Воскресенье, 22.11.2026, 02:09
Эсминец IJN "Uranami" Model Hobby 05
PoverSmashДата: Пятница, 30.12.2011, 02:34 | Сообщение # 76
Вот это сборка!!!Красота)))
artist ШЕДЕВР)))
Ты веришь в свои силы- ты непобедим...
Ура-патриотДата: Вторник, 24.01.2012, 04:08 | Сообщение # 77
На форуме в последнне время просто таки вал ювелирно собранных моделей. Женя, твой "японец" - тому подтверждение!
evgen59Дата: Вторник, 24.01.2012, 13:35 | Сообщение # 78
Петр, огромное спасибо за оценку! Стараюсь.
Quote (Ура-патриот)
Полностью согласен, отличных моделей очень много. Очень приятно наблюдать за процессами сборок этих моделей!
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
Алексей-АлексейДата: Вторник, 24.01.2012, 18:21 | Сообщение # 79
Награды: 10
Евгений. а каким шагом ( в мм ) идут штырьки на опоясывающем поручне ? какую последовательность изготовления вы выбрали ?
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
evgen59Дата: Вторник, 24.01.2012, 19:35 | Сообщение # 80
Алексей, предлагаю перейти на "ты", по моему как то проще smile . По поводу поручня:
-разметка с шагом штырьков была нанесена на развертке, шаг примерно 1,5-2мм., точно не измерял.
-сначала наколол отверстия согласно разметки, тут главное не перестараться, чтобы диаметр не превысил диаметр проволоки.
-нарезал заготовки штырьков из луженой проволоки 0.3мм. длиной по 5мм.
-на "Супер Момент" посадил штырьки на места. Тут очень помогает заполнение каркаса пеноплексом, проще позиционировать штырек и держится гораздо лучше чем в пустом каркасе.
-ну и собственно загнул по форме и припаял сам поручень. Сложность при пайке в том, что нельзя перегревать проволоку, выгорает клей и отпаиваются ранее спаянные участки.
-последний этап покраска поручня.
Ну вот примерно так, лучше ничего не придумал.
Алексей-АлексейДата: Вторник, 24.01.2012, 22:24 | Сообщение # 81
Награды: 10
Женя, спасибо. Особенно понравилась идея заполнения надстройки пеноплексом, обязательно попробую на следующем кораблике, жаль, на моем "Левченко" все работы по установке поручней уже закончились. Да и на пайку проволоки я не отважусь, клею суперклеем-гелем.
evgen59Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:27 | Сообщение # 82
Женя, спасибо
Всегда пож-та, рад что пригодилось. К идее заполнения всех каркасов пеноплексом пришел только на этой модели, как показывает практика оно того стоит smile
evgen59Дата: Среда, 25.01.2012, 01:57 | Сообщение # 83
Поскольку эсминец строю по состоянию на момент гибели корабля, то появилась необходимость "реконструкции" базовой модели. И вот сегодня я решил попробовать отстроить дополнительные конструкции. Начал с носовой площадки 25мм. автоматов. За основу взял площадку от IJN "Хатсушимо" , только привязал ее к надстройке "Уранами".Размер и форму не менял. Не факт что на "Уранами" она была именно такой. Получилось вот что:
Конструкция "сырая", буду дорабатывать. Так что прошу тапками и табуретками сильно не закидывать. Сделаю более детализированным, соберу тест и обязательно выложу smile .
P.S. Если кто может помочь детальными чертежами или крупными фото площадки на японских эсминцах- буду очень признателен.
Сообщение отредактировал evgen59 - Среда, 25.01.2012, 02:10
evgen59Дата: Четверг, 26.01.2012, 13:32 | Сообщение # 84
Всем доброго времени суток!.Потихоньку "обвешиваю" надстройку различной мелочевкой. Сделал оборудование ходового мостика, закрыл его. Собрал и установил консоли с сигнальными фонарями и кое какие кронштейны:
Сообщение отредактировал evgen59 - Четверг, 26.01.2012, 13:32
evgen59Дата: Суббота, 28.01.2012, 23:14 | Сообщение # 85
Сделал тестовую сборку площадки 25мм. автоматов. Вроде получилось, и даже все сошлось.
Следующий этап раскрасить и изменить палубу (добавить опорную площадку с косынками).
evgen59Дата: Понедельник, 30.01.2012, 14:10 | Сообщение # 86
Всем доброго времени суток! Решил отвлечься от бумаги и немного попаять. Сделал леерные ограждения (часть) на носовой надстройке.
evgen59Дата: Понедельник, 30.01.2012, 19:40 | Сообщение # 87
Попробовал покрасить развертки, вроде получилось.
Текстуры "нарезаны" со скана, так что совпадение должно быть 100%. Следующий этап-финальная дорисовка, распечатка ну и соответственно сборка площадки в цвете.
Немного доработал. Вот развертки под распечатку, сегодня попробую собрать "чистовой" вариант.
Сообщение отредактировал evgen59 - Вторник, 31.01.2012, 00:23
evgen59Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:38 | Сообщение # 88
Всем привет! Собрал площадку в цвете. Вот что получилось:
При "примерке" площадки к надстройке выяснилось, что она упирается в поручень. Вот и думаю сейчас или подрезать по диагонали фальшборт или разрезать поручень. cry wacko
Ну и примерил енто все на корпусе:
evgen59Дата: Понедельник, 06.02.2012, 14:49 | Сообщение # 89
Всем доброго времени суток друзья!
Выкладываю фотоотчет о работе выполненный за предыдущую неделю. Решил позаниматься средней надстройкой и дымовыми трубами. Каркас по уже отлаженной технологии набил «Пеноплексом» и зашлифовал. Конструкция еще та получилась! У японцев вообще пунктик на тему того, что все то, что можно сделать квадратным или прямоугольным они делают круглым и «зю»-образным.
Пару вечеров ушло на изготовление кожухов дымовых труб. Для изготовления этих «зонтиков» отжал у супруги pray :pray: pray вот такой косметический девайс:
Милая озвучила prof как я уже ее задрал со своими кораблями, но приспособу все таки отдала. Очень пригодился для прокатывания сферической поверхности «зонтиков». В итоге получилось на твердую «тройку».
Прикинул "насухо" всю конструкцию:
Следующим этапом было создание площадки у первой дымовой трубы. После модернизации она была расширена для установки двух спаренных 25мм. автоматов. За основу взял чертеж систершипа из книги Альпакова. Повозившись с AutoCAD и Corel получил вот такую площадку, рядом лежит «оригинал».
Также собрал дымовые трубы. Переднюю трубу сделал без белых полос, т.к. на данный период времени они на корабле закрашивались. Вот надстройка в сборе:
Не удержался и примерил надстройку на эсминец:
Вот такое продолжение. Впереди борьба с мелочевкой: трапы, скобтрапы, леерные ограждения, различные ящички и т.п.
Сообщение отредактировал evgen59 - Понедельник, 06.02.2012, 15:41
SeetherДата: Понедельник, 06.02.2012, 18:39 | Сообщение # 90
Интересный процесс, приятно наблюдать! Удачи с мелочевкой!
