd Pz IV, так и Pz IV/70 — были существенно перегружены, ходовая часть быстро выходила из строя. Особенно два передних катка из-за смещенного вперед общего центра тяжести. Поэтому их начали собирать без «обрезинки». С декабря 1944 года Pz IV/70 в больших количествах стали поступать на вооружение батальонов истребителей танков, истребительно-противотанковых дивизионов танковых и «панцергренадирских» дивизий, а также танковых батальонов танковых дивизий (вместо недостающих Pz Kpfw V). Крещение они приняли в Арденнской операции против англичан и американцев, показав при этом достаточно хорошую боевую результативность. Всего на базе Pz Kpfw IV до конца войны построили 1977 истребителей танков.
Сообщение отредактировал zloi_dj - Четверг, 25.10.2012, 06:37 |
| zloi_dj | Дата: Среда, 24.10.2012, 04:58 | Сообщение # 2 |
| Начать модель решил с самого нудного. На данный момент собраны "гусли" без направляющих. О гусеницах скажу отдельно - данное издательство не блещет оригинальностью и цветовое решение по тракам оставляет желать лучшего. Возможно в будущем "гусли" я перекрашу, надо только набраться опыта в этом деле.
и на стадии сборки находятся ведущие звездочки
вот небольшая примерка
зубья звездочек входят в отверстия траков достаточно неплохо, но не идеально. Пока все...
| Инквизитоp | Дата: Среда, 24.10.2012, 14:08 | Сообщение # 3 |
| отличное начало, успехов!
Моя Картонная Армия
| zverryga | Дата: Среда, 24.10.2012, 16:51 | Сообщение # 4 |
| Да модель однозначно будет красивой и эпичной. Буду наблюдать за процессом сборки. Успехов!!!
| zloi_dj | Дата: Среда, 24.10.2012, 17:15 | Сообщение # 5 |
| Инквизитоp, zverryga, спасибо. В данный момент сижу над каркасом. Кстати в журнале последним листом идет лист картона 1мм, что весьма приятно. На него можно наклеить все нужные детали каркаса и еще немного остается.
| iviktorion | Дата: Среда, 24.10.2012, 17:55 | Сообщение # 6 |
| Удачи , буду следить.
| jora47 | Дата: Среда, 24.10.2012, 19:29 | Сообщение # 7 |
| zloi_dj, с удовольствием понаблюдаю за сборкой. Кстати, на 3 и 4 фото первого поста не эта машина. Там изображена JagdPz IV
| Egorka | Дата: Среда, 24.10.2012, 19:50 | Сообщение # 8 |
| На ведущие звёздочки (а значит на всю модель)точно подобрано краска для торцов,толково смотрится. Временный вариант.-а что это значит? Quote (zloi_dj) в журнале последним листом идет лист картона 1мм не рыхловат он?
| Alex55 | Дата: Среда, 24.10.2012, 20:50 | Сообщение # 9 |
| Временный вариант - потому что шасси "троек" для изготовления самоходок не хватало, завод разбомбили, и САУ начали собирать на базе четверки. Удачи в сборке!
| zloi_dj | Дата: Среда, 24.10.2012, 21:29 | Сообщение # 10 |
| jora47, на счет фото знаю, очень сложно найти фотки прототипа. Egorka, картон самое то Alex55, спасибо!
| zloi_dj | Дата: Четверг, 25.10.2012, 00:39 | Сообщение # 11 |
| За сегодня дорезал весь каркас.
Пальцы резать картон устали и сегодня вряд ли захотят брать в руки нож
| Egorka | Дата: Четверг, 25.10.2012, 05:16 | Сообщение # 12 |
| В каркасе деталей скромно(14шт.),есть модели поболее. Alex55, а я думал что временный вариант как-то связан с моделью ,а это прототип такой.Мне надо учить матчасть.
| zloi_dj | Дата: Суббота, 27.10.2012, 00:37 | Сообщение # 13 |
| Небольшое продолжение: Начал собирать каркас, детали сходятся отлично, а вот когда дело дошло до внутренней обшивки боевого отделения и моторного отсека, начались проблемы. Деталь боевого отделения короче чем надо, где-то на 3-4 мм. Пришлось резать деталь по линиям сгиба и вклеивать все отдельно. Так же поступил и с деталью внутренней обшивки моторного отсека. Вот, что в итоге получилось:
| zloi_dj | Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:06 | Сообщение # 14 |
| Итак, небольшое продолжение в строительстве данной модели. Озадачился сборкой движка и тут меня разрабы то же слегка озадачили. Масса деталей цилиндрической формы, относящиеся не только к дивгателю, представлена в такой вот развертке и выполнена на тонкой бумаге.
Сама модель двигателя достаточно просто и имеет минимум деталей и собственно вот, что из себя представляет (при сборке трудностей не было):
Далее пришел черед системе охлаждения. Она была собрана и поставлена на место, к ней по соседству пристроился и движок:
Ну и финал моторного отсека. Все поставлено на место и частично закрыто:
Далее начата работа с боевым отделением, вот пара фото из того, что собрано на данный момент:
Пока все, жду тапков и коментариев, если таковые будут
| Айбар | Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:32 | Сообщение # 15 |
| Quote (zloi_dj) Пока все, жду тапков и коментариев, если таковые будут Не будут!
