Вторник, 24.11.2026, 18:44
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Ягдтигр / Jagdtiger (GPM 079)
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:04 | Сообщение # 1
Вместо пантеры, захотелось построить ягдтигра. http://only-paper.ru/news....02-1870
Опыт работы с подобной моделью имеется, строил недавно КТ. Принтер ч/б, клей момент супер пва, картон 260-300 г/м. Толстого картона нет, придётся склеивать несколько листов. Кто может подсказать, сколько нужно склеить листов чтобы получить картон: 0,5мм и 1мм? И ещё несколько вопросов к экспертам: какой клей лучше для основного супер пва или столяр? Если распечатать эту модель на А4, в длину она останется 42см? Вроде должно, хотя пишут некоторые, что модель меньше получилась. Хотелось бы получить модель именно такого размера.
Жду советов, перед началом постройки. Как будем время, начну.
Сообщение отредактировал NioS7 - Вторник, 20.09.2011, 15:05
stimer96Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:12 | Сообщение # 2
Quote (NioS7)
чтобы получить 0,5мм. склей 2 листа картона, 1мм. 3 или 4 листа.
Quote (NioS7)
лично я ни разу не слышал про клей под названием "супер пва". Или ты имеешь в виду супер или пва?
neo333Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:17 | Сообщение # 3
NioS7, да не будет там 40 см ну как на А4 поместится хотя бы обшивка каркаса для такого монстра dry
я думаю будет от силы см 30
Сообщение отредактировал neo333 - Вторник, 20.09.2011, 15:20
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:17 | Сообщение # 4
Quote (stimer96)
http://images.yandex.ru/yandsea....=simage
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:18 | Сообщение # 5
Quote (neo333)
Длина считается вместе с орудием. КТ был заявлян 40см ровно столько и вышел.
neo333Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:22 | Сообщение # 6
NioS7, ну может и будет 40 но в это слабо верится т. к. опять же это А4 а не А3.
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:24 | Сообщение # 7
Quote (neo333)
Посмотрим...
Quote (stimer96)
Чем клей наносить на такую большую поверхность?
neo333Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:30 | Сообщение # 8
NioS7, а зачем листы склеивать? eek просто наносите на деталь клей карандаш и приклеиваете к картону(обычный для детского творчества) потом вырежите ,а потом если надо еще раз , я лично наклеиваю 2 раза чтобы получить 1 мм картон.
Сообщение отредактировал neo333 - Вторник, 20.09.2011, 15:31
stimer96Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:30 | Сообщение # 9
NioS7, кисточкой ( большой ) или можно ватным тампоном я полагаю.
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:15 | Сообщение # 10
Quote (neo333)
Чтобы сделать каркас. Имхо легче сразу склеить несколько листов, чем каждую деталь по отдельности.
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:29 | Сообщение # 11
Quote (stimer96)
Попробывал, ватный тампон прилипает к картону, размазал кисточкой. neo333 видимо ты прав и легче делать как ты.
zverrygaДата: Вторник, 20.09.2011, 16:31 | Сообщение # 12
NioS7, я клеил эту модель. http://only-paper.ru/forum/8-5792-1 Сразу скажу что максимально получил удовольствие от это модели.
Значит каркас я клеил в три слоя чертежной бумаги, клеи ПВА, клей наносил просто с тюбика, размазывал пальцем. Потом все это дело в газету и под пресс. Газета нужна для уменьшения влажности. Кстате, если уже есть распечатка деталей (сканов) то по самой детали каркаса (выступам) ти можешь определить толщину каркаса.
Длина модели как раз и будет около 40-42 см (это вместе с орудием).
Модель не очень сложная, и частично присутствует внутрянка.
Будут вопросы, обращайся. Успехов!!!
NioS7Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:42 | Сообщение # 13
zverryga
Спасибо! Буду обращаться. Инструкция правда сделана не очень.
SoldatДата: Вторник, 20.09.2011, 21:24 | Сообщение # 14
для каркаса можно попробовать использовать большую коробку из под сока(2литра),толщина там 1мм,правда для тигра сока выпить много придется biggrin
И так сойдёт
AlxGДата: Среда, 21.09.2011, 06:54 | Сообщение # 15
Подскажите, пожалуйста, на каком формате нужно печатать, чтобы получить масштаб 1:25?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
