Пятница, 27.11.2026, 17:34
  • Страница 2 из 5
Бриг Меркурий
911Дата: Понедельник, 16.09.2013, 04:20 | Сообщение # 16
Ну,какой есть. smile smile
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
linoДата: Понедельник, 16.09.2013, 04:35 | Сообщение # 17
Цитата (911)
Ну,какой есть.
Не сомневаюсь, настоящий, рано или поздно, найдётся smile
911Дата: Понедельник, 16.09.2013, 06:13 | Сообщение # 18
Будем ждать.
vladmlavrovДата: Вторник, 17.09.2013, 04:00 | Сообщение # 19
lino, откуда у Вас такая информация про Олимп? По Меркурию информации немного, но есть хоть какая-то: сохранились план палубы, вид на корму и вид сбоку (разрезанный) от строителя корабля, план повреждений палубы, ведомость постройки, числовые данные по ширине и длине. Так что это совсем не Олимп, у них пропорции совсем разные. При восстановлении облика Меркурия использовался один английский бриг, но никак не Олимп. Возможно, когда-нибудь я сделаю на базе инструкции для Меркурия и Олимп (по нему информации действительно много), но он будет совсем другой (хотя немного похож, конечно). И еще учтите: мой Меркурий и модель из питерского музея совсем разные.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
linoДата: Среда, 18.09.2013, 00:34 | Сообщение # 20
Разместите эти данные здесь, пара - тройка цифр..чего стоит? и укажите источник wink
DrandossaДата: Среда, 18.09.2013, 01:36 | Сообщение # 21
Всем привет!
В принципе бриги тех времен что меркурий,что олимп, и т.д. строились либо англичанами,либо нашими но обученными в Англии.Поэтому что-то Английское в этих бригах просматривается безусловно.
Да я бы тоже не отказался от числовых данных,интересно из любопытства.
vladmlavrovДата: Среда, 18.09.2013, 04:35 | Сообщение # 22
Вообще-то есть тема по разработке, там все сумления и непростая история разработки детально описаны.
http://only-paper.ru/forum/85-12368-16
Можно скачать разработку и прочитать там всю историю про данный бриг, в том числе все сомнения по восстановлению ист облика. Они там два листа занимают, в конце инструкции.
http://only-paper.ru/news/brig_merkurij_paperart_11/2013-08-11-9780
А совсем пытливых прошу посмотреть форум адмиралтейцев (тех, кто делает модели для музеев).
http://forum.modelsworld.ru/topic2479start0.html
оттуда все архивные документы и взяты. Но лучше читайте инструкцию, быстрее будет.
В работе: БПК 1134б
911Дата: Суббота, 21.09.2013, 00:07 | Сообщение # 23
Всем доброго времени суток!Работа немного притормозилась,т.к. на осн.работе запара полная.Вот что есть на данный момент.Поперечные перекладины-имитация верхушек шпангоутов,т.к. оные обломились(что хотите-шпон...).После выполнения наружной обшивки я их уберу.Новая палуба,мне кажется куда лучше.Также по новой переделал корму.
Коллеги,какого цвета выбрать морилку на палубу?
Прикрепления: 8624714.jpg (27.1 Kb) · 8224950.jpg (26.2 Kb)
911Дата: Суббота, 21.09.2013, 00:11 | Сообщение # 24
На выходных постараюсь обшить борта.
vladmlavrovДата: Суббота, 21.09.2013, 04:04 | Сообщение # 25
Цвет палубы традиционно берут слегка светло-желтый, но на настоящих кораблях - насколько я мог видеть по фильмам - она практически серая, светло-серая. Можете ничем не морить, просто покрыть лаком ваш светлый шпон.
В работе: БПК 1134б
911Дата: Суббота, 21.09.2013, 07:59 | Сообщение # 26
Владимир,добрай вечер.Есть замечание к инструкции-непоследовательность в разделе "Обшивка борта".Сборку рамок пушечных портов луше поставить после обшивки бортов.
klyuchiДата: Суббота, 21.09.2013, 15:45 | Сообщение # 27
911, Я тоже сборку рамок делал после обшивки, но там возникли проблемы, так что лучше по моему собрать как в инструкции
911Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 03:05 | Сообщение # 28
А какого рода проблемы,если не секрет?
klyuchiДата: Понедельник, 23.09.2013, 23:37 | Сообщение # 29
911, У меня обшивка немного гуляет внутрь-наружу, доли мм ,но были небольшие щели между рамкой и обшивкой. Кроме того короткие рейки обшивки между портами проще подгонять. Лучше всего наклеить планку обшивки чуть выше уровня палубы и по верху фальшборта на уровне планширя, затем вклеить рамки и дальше обшивать короткими рейками.
vladmlavrovДата: Вторник, 24.09.2013, 04:44 | Сообщение # 30
911, без вертикальных стоек пушечных бортов обшивку просто собрать невозможно. Не к чему крепить. Горизонтальные можно ставить потом.
klyuchi прав, спасибо за участие.
В работе: БПК 1134б
  • Страница 2 из 5
