Вторник, 08.09.2026, 05:01
  • Страница 1 из 3
Средний танк Т-28
ShogunДата: Пятница, 04.07.2025, 18:17 | Сообщение # 1
Статус: Online
Давно не выкладывал процессов сборки и вот начал очередную модель - средний танк Т-28 от WAK, постараюсь освещать процесс, как раньше.
Традиционно обложка:
Начать решил с самого "любимого" - ходовой. Наклеил детали как указано на картон 0,5 и 1 мм и приступил к вырезанию кружочков.
Собираю сначала поддерживающие катки, последовательность вот такая:
Для подкраски использую акрил от звезды и какого-то давно купленного набора для БТ:
А вот так, с помощью прокатывания стержнем на ластике закругляю ленту для периметра катка. Этим-же стержнем прокатываю стык по периметру катка:
Поддерживающих катков 4 на борт, итого 8 по 2 блина каждый. Итого на этом этапе надо 64 колечка, 48 кружков и 16 полосок :-)
Прикрепления: 0521385.jpg (175.5 Kb) · 2756431.jpg (279.9 Kb) · 0494026.jpg (360.0 Kb) · 7042620.jpg (198.8 Kb) · 1097036.jpg (154.9 Kb) · 8624457.jpg (178.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 04.07.2025, 18:18
AlexxDДата: Пятница, 04.07.2025, 23:45 | Сообщение # 2
Наблюдаю с интересом. На мелочевке, планы покрупнее пжлст.
ShogunДата: Понедельник, 07.07.2025, 16:54 | Сообщение # 3
Статус: Online
Постараюсь  smile
Для проверки того, какой из оттенков зелёного лучше подойдёт, делаю внутренний ряд блинов.  biggrin
Ну и решил посмотреть, что там по матчасти. В оригинале передняя крышка закрывает всю среднюю часть катка и имеет выпуклую середину:
В журнале выпуклая часть дана отдельной деталью. В текстовой инструкции написано что ей надо придать выпуклую форму, в графической инструкции тоже отдельной линией показано что она должна быть выпуклой. Гайки, которыми крепится крышка в журнале не даны отдельно - сделаю из запаса цвета.
Прикрепления: 0493525.jpg (240.3 Kb) · 4822000.jpg (241.5 Kb) · 2104376.jpg (167.5 Kb) · 1267164.jpg (108.2 Kb)
ShogunДата: Вторник, 08.07.2025, 16:26 | Сообщение # 4
Статус: Online
Решил посмотреть как этот узел реализован в других моделях.
Вот Drafmodel.
Прикольно что выпуклый центр крышки дан лепестками - вариант, конечно, не очень - трудоёмко, много швов, не копийно (слишком выпуклая получается). Конструкция катка другая - много полосок, а диски вставляются внутрь колец (как мне кажется, подгонять будет сложнее). На схеме изображены объёмные гайки, но в выкройках их нет.
Вот Modelik.
Тут тоже выпуклую часть предлагается отформовать. В целом, конструкция катка схожа с WAK, но больше деталей (добавлены полоски с внутренней стороны колец) и прочнее (за счёт вставляемого внутрь стержня).
Прикрепления: 1545036.jpg (104.6 Kb) · 4051564.jpg (102.9 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 08.07.2025, 16:29
vbiehbyДата: Среда, 09.07.2025, 00:07 | Сообщение # 5
С удовольствием понаблюдаю за сборкой.
ShogunДата: Пятница, 11.07.2025, 20:31 | Сообщение # 6
Статус: Online
Но придётся набраться терпения, думаю, будет долго  smile
Приклеил крышки к наружным блинам, а к внутренним - ступицы, которые будут блины разделять:
Выпуклость придавал с помощью приспособы с шариком (они продаются как инструмент для кондитеров) на куске листового силикона:
Прикрепления: 1975735.jpg (160.1 Kb) · 6065735.jpg (111.7 Kb)
ShogunДата: Четверг, 17.07.2025, 20:38 | Сообщение # 7
Статус: Online
Сделал имитацию гаек на лицевой стороне верхних катков:
Процесс не сложный, но муторный.
Кусочек запаса цвета наклеил на плотную бумагу.
Нарезал полосок шириной с гайку и срезал уголки с обеих сторон, подкрасил торцы.
Отрезаю наискосок с одной стороны "гайку" и срезаю у неё уголок, помещаю на бумажный скотч приклеенный к спичечному коробку и подкрашиваю оставшиеся 2 грани гайки.
Прикрепления: 2221666.jpg (165.5 Kb) · 9769945.jpg (147.2 Kb)
ShogunДата: Вторник, 22.07.2025, 20:28 | Сообщение # 8
Статус: Online
Перешёл к опорным каткам.
Начать решил с цельнометаллических (16 блинов, установлены попарно на 4 тележки в районе двигателя).
Процесс не сложный. С обратной стороны приклеил картонный кружок (дет. 119), чтобы проще позиционировать ленту обода.
Вообще катки на оригинале выглядят так:
В разработке они выглядят попроще, но частично будут скрыты экранами, так что ничего страшного.
Схемы сборки именно цельнометаллических опорных катков в журнале нет, есть только те, что с бандажом.
Выпуклую крышку по центру разработчик дал странно, в виде детали 125, которую надо наклеить на 1 мм картон, а потом вырезать слегка на конус, а сверху наклеить плоскую деталь 125а.
Прикрепления: 4719695.jpg (188.7 Kb) · 4376589.jpg (155.1 Kb) · 7530278.jpg (148.3 Kb) · 9124683.jpg (79.0 Kb)
ShogunДата: Пятница, 25.07.2025, 20:16 | Сообщение # 9
Статус: Online
Решил также сравнить цельнометаллические катки с другими моделями.
Вот Drafmodel.
Бандаж дан тремя слоями бумаги, а крышка ступицы просто цилиндрическая.
Вот Modelik.
Тут больше всего деталей. Бандаж тоже из трёх слоёв. Крышка ступицы - усечённый конус. Толщина ступицы дана полоской для навивки.
Прикрепления: 2357953.jpg (85.7 Kb) · 5791469.jpg (83.4 Kb)
ShogunДата: Вторник, 12.08.2025, 17:21 | Сообщение # 10
Статус: Online
Катки у меня получаются так себе, страшненькие   tongue
И начал делать балансиры, сразу на все катки.
Ничего сложного, добавил вставки из 1 мм картона + плотная бумага, чтобы выдерживать одинаковую толщину балансиров:
После этого сделал цилиндры подвески:
Вот так всё это в сборе выглядит на схеме в руководстве:
Прикрепления: 4925768.jpg (223.4 Kb) · 9002937.jpg (169.4 Kb) · 9562407.jpg (185.4 Kb) · 3913373.jpg (198.4 Kb)
АлданДата: Среда, 13.08.2025, 20:18 | Сообщение # 11
Ничего катки не страшные, очень даже нормальные.
ShogunДата: Пятница, 15.08.2025, 21:04 | Сообщение # 12
Статус: Online
Алексей, имел в виду что мог бы сделать лучше  smile
На лицевую часть катков решил добавить заклёпок для оживления.
Их делал из запаса цвета с помощью пробойника (сделал из набора "игл для выпаивания микросхем" - заточил и выбрал выточку для удаления кружка).
Когда закончил катки, балансиры и цилиндры начал собирать всё это вместе.
Выпуклые колпаки выдавил из запаса цвета, т.к. предусмотренная разработчиком конструкция у меня получилась очень корявая.
Вот такие получились тележки с лицевой стороны и оборотной.
Колпаки с лицевой стороны сделал из запаса цвета в журнале, а с обратной стороны - из распечатки (разнотон под днищем виден не будет cool ).
Прикрепления: 0485973.jpg (145.5 Kb) · 8800183.jpg (133.5 Kb) · 1774920.jpg (65.5 Kb) · 0622583.jpg (126.1 Kb)
ДжонЕгоровДата: Суббота, 16.08.2025, 20:45 | Сообщение # 13
Академический подход к освещению поклейки Т-28,и главное получается качественно!
ShogunДата: Четверг, 04.09.2025, 15:39 | Сообщение # 14
Статус: Online
Спасибо, товарищ Джон  smile буду стараться в том же духе.
Дальше взялся за обрезиненные катки. По конструкции они попроще, чем цельнометаллические, но их побольше (38 блинов, по 4 на 8 основных тележках и одной запасной и 2 блина запасных отдельно)
В оригинале они выглядят вот так:
В разработке, в журнале, за счёт того, что основные кружки клеятся на 1 мм картон,  бандажи и ступица не так сильно выступают:
Прикрепления: 9656738.jpg (175.5 Kb) · 0284954.jpg (220.4 Kb) · 2772417.jpg (185.7 Kb) · 5257132.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 04.09.2025, 15:40
B@rm@leyДата: Суббота, 06.09.2025, 20:17 | Сообщение # 15
Всегда завидовал терпению корабелов и танкистов. Впечатляющее начало
  • Страница 1 из 3
