Вторник, 24.11.2026, 18:44
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Ягдтигр / Jagdtiger (GPM 079)
NioS7Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:50 | Сообщение # 106
Доделал крышу рубки. Открывается ещё один маленький лючок. Пока не знаю приклеивать или нет, но думаю приклеить. А то если не приклеить, то будут видны торцы и тд.
zverrygaДата: Среда, 11.01.2012, 07:32 | Сообщение # 107
NioS7, нет, заклеивать не нужно. На этом я категорически настаиваю . . . .
PapandopulosДата: Среда, 11.01.2012, 18:48 | Сообщение # 108
Я вполне согласен со zverryga, , закрывать такой вид -кощунство!
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
NioS7Дата: Среда, 11.01.2012, 22:12 | Сообщение # 109
Да уж... Петли рубки сложновато делать. Запартачил детали, из за толстой бумаги петли не сходились, придётся распечатать на более тонкой... (zverryga, заметил кстати, что у вас петли на дверцах рубки не такие, у одной дверцы должны быть 2 стержня, а у вас всё соединено одним стержнем.)Потом решил заняться катками, но посмотрев что придётся прорезать в 1мм картоне центральные маленькие отверстия, решил их пока не трогать surprised
Сделал крепление орудия, подвижное, не понял только как прикрепить верх крепления, чтобы было подвижно?
Если не приклеивать верх рубки, то видны будут такие щели:
Сделал огнетушитель и кусачки
Укоротил бока корпуса и вклеил туда каркас, видно стык....
Сообщение отредактировал NioS7 - Среда, 11.01.2012, 22:16
zloi_djДата: Четверг, 12.01.2012, 04:48 | Сообщение # 110
Хех, выглядит оченно не плохо. Хотел найти оригинал журнала, но что-то нет ни где.
NioS7Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:48 | Сообщение # 111
Quote (zloi_dj)
Спасибо, да... я тоже оригинала нигде не видел...
Хотелось бы добавить о катках, очень не удобно разместили каркас. Так как на листе с катками есть ещё куча деталей в месте между окружностями...
И ,zverryga, поздравляю с победой на ежемесячном конкурсе! Хорошую модель сделали first band
Сообщение отредактировал NioS7 - Четверг, 12.01.2012, 15:54
NioS7Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:36 | Сообщение # 112
Склеил инструмент. Черенки делал из зубочисток, вырезал ножом нужную форму, потом покрасил акрилом от "Звезды" деревянный и сверху охрой.
zverrygaДата: Пятница, 13.01.2012, 17:44 | Сообщение # 113
Инструмент получился супер!!!
PapandopulosДата: Пятница, 13.01.2012, 19:47 | Сообщение # 114
NioS7, что бы не было видно щелей у верхнего листа, можно замаскировать танк слегка. Каким нибудь подобием веточек. Получится виньетка, и будет выглядеть намного лучше.
NioS7Дата: Понедельник, 30.01.2012, 17:39 | Сообщение # 115
Сегодня сел и сделал один каток. Делал примерно час. А их по 9 с каждой стороны, при том что они состоят из двух частей, получается 9*2*2=36 штук. wacko Сборка переносится скорее всего в долгострой, буду потихоньку собирать. Ещё всё портит бумага, очень толстая и расслаивается...
PS Купил себе фотобумагу Lomond 160г матовую, склеил из неё самолёт. Собирать одно удовольствие, и цветопередача лучше. smile
zverrygaДата: Понедельник, 30.01.2012, 17:45 | Сообщение # 116
Quote (NioS7)
щели пва и покрасить его в цвет
Артем, если клей ПВА залить, дать ему засохнуть, то я когда закрашиваю фламастерами, то это мало помогает. Так что лутше все таки бумага.
zverrygaДата: Понедельник, 30.01.2012, 17:50 | Сообщение # 117
Quote (NioS7)
Артем, у меня как раз 2 стержня, иначе дверки физически не открывались бы. Посмотри на моего зверя, 1-й ряд, последняя фото. Там четко видно 2 стержня.
Насчет долгостроя. А если катки распечатать на фото бумаге и все таки не переносить модель в долгострой. Ведь как ты заметил катков много, их лутше сразу сделать, иначе работа однообразная, может надоесть . . . .
NioS7Дата: Понедельник, 30.01.2012, 22:09 | Сообщение # 118
Наращиваю производительность. Теперь на один каток трачу пол часа. Сделано 6 катков. Каждый каток сделан из 8 деталей.
holitosysДата: Понедельник, 30.01.2012, 23:37 | Сообщение # 119
ну ничего себе!!!! эдак через пару моделей - каток в минуту будет? ;-)
YegresДата: Среда, 01.02.2012, 03:32 | Сообщение # 120
Лучше меньше - да лучше!
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
