Воскресенье, 22.11.2026, 02:09
Эсминец IJN "Uranami" Model Hobby 05
konobrodskyДата: Пятница, 02.12.2011, 05:47 | Сообщение # 46
evgen59, по шпаклевке - не лучше ли использовать просто акриловую? Я встречал три вида строительных шпаклевок: акриловая, акрилатная, латексная. Акриловая дает самый прочный слой, на мой взгляд, но ее надо подбирать. Посмотри на шпаклевки TIKKURILA, я пользовался этой фирмой.
panser, фотография, если не ошибаюсь Yukikaze? smile
panserДата: Пятница, 02.12.2011, 07:03 | Сообщение # 47
А я где-то писал что это Uranami? Я, вообще-то, рельсы показывал. wink
evgen59Дата: Пятница, 02.12.2011, 13:48 | Сообщение # 48
panser, Спасибо за разъяснения. Теперь нужно самому определиться по состоянию на какой период службы строить модель wink
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
evgen59Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 18:51 | Сообщение # 49
Попробовал зашпаклевать корпус автомобильной шпаклевкой,вариант не проканал-шпаклевка "жрет" пеноплекс даже через грунт (ПВА) cry . Зашпаклевал акриловой, начал клеить палубы.
evgen59Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:34 | Сообщение # 50
Всем доброго времени суток! После непродолжительного застоя выкладываю часть процесса сборки корпуса эсминца. На данный момент сборка продвинулась значительно дальше.
Корпус был окончательно "набит" пеноплексом и зашлифован:
Корпус был зашпаклеван акриловой шпаклевкой, зашлифован и загрунтован жидким ПВА. После этого началась борьба с обшивкой wacko , здесь процесс застопорился, намудрил с настройками печати и в результате обшивка получилась чуть меньше (1-2%) и не сошлась в носовой и кормовой частях. Попробовал отодрать- не получилось, бумага отдиралась толькл вместе со шпаклевкой. Решил зашкурить и наклеить чистовую обшивку сверху.
В итоге сейчас корпус оклеен полностью, результатом недоволен. Сошлось все достаточно плохо, но думаю это мой личный косяк, а не разработчика sad . Фото готового корпуса выложу позже.
Вот несколько фото изготовления иллюминаторов:
konobrodskyДата: Понедельник, 12.12.2011, 15:32 | Сообщение # 51
Чем отверстия пробивали? И может стоило подкрасить колечки до вклеивания?
evgen59Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:04 | Сообщение # 52
смастерил пробойник из отвертки.
Выкладываю несколько общих видов корпуса после оклейки:
Прорезал якорные клюзы:
Обшивка подводной части:
Продолжаю работы по расшивке линолеума на палубах:
Принял решение сделать эсминец по состоянию после модернизации в 1936г. Из "опций" добавил размагничивающий кабель (осталось сделать скобы, которые крепят его к корпусу)
Сообщение отредактировал evgen59 - Понедельник, 12.12.2011, 22:14
Sergo16033Дата: Понедельник, 12.12.2011, 22:08 | Сообщение # 53
Корпус зачетный! Стыков почти не видно!
konobrodskyДата: Понедельник, 12.12.2011, 22:47 | Сообщение # 54
evgen59, Отличный корпус! И линолеум отлично выглядит!
Сообщение отредактировал konobrodsky - Понедельник, 12.12.2011, 22:48
evgen59Дата: Среда, 14.12.2011, 00:08 | Сообщение # 55
Всем доброго времени суток. Принял решение собрать эсминец по состоянию на 1943г. Появился ряд вопросов, подскажите если кто знает!
По порядку:
1.Зенитное вооружение. В книге Л.А.Олюнина "Японские эскадренные миноносцы типа "Фубуки" сказано:
-"Впервые калибр 25мм. появился в 1937г., когда на эсминцах смонтировали две спаренные установки. В 1942-1943гг. башня "Х" была снята ("Уранами" это не коснулось) и заменена двумя трехствольными ЗУ. Общее количество 25мм. автоматов достигло 14шт, кроме того имелись еще 4-13,2 мм. автомата..."
Судя по единственному найденому мной изображению "Уранами"
на этот период времени перед носовой надстройкой на полубаке появилась платформа ЗА предположительно с двумя спарками 25мм.
Еще 25мм. автоматы располагались в районе второй дымовой трубы. Двух или трехствольные не могу понять. Еще предполагаю, что на палубе располагались одноствольные 25мм. автоматы, вопрос где??? Если посчитать прогнозно, то получается 2х2 + 1х3(?)=7шт. Тоесть одноствольных остается 7(8)шт.
2. Торпедное вооружение.
С ним попроще, сделаю броневую защиту установок.
3.Окраска.
-Закрашивалось ли название корабля на бортах и корме?
Сообщение отредактировал evgen59 - Среда, 14.12.2011, 00:10
panserДата: Четверг, 15.12.2011, 14:11 | Сообщение # 56
Во втором томе Ю. В. Апалькова и П. П. Васильева - "Боевые корабли японского флота. Эсминцы и миноносцы. 1918-1945" про модернизацию "Uranami" сказано немного по-другому:
И, честно говоря, Апалькову я больше доверяю. Так что, вероятнее всего, после этой модернизации "Uranami" выглядел примерно так:
Сообщение отредактировал panser - Четверг, 15.12.2011, 14:23
evgen59Дата: Четверг, 15.12.2011, 14:38 | Сообщение # 57
panser, Срасибо огромное за совет! Буду ориентироваться на Альпакова.
evgen59Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:19 | Сообщение # 58
Коллеги! Поделитесь если у кого есть: "Боевые корабли японского флота. Эсминцы и миноносцы.10.1918-8.1945 гг." Справочник Апальков Ю.В ч1,2 cry
evgen59Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:31 | Сообщение # 59
Доброго времени суток коллеги! В перерыве между начавшейся предновогодней суетой и авральной достройкой HMS Badsworth добрался до эсминца и малость поработал. Собрал немного: гребные валы и руль направления. Каких либо замечаний к разработчику нет, все сошлось и встало на свои места. Правда смутила толщина руля, по моему перебор, но оставил как есть.
Из "отсебятины": валы сделал из зубочисток (а как без них biggrin ), для придания имитации металла обкреил аллюминиевой лентой. Дернул рулончик у парней с объекта (мы ей заклеиваем стыки на соединениях коробов вентсистем). Лента называется "KlebyBander", и это именно оч. тонкий аллюминий с клеевым слоем, а не скотч крашеный в цвет металла. Вот фото:
Вот все элементы до установки на корпус эсминца:
Ну и после установки:
Сделал несколько фотографий общего вида эсминца при нормальном освещении:
Ну вот такой прогресс на сегодняшний день.
evgen59Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:25 | Сообщение # 60
Вчера немного поработал над эсминцем. В результате из сборочного цеха вышли скуловые кили и винты. Для придания объема внутрь конструкции килей вклеил полоску 1мм. картона. Винты пойдут под покраску.
