Пятница, 27.11.2026, 17:27
  • Страница 1 из 3
Торпедный катер Elco 80
ЭквилибриумДата: Пятница, 29.03.2013, 04:58 | Сообщение # 1
Всем доброго времени!
Вот решил собрать сей аппарат
Сборка из сканов.
Собираю его уже пару недель,с переменным успехом.Нахожусь в командировке,время на хобби только по вечерам,да и то не всегда.
Как это было.
Набор корпуса наклеил на пластик от сандвич-панели.
Вырезал собрал "скелет"
Проекцию ватерлинии вставлять не стал.!1:Она оказалась больше мм на 5 по длине и по ширине 3мм с каждой стороны.
2:Да и не понадобилась она!При таком размере конструкция и так достаточно жёсткая.
Запенил,сашпатлевал,зашкурил...
Прикрепления: 7979956.jpg (57.0 Kb) · 6573427.jpg (41.3 Kb) · 4358159.jpg (73.2 Kb) · 6266377.jpg (58.3 Kb) · 5485674.jpg (55.3 Kb) · 6293251.jpg (60.7 Kb) · 3278808.jpg (45.9 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 29.03.2013, 05:27 | Сообщение # 2
Затем пошла обшивка.И тут пришла заморока!
Я распечатывал выкройки в трёх экземплярах.Чистовой на фотобумаге(ломонд 180г/см),на картоне(открытки формат А4) и конрольный на офиске.Так вот,наклеил "офисный"вариант.Клеил с кормы.Носовые сегменты пошли в нахлёст на предидущие аж на 3мм.Что бы выйти из положения,в ход пошли все варианты.Второй слой-картон,получше,но не совсем.Чистовой сошёлся как надо.Ровненько без косяков.Можно было так оставить,но мы не ищем лёгких путей!Не много зачистил стыки,наклеил привальный и скуловой брусъя.
Рули,дейвуды,винты,палуба.
"Бижутерия"палубная,частично.
Прикрепления: 4370335.jpg (57.6 Kb) · 6207668.jpg (53.1 Kb) · 8784586.jpg (56.3 Kb) · 7806838.jpg (50.6 Kb) · 0634965.jpg (99.0 Kb) · 8321134.jpg (84.6 Kb) · 8754568.jpg (79.9 Kb) · 0219659.jpg (86.7 Kb) · 6925339.jpg (76.4 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 29.03.2013, 05:36 | Сообщение # 3
Спасплотик.
И момент покраски.Серый.
Подводная часть.
С покраской ещё не закончено,это не конечный вариант.
Прикрепления: 9618970.jpg (64.7 Kb) · 0341066.jpg (60.7 Kb) · 7512750.jpg (81.5 Kb) · 8795216.jpg (61.8 Kb) · 3389752.jpg (56.4 Kb) · 0297092.jpg (61.2 Kb) · 1183823.jpg (69.8 Kb) · 3317025.jpg (82.6 Kb) · 0603581.jpg (78.6 Kb) · 0440643.jpg (61.1 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 29.03.2013, 05:50 | Сообщение # 4
А теперь пошли вопросы.Пошарив по инету,нашёл описания по катеру ПТ-109:"Команда катера 109 до своего последнего похода захватила 37-мм противотанковую пушку, срезала с неё колёса и прикрутила орудие при помощи верёвок к днищу лодки."И пару фоток его же,в пластиковом исполнении.
Граждане моделисты,кто-нибудь подскажет:что за пуха и как она выглядит?
Хотя есть и такое:"В частности 37-мм пушка, в качестве эксперимента, была снята с разбившегося американского истребителя P-39 Аэрокобра."
Но это совершенно другое.Нужна инфа на 37-мм противотанковую пушку,скорей всего японская.
Прикрепления: 5067154.jpg (16.6 Kb) · 3697612.jpg (21.1 Kb)
Пластик отдыхает!
zakat50Дата: Пятница, 29.03.2013, 15:49 | Сообщение # 5
Василий, судя по фото пластиковой модели пушка была не японская, а американская М3. А выглядит она так
Чертежей пока не попалось, но если найду то добавлю. Удачи в сборке !!!
ЭквилибриумДата: Суббота, 30.03.2013, 04:45 | Сообщение # 6
Где захватила?
Цитата (zakat50)
М3
М3 на вооружении в войсках на тихоокеанском фронте появилась после Гвадалканала.(1942г осень)И то на островах....МОжет в этом я и не прав,но ЭТА пушка ,в пехотном варианте выглядит так,
И это японская противотанковая 37мм пушка.
Прикрепления: 5295581.jpg (8.3 Kb)
Пластик отдыхает!
zakat50Дата: Понедельник, 01.04.2013, 22:41 | Сообщение # 7
Возможно вы и правы, но судя по фото пластиковой модели (все что смог рассмотреть, уж очень маленькое фото ) все же больше похоже на американскую. Присмотритесь - вырез в щиту под прицел, да и сам кронштейн крепления прицела ... больше похоже на мою версию. Хотя может ошибка в самой пластиковой модели и правы вы.
Если нет ошибки в документах и орудие действительно было захвачено, то да , оно должно быть японским. А если текст был не правильно переведен, то морячки могли ВЗЯТЬ (а не захватить) и снять колеса с американской пушки. Тем более что тогда им не пришлось бы париться с поиском боеприпасов к пушке. Вобщем такая моя мысль
Сообщение отредактировал zakat50 - Понедельник, 01.04.2013, 22:53
MSMДата: Понедельник, 01.04.2013, 23:45 | Сообщение # 8
Василий, а вот эти материалы по пластиковой модели PT-109 от Italeri не помогут?:
На стапеле: Керчь
ёжжДата: Вторник, 02.04.2013, 01:03 | Сообщение # 9
о, понаблюдаю... я тоже больше склоняюсь к доводам zakat50, к тому ж на корме стояла переделанная пушка с аэрокобры. зачем таскать с собой такую номенклатуру боеприпасов, которую еще и трудно пополнять. а родными снарядами можно и у пехоты, и у авиации разжиться можно. масштаб не меняли? больно маловат он в 100-м... я до 72-го увеличивал.
ЭквилибриумДата: Вторник, 02.04.2013, 01:30 | Сообщение # 10
Мужики,извиняюсь,дико!Сам был не внимательным.
Цитата (Эквилибриум)
Вооружение (стандартное) 1) 4 торпедных 21-дюймовых (533 мм) аппарата (однотрубные), заряжаемые четырьмя торпедами типа Mark VIII 2) 37-мм противотанковая носовая пушка Oldsmobile M4 3) 20-мм кормовая пушка Oerlikon 4) 4 пулемета 12.7 мм Browning M2 .50 cal (спаренные, по два с каждой стороны)
zakat50, Ты был прав,пушка ихняя.
MSM, Спасибо,теперь хоть знаю чего искать.
Цитата (ёжж)
масштаб не меняли?
Хе-ХЕ!!!
Цитата (ёжж)
маловат он в 100-м.
Он ещё меньше!!!Печатал дома,на А4.Корпус собрал ,он в длину 21.5см а должен быть 24см(если сотка).Так что получается масштаб где-то 1*112-113...Так то...
Пластик отдыхает!
zakat50Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:34 | Сообщение # 11
http://www.primeportal.net/artillery/schlicht/37mm_m3at_walk.htm вот еще фото этой пушечки со всех сторон. Надеюсь помогут
levaДата: Среда, 03.04.2013, 03:06 | Сообщение # 12
Эквилибриум, Отличный катер!+
Не Боги горшки обжигают.
ЭквилибриумДата: Среда, 03.04.2013, 04:04 | Сообщение # 13
zakat50, Спасибо за фотки!Пригодятся.Пытался найти более качественные фото(ПТ-109 с энтой пухой,как крепится,чего они от неё оторвали ну т.д),и ни фига не нашёл путнего!Ну и ладно,представление имеем,чего-нибудь изобразим.
leva, Спасибо на добром слове!
пы.сы.Я оказывается уже собирал эту пуху.Для ДОДЖика,но: масштаб 1:40,щиток другой и лафета у неё нет,только тумба.
Прикрепления: 3491848.jpg (71.1 Kb) · 6314455.jpg (65.4 Kb) · 7555836.jpg (32.6 Kb)
Пластик отдыхает!
MajorPainДата: Среда, 03.04.2013, 04:25 | Сообщение # 14
Эквилибриум, классный катерок получается smile
ЭквилибриумДата: Пятница, 05.04.2013, 06:29 | Сообщение # 15
Спасибо,Володя.Но катер пока не доделан,
Надеюсь так и будет.
Серъёзного продвижения в строительстве пока нет.Работёнки привалило,времени не так много.Но всё же...
Начал собирать надстройки.И ,изучая фотки пластиковой модели и ещё фотки других катеров этой серии,думаю будет правильным,кое-чего переделать и доработать.В журнале всё таки,немного упрощено.Ещё и краска закончилась,надводную часть красить.Заказывал,сегодня привезли.Цвет вроде тот,что должен быть на оригинале.
Надстройки.Со вспышкой.
...И без вспышки.
Прикрепления: 7313596.jpg (51.2 Kb) · 6618339.jpg (56.1 Kb) · 2553495.jpg (69.0 Kb) · 3363490.jpg (67.1 Kb) · 1995322.jpg (73.8 Kb) · 9101427.jpg (73.8 Kb) · 6715381.jpg (63.4 Kb) · 2537635.jpg (51.2 Kb) · 1670466.jpg (58.8 Kb)
Пластик отдыхает!
  • Страница 1 из 3
