Пятница, 27.11.2026, 17:55
  • Страница 2 из 3
Рыболовный бот
frog58Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:58 | Сообщение # 16
Продолжаю обставлять палубу.
Люк в трюм.
Лебедка
Не совсем понял конструкцию, Сделал, как нарисовано в чертежах.
Картер редуктора вышел не очень.
И по мелочи.
Степс, спасательный круг, кнехты, короб управления светом.
Вопрос возник, что внутри короба. По чертежам не понятно. Решил, что там будут 3 рычага.
Продолжение следует…
frog58Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:50 | Сообщение # 17
Процесс идёт, медленно, но верно.
Небольшое обновление.
Бортовые огни, мачта, траловые дуги и блоки.
Несмотря на масштаб модели детали довольно мелкие.
Большая фара не удачно вышла и нужно придумать как сделать топовый огонь.
Попробую поискать подходящий светодиод.
evgen59Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:06 | Сообщение # 18
Класс! Отлично получается! Внимательно слежу за процессом. Удачи в дальнейшей разработке.
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
alex_skar_1Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:19 | Сообщение # 19
Quote (frog58)
... нужно придумать как сделать топовый огонь.
Если ненужно чтобы светилось, то вместо светодиодов можно попробовать сделать огни из прозрачной дешовой китайской зажигалки нужного цвета. Каюсь, один раз подобно БОМЖу поднял такую (сам не курю, курящие знакомые пользуются заправляемыми), но уж больно яркий и глубоко насыщенный зеленый цвет у нее был (из соображений санитарии поднял через целофановый пакет и в нем же принес домой, потом кипятком и FERY вымыл). Уже 5 самолетов получили свои АНО на крыльях.
Ломаю пластик (если надо грею и давлю), вырезаю и полирую снаружи и изнутри.
Для блеска отсек под АНО изнутри обклеиваю пищевой фольгой (не мятой - больше света отражает), а лампу имитирую стразами для женских коготков.
Пока использую белые (бесцветные) стразы 0,5-0,7мм (в свое время купил 30 шт., а теперь их нет в продаже - дифицит, однако), но если мало бесцветных думаю можно в красных применять розовые, а в зеленых - бирюзовые. Для белых однозначно нужны бесцветные.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Вторник, 10.04.2012, 00:23
serg71Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:35 | Сообщение # 20
я вам сылку скинул в личку вдруг пригодится
собраны:Подводная лодка (U-Boat-Type-VII-C)
http://only-paper.ru/forum/9-11546-1
Kubelwagen
http://only-paper.ru/forum/8-11586-1
линкор Аризона в 280масштабе
frog58Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:37 | Сообщение # 21
evgen59, alex_skar_1, Спасибо!
serg71 Спасибо!
Ссылку видел.
alex_skar_1
Задачи что бы светилось, нет. Везде где стекла старался стеклить.
В большой фаре не получилось сделать вогнутое стекло, но для топа светодиод наилучшее решение. Только найти нужно.
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 10.04.2012, 00:39
bombardierДата: Четверг, 12.04.2012, 03:51 | Сообщение # 22
Классно получилось! Вообще люблю такие небольшие кораблики и именно такой конфигурации. Почти как "Сельма" на соседней ветке. Такой бы свой и в Средиземное махнуть, а там и в Атлантику, а дальше - куда занесёт))) Только на соляре разоришься наверное. Читал про одну нашу экспедицию по Курилам, дык они ходили на подобном сейнерке небольшом и в повествовании было отмечено, что он имел возможность идти под парусами. Никто не знает, о какой посудине могла идти речь? Сам не нашёл ничего... Дело было где-то в 60-х, сейнер отечественный.
Нарушение правил форума!
Сообщение отредактировал bombardier - Четверг, 12.04.2012, 03:52
frog58Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:12 | Сообщение # 23
Quote ("bombardier")
Про Курильскую экспедицию не знаю. Но вроде самое известное морское путешествие сейнеров перегон несколько десятков сейнеров МРС-80 на Дальний Восток Северным морским путем. Об этом перегоне очень хорошо рассказано в романе В. В. Конецкого «Завтрашние заботы». Автор романа был капитаном одного из таких МРС. Перегон показал, что плавание на таких судах во льдах сопряжено с большим риском. Снято три фильма Завтрашние заботы(1962), Завтрашние заботы(2006), Перегон(1984).
bombardierДата: Четверг, 12.04.2012, 17:53 | Сообщение # 24
Спасибо, но не, не такой. Вечерком постараюсь отсканить фото из книжки. Ну там экспедиция была небольшая совсем, узконаправленная, типа изучения природы и геологии островов. Описана в книге известного вулканолога Е.К. Мархинина "Цепь Плутона". А про перегон СМП спасибо, надо почитать-посмотреть, интересно!
aleksnv74Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:04 | Сообщение # 25
Красивая получается модель, только одно замечание по бортовым ходовым огням. У вас они свтят в сторону от борта, а должны: "Каждый огонь светит впереди и вбок от диаметральной плоскости судна в секторе 112,5° так, что каждый сектор освещения бортового огня занимает ровно половину сектора освещения топового." Ну 112,5 делать конечно нет смысла, но четко обозначить 90 от носа в сторону борта было бы правильней
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
frog58Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:13 | Сообщение # 26
aleksnv74 Спасибо.
Можно переделать. Не вникал в такие нюансы. sad
alex_skar_1Дата: Пятница, 13.04.2012, 06:50 | Сообщение # 27
Постройка плавающей модели Скулте (по черт. Modelarz`a и Мод. Констр.)
И сами чертежи из Modelarz`a:
Надеюсь поможет.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Пятница, 13.04.2012, 06:53
bombardierДата: Суббота, 14.04.2012, 07:55 | Сообщение # 28
Вот такая посудинка в Курильской экспедиции участвовала, никто не опознает? Фото в книге к сожалению не очень, да ещё и на сгиб попало, но всё-же...
В книге называется Шхуна "Геолог". Отрывок из книги:
"Геолог" - красивое, но очень маленькое судно. Это деревянная парусно-моторная шхуна. Водоизмешение её 51 тонна, длина 17 метров. Корпус зелёный, рубка белая. Мачты кажутся слишком высокими. Паруса её, впрочем, давно уже порваны, под парусами мы не ходим. На моторе шхуна способна развить скорость до 7 узлов."
Если бы нашлись чертежи, даже может быть сам попытался бы развернуть, уж больно нравится...
Сообщение отредактировал bombardier - Суббота, 14.04.2012, 08:05
frog58Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 03:00 | Сообщение # 29
Похож на баркас из одного известного фильма. Немного не те размеры.
"ВЕРЕЩАГИН!!!! НЕ ЗАВОДИ БАРКАС!!!!"
frog58Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 04:04 | Сообщение # 30
Вот более похожий вариант.
Моторно-парусный дрифтер-сейнер
Сообщение отредактировал frog58 - Воскресенье, 15.04.2012, 04:05
  • Страница 2 из 3
