Пятница, 13.11.2026, 02:03
На стапеле линкор Tirpitz
ЭквилибриумДата: Пятница, 22.03.2013, 04:59 | Сообщение # 91
Цитата (MajorPain)
Ничего так "поправился" линкор...
Ну да из-за этого пошли несхождения палубы и сответственно всего оборудования на оной...На сколько я знаю корабль не был доделан...
Пластик отдыхает!
dyshkinДата: Суббота, 23.03.2013, 06:42 | Сообщение # 92
Звучит очень удручающе sad Но мы ещё поборемся smile
0675309965
mencerДата: Суббота, 23.03.2013, 16:11 | Сообщение # 93
Теперь это ваши будут грабли.Если армировать,так лучше весь корпус сразу и более тонкими материалами типа того,что я использую в своих работах планируя заранее учет толщины армирующего слоя.
Одно хорошо.высохший стеклопластик можно частично сошлифовать,но нужно смотреть за контурами .Могут измениться
migricДата: Суббота, 23.03.2013, 18:40 | Сообщение # 94
Ух ты 2 недели меня не было уже 7 стр!!. Значит тема ещё жива не умерла с Бисмарком Теперь по теме. Корпус пока отложен буду красить акрилом из балона жду хотябы +10 на улице чтоб в гараже всё сделать. Пока мелочь делаю вот мои Arado недоделаные немного но не удержался
сборка по простому варианту Распорки доделаю доставлю,винт и кок. Всё по частям лежит.
в работе:
migricДата: Суббота, 23.03.2013, 18:45 | Сообщение # 95
Даа сделал 20ммХ 4 зен пулемёты по сложн варианту правда не до конца 12 шт Тоже со временем выложу
в работе:
migricДата: Суббота, 23.03.2013, 19:08 | Сообщение # 96
И ещё пару фоток сделаны винты и отгрунтованы красить как и чем пока не опредилился. Надо под бронзу но у нас что в продаже меня не устр. Буду искать. и ещё валы я сделал из телескоп аннтены, в журнале они тоже под цвет бронзы а в реале какой метал?
Рули покрашены темже баллоном что и планирую корпус
в работе:
dyshkinДата: Суббота, 23.03.2013, 19:42 | Сообщение # 97
С возвращением migric.
Старался быть ответственным квартирантом biggrin теперь будет поживее.
так и сделал, проармировал весь корпус ,ноЧто может быть тоньше стеклохолста? ведь толщина его меньше чем у офисной бумаги. Может вы имели ввиду стекло сетку? так это совсем другое ,там действительно при шпаклёвке 3-4 мм набежит
0675309965
MajorPainДата: Суббота, 23.03.2013, 22:38 | Сообщение # 98
Автоматы "Фирлинг" (автоматические 20-мм пушки)... wink Пулеметов на Тирпице не было - немцы считали пулеметы неэффективным средством ПВО....
"Арадо" получился неплохой, не беда что по упрощенному варианту smile (хорошо, что там есть и обычный, и сложный вариант, а то я не большой любитель мучиться с мелочевкой... отнюдь....)
comanch78Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 02:15 | Сообщение # 99
Группа: Удаленные
migric, похоже у тебя поплавки на Арадо вверх ногами,переделай пока не поздно smile
MajorPainДата: Воскресенье, 24.03.2013, 03:59 | Сообщение # 100
Точно! а я и внимания не обратил... Сам самолет рассматривал - увидел немного неровно приклеенный капот, а на поплавки не глянул surprised wacko
Но переделать должно быть несложно, разве что склеено все качественно - тогда придется делать самолет заново... cry
mencerДата: Воскресенье, 24.03.2013, 06:07 | Сообщение # 101
dyshkin, Кое что есть и потоньше.Например обычные женские чулки.Натягиваете на весь корпус,а с веху заливаете эпоксидкой.
Если посмотрите то как Я выполнял в мастерской на примере торпедного катера и теперешнего ракетного. Правда использовал хлопчатобумажную ткань
Стеклохолст может и тонок,но с ним трудно работать.Нужна сноровка и шлифовки потом очень много. особенно швы
Сообщение отредактировал mencer - Воскресенье, 24.03.2013, 06:15
mencerДата: Воскресенье, 24.03.2013, 16:58 | Сообщение # 102
В реале вряд ли столько бронзы скорее они изготовлены из стали.Вкладыши(втулки) могли быть бронзовыми.не знаю как на Тирпице,но чаще всего красилось под цвет корпуса.На мелких судах дейдвуги в реале видел их ржавыми уже без всякой краски(от трения вращения облупливается)
migricДата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:01 | Сообщение # 103
Цитата (MajorPain)
Автоматы "Фирлинг" (автоматические 20-мм пушки)... Пулеметов на Тирпице не было
Спасибо за поправку. Буду знать.
По поводу поплавков. Они стоят правильно.
У простого варианта просто нав. не очень удачные развёртки деталей. Попробую сделать поплавки из сложного варианта. Там верхняя часть должна получится более круглой
в работе:
dyshkinДата: Воскресенье, 24.03.2013, 22:00 | Сообщение # 104
С чулком прикольно biggrin Сухари в горах носил ,лук хранил,на корпус корабля ещё не натягивал biggrin
0675309965
migricДата: Понедельник, 25.03.2013, 02:06 | Сообщение # 105
Провозился полдня переделал поплавки и доделал один самолёт
в работе:
