Пётр Великий
| mencer | Дата: Среда, 09.01.2013, 21:48 | Сообщение # 31 |
| Владимир .Для подкраски использую модельные краски Humbrol,Tamiya color,Model master.матовые(белая глянц .на тот момент матовой не было)Если черная,то Я её развожу по сильней и при подкрашивании на белом она уже становится светлее.Пользуюсь тоже нулевой кисточкой.При подкрашивании крашу не сам торец,а несколько изнаночную сторону с небольшим углом к торцу,тогда краска особо не пачкает лицевую. Если краски одного типа но разных цветов,то Я их смешивал между собой прямо в медицинском шприце.к примеру из humbrol 186 и160 смешал для получения подходящего оттенка для подводной части 160 и 121 для покраски края палубы Прекрасно подходят для получения необходимого оттенка краски добавляя пигменты продающиеся в строительных магазинах
| koljychka | Дата: Среда, 09.01.2013, 23:08 | Сообщение # 32 |
Группа: Заблокированные
| Цитата (mencer) Интересно только еще знать наблюдает ли разработчик? за моей работой наблюдал, вот только ответов на вопросы я от него не услышал ))))
Все буде Україна!
| koljychka | Дата: Среда, 09.01.2013, 23:14 | Сообщение # 33 |
| Цитата (mencer) Орудия которые вчера выложил не знаю куда зафигачить. кормовые мортиры cм. в личке )) http://only-paper.ru/forum/36-7184-241334-16-1315246523
Все буде Україна!
| mencer | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:17 | Сообщение # 34 |
| Вот список некоторых недочетов: Нету трапа 17,3-взять размеры со страницы 2 18,3а-разметка на семь.Надо на восемь 18,3с -коротковата-удлинить на 1,3 мм Нету 19,а и размер 19,с-изготовить по общему виду плана не хватает и коротковаты 12,2i-не склеивать обе половинки и вырезать так,что бы получилось четыре детали причем длиннее на 1 мм 11,а отсутствует-воспользоваться общим планом на стр 2.Изготовить самостоятельно из бумаги,подойдут зубочистки,чистилки для ушей,можно из тонкого стержня для авто ручки ,или кембрика.Я изготовил из латунной трубки. Юбку 11,2hуменьшить по внутреннему контуру на 0,3 мм.Тогда не придется делать заплатки и другие элементы сойдутся 24,3а ;18,4b.l; 18.4b.p можно не вставлять(выглядит лучше ,если внутри подкрасить) 28,3b отсутствует.Перед тем как приклеить деталь 6,3а на место -аккуратно вырезать участок 28,3b и заменить его заплаткой такого же размера из запаса цвета.Если лень морочится,то можно наклеить латку поверх,либо закрасить.(Заметил слишком поздно) не хватает лап 9,5,е для якорей- наклеить дополнительную толщину картона с последующей покраской.получатся даже запасные 40,1,d склеивается не в трубочку,как на схеме,а делается полукругом На месте под номером 8,3 ставится 21,3а и лучше полностью весь этот фрагмент с палубой заменить из запаса цвета,либо подрезать,но тогда пушки будут цепляться. Иначе будет красоваться белая полоса Все боковые детали 10,1 е сделать на 0,7 меньше,Детали 10,1а; b; c; d склеиваются между собой при помощи самопальных клапанов и только потом натягивается на каркас.Каркас клапанами как делают многие не обклеивать(ошибка многих) По другому собрать проблематично.После обшей сборки подшлифовать низ основания по прогибу палубы не хватает деталей на лафет 27,5 Разработчику.Если можно объедините детали 27.5,b b27.5f в килевой детали 1,1 нет прорези под мачту Стыковочное место на палубе 6,1а подрезать на 1 мм Так,как палуба 6,1b изгибается в трех плоскостях и наклеена на картон 1мм,то на обратной стороне этого бутерброда нанести несколько продольных по всей длине и несколько поперечных насечек по месту изгиба лезвием У стыков обоих частей палубы с обратной стороны со шлифовать на ус и склеить клапаном. За счет утоньшения края обе половинки лучше сойдутся и не будет щели(можно использовать для других моделей) Разработчику.Детали 6,5 и 6,6 нарисовать на палубе и дать возможность выбора наклеивать их, или нет. где деталь 23,8 Деталь 17,2d-это перила. Неошибитесь и не наклейте на 17,2а остальное будет потом. И еще.Какого точно цвета грот мачта? желтая,или белая, или того непонятного цвета,что в журнале
Сообщение отредактировал mencer - Понедельник, 14.01.2013, 19:24 |
| mencer | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 21:52 | Сообщение # 35 |
| Почти всю самую мелочевку закончил.все,что собрано на сегодняшний день
| MajorPain | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:50 | Сообщение # 36 |
| Быстро Вы его уделали... Осталось совсем чуть-чуть и можно флаги поднимать
| mencer | Дата: Вторник, 15.01.2013, 01:26 | Сообщение # 37 |
| быстро-Это потому,что с момента начала работы на него уходит в среднем не менее восьми часов ежедневной работы,а то и больше.Хочу успеть к выставке закончить еще ракетный катер
| mencer | Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:32 | Сообщение # 38 |
| Наступил самый сложный этап создания.Имеются некоторые непонятки. Хочу поговорить с разработчиком и уточнить некоторые нюансы через личку. Пожалуйста отзовитесь
| aleksnv74 | Дата: Пятница, 18.01.2013, 08:27 | Сообщение # 39 |
| А чего через личку? Я думаю всем, кто собирается строить эту модель было бы интересно знать о всех нюансах сборки
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
| mencer | Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:21 | Сообщение # 40 |
| К примеру вот этот элемент Что это и с чем его едят.С подобными элементами декора не встречался.На эскизе обозначен под номером 44.Ну кусок проволоки приклею но ведь тут ещё что то?
Сообщение отредактировал mencer - Пятница, 18.01.2013, 18:42 |
| aleksnv74 | Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:55 | Сообщение # 41 |
| Это не элемент декора, это спасательный буй
| mencer | Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:59 | Сообщение # 42 |
| Если можно пояснить его конструкцию. Но ,если это буй,значит он должен быть соответственно другого цвета?
| aleksnv74 | Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:37 | Сообщение # 43 |
| Вот нашел фото этого устройства http://i036.radikal.ru/0806/74/1fef46680789.jpg как видно, оно окрашено в цвет корпуса.
| mencer | Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:30 | Сообщение # 44 |
| aleksnv74, Огромное спасибо.Практически закончил леера.Потом подкрашу их еще разок.Как мне надоела эта мелочевка.Надо бы отвлечься на чем то покрупнее.На технике изготовления лееров останавливаться не буду и так пайке уделено на форумах немало места
| mencer | Дата: Среда, 30.01.2013, 06:05 | Сообщение # 45 |
| Целую неделю колдуя танцевал с бубном .Вспомнил всю энциклопедию мата что знал,или когда то довелось слышать.И это только с двумя катерами. Предложенный чертеж не тянет даже на единицу . Первый вариант собирая получился квадратным Хорошо,что имеются запасные Поэтому решил подробно показать как по моим думкам лучше склеить После того,как придал форму и склеил скорлупку,полностью её пропитал цианакрилатом,затем при помощи насадок к микродрели со шлифовал всё лишнее и покрасил.    Почему детали 39.1d под одним номером Теперь вопросы к знатокам. Как склеить правильно деталь 39.3 а с39,3 с Нашел картинку и несколько фоток Правильно ли Я поступлю,если покрашу мачты как на картинке? Жду тапки в мою корзину,или кто на что горазд ИЗДАТЕЛИ ПОЖАЛУЙСТА НЕ БЕРИТЕ В ПЕЧАТЬ У ГРОМЫКИ ПОКА НЕ ПОКАЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ СВОЮ РАБОТУ СОБРАННУЮ ТЕСТЕРАМИ ВО ВСЕХ РАКУРСАХ
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 30.01.2013, 07:01 |
